Lenkung schwergängig?
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag28-07-2009, 23:29    Titel: Lenkung schwergängig? Zitieren
HI,
wieso funktioniert die Lenkung in einen normalen 4er Golf leichtgängiger als in einen Seat Leon TopSport? Getestet jeweils mit gleicher Bereifung 18" und 225er Breite. Falls es eine gewollte Abstimmungssache des Lenkgetriebes ist, warum nur?
Auf längeren Fahrten geht mir das tierisch auf die Nerven.
Habt ihr auch solche Erfahrungen?
reflexsilber met.
Beitrag28-07-2009, 23:33    Titel: Re: Lenkung schwergängig? Zitieren
Ein Bekannter von mir hat einen Top Sport, bei ihm geht die Lenkung eigentlich genauso wie in meinem Golf. Eigentlich ging die Lenkung von noch keinem Leon schwer oder leichter, die ich bisher gefahren hab.
Wie groß ist der Unterschied den in deinem Fall?
Devilseye503
Beitrag29-07-2009, 2:02    Titel: Lenkung schwergängig? Zitieren
mir scheint so, als hätten die leon's untereinander ziemlich unterschiedlich schwergängige lenkungen. bei meinem ersten leon ging die auch leichter als beim modelljahr später.
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag29-07-2009, 18:54    Titel: Lenkung schwergängig? Zitieren
die Unterschiede liegen in den Varianten der Modelle. Leon Sport o. Cupra o. Golf GTI haben die etwas schwerere Lenkung mit Lenkungshubeinschränkung wegen der größer montierten Räder.Diese Lenkungen sind wahrscheinlich auch mit Absicht etwas straffer abgestimmt.In mein ALH G4 mit no Austattung ohne sport,gt o.GTi Ausführung arbeitet eine andere Lenkung. Sehe ich anhand der Teilenummern und der PR-Codes.
Den Unterschied spürt man richtig wenn man wie ich den direkten Vergleich hat.
Hat schonmal jemand aufgrund dieses Ärgernisses etwas umgebaut?
reflexsilber met.
Beitrag29-07-2009, 19:30    Titel: Lenkung schwergängig? Zitieren
Meines Wissen, hat beim 4er nur der R32 ein anderes Lenkgetriebe(weniger Umdrehungen von Anschlag bis Anschlag), wie die anderen Modelle.
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag29-07-2009, 22:58    Titel: Lenkung schwergängig? Zitieren
Es gibt verschiedene Lenkungen, vergleiche Teilenummer und PR-codes. Das Lenkgetriebe scheint bei den Autobauern eine Hauptrolle zu spielen beim Abstimmen des Fahrwerks.
Außer das Lenkgetriebe zu wechseln, gibts da noch Möglichkeiten? Etwa die Stellventile zu ändern? Wenn jemand was weiß, her damit.
reflexsilber met.
Devilseye503
Beitrag30-07-2009, 0:24    Titel: Lenkung schwergängig? Zitieren
@ redr32 - wenn das so ist. das passt. außerdem find ich, dass die lenkung von den sportmodellen schwammiger ist...not soo nice - auf der anderen seite ist hochgeschwindigkeits-autobahnfahren auf diese weiße chilliger.
Keine neuen Beiträge Doku Audi A3 ab 05/03, Sitzlängsverstellung schwergängig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Luop 6X1 MJ 2002, Fensterheber schwergängig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ladedruck zu hoch, ASZ, VTG schwergängig Upload
Keine neuen Beiträge Schaltung schwergängig, Kupplung nachstellen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bremssattel hinten Handbremshebelmechanismus schwergängig Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Freilauf für Lima immer so schwergängig? Diesel Motorentechnik
