Lenkung schwergängig?
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » Transmission, Chassis, Body & Interior
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Post28-07-2009, 23:29    Subject: Lenkung schwergängig? Translating...
[Translating...]
HI,
wieso funktioniert die Lenkung in einen normalen 4er Golf leichtgängiger als in einen Seat Leon TopSport? Getestet jeweils mit gleicher Bereifung 18" und 225er Breite. Falls es eine gewollte Abstimmungssache des Lenkgetriebes ist, warum nur?
Auf längeren Fahrten geht mir das tierisch auf die Nerven.
Habt ihr auch solche Erfahrungen?
reflexsilber met.
Post28-07-2009, 23:33    Subject: Re: Lenkung schwergängig? Translating...
[Translating...]
Ein Bekannter von mir hat einen Top Sport, bei ihm geht die Lenkung eigentlich genauso wie in meinem Golf. Eigentlich ging die Lenkung von noch keinem Leon schwer oder leichter, die ich bisher gefahren hab.
Wie groß ist der Unterschied den in deinem Fall?
Devilseye503
Post29-07-2009, 2:02    Subject: Lenkung schwergängig? Translating...
[Translating...]mir scheint so, als hätten die leon's untereinander ziemlich unterschiedlich schwergängige lenkungen. bei meinem ersten leon ging die auch leichter als beim modelljahr später.
RedR32
Avatar-RedR32
Post29-07-2009, 18:54    Subject: Lenkung schwergängig? Translating...
[Translating...]
die Unterschiede liegen in den Varianten der Modelle. Leon Sport o. Cupra o. Golf GTI haben die etwas schwerere Lenkung mit Lenkungshubeinschränkung wegen der größer montierten Räder.Diese Lenkungen sind wahrscheinlich auch mit Absicht etwas straffer abgestimmt.In mein ALH G4 mit no Austattung ohne sport,gt o.GTi Ausführung arbeitet eine andere Lenkung. Sehe ich anhand der Teilenummern und der PR-Codes.
Den Unterschied spürt man richtig wenn man wie ich den direkten Vergleich hat.
Hat schonmal jemand aufgrund dieses Ärgernisses etwas umgebaut?
reflexsilber met.
Post29-07-2009, 19:30    Subject: Lenkung schwergängig? Translating...
[Translating...]
Meines Wissen, hat beim 4er nur der R32 ein anderes Lenkgetriebe(weniger Umdrehungen von Anschlag bis Anschlag), wie die anderen Modelle.
RedR32
Avatar-RedR32
Post29-07-2009, 22:58    Subject: Lenkung schwergängig? Translating...
[Translating...]
Es gibt verschiedene Lenkungen, vergleiche Teilenummer und PR-codes. Das Lenkgetriebe scheint bei den Autobauern eine Hauptrolle zu spielen beim Abstimmen des Fahrwerks.
Außer das Lenkgetriebe zu wechseln, gibts da noch Möglichkeiten? Etwa die Stellventile zu ändern? Wenn jemand was weiß, her damit.
reflexsilber met.
Devilseye503
Post30-07-2009, 0:24    Subject: Lenkung schwergängig? Translating...
[Translating...]@ redr32 - wenn das so ist. das passt. außerdem find ich, dass die lenkung von den sportmodellen schwammiger ist...not soo nice - auf der anderen seite ist hochgeschwindigkeits-autobahnfahren auf diese weiße chilliger.
No new posts Document: Audi A3, from 05/03, Seat lengthwise adjustment... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku Luop 6X1 MJ 2002, Window regulators stiff Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Loading pressure too high, ASZ (likely referring to a spe... Upload
No new posts Gear linkage stiff, adjust clutch? Diesel Engine Technology
No new posts Rear brake caliper, rear brake lever mechanism, stiff Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Is Lima's clutch always so difficult to engage? Diesel Engine Technology
