winnie4get Blaumann
![Avatar-winnie4get]()
Mitglied seit: 02.03.2008 Beiträge: 14 Karma: +1 / -0 Wohnort: Stade
11-05-2009, 22:00 Titel: 1.9 TDI Kopf auf 2.0 TDI |
Hallo, ich würde gerne Wissen ob der Kopf vom 1.9 TDI ATD auf den Block vom 2.0 TDI BMM passt, Anbauteile, Motorlager, usw
LG Winnie |
Tagessuppe Profi-Schrauber
Mitglied seit: 13.11.2002 Beiträge: 1142 Karma: +38 / -0 Wohnort: Wien 2001 Audi A2  Premium Support
12-05-2009, 9:44 Titel: 1.9 TDI Kopf auf 2.0 TDI |
Der BMM ist ein 16V
Der ATD hat 8V.
Da passt nichts! |
Profil PN Garage |
winnie4get Blaumann
06-09-2009, 12:22 Titel: Gibt es als 8V mit DPF und 16V ohne DPF |
Lange ist es her!
Hmm bin erstaunt, der BMM mit DPF ist ein 8 Ventiler. Der BMN mit DPF hat 16 Ventile.
So, nun sollte es stimmen!!!!!
07-09-2009, 9:29 Titel: 1.9 TDI Kopf auf 2.0 TDI |
Winnie
lies bitte nochmal deine Antwort, denn sie widerdpricht sich selbst.
Und auch, wenn man irgendwo ein "ohne" durch "mit DPF" ersetzt, wette ich, dass mit DPF ein BMP rauskommt
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
teileklaus Schrauber
Mitglied seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
07-09-2009, 9:47 Titel: 1.9 TDI Kopf auf 2.0 TDI |
hi, so weiß ich es auch:
8 Ventiler mit DPF da schlechtere Werte
16 Ventiler ohne da vom Werk aus schon besser Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
R1240R BIG Bore Tuningkuh, 142 NM |
Profil PN E-Mail Garage |
07-09-2009, 13:16 Titel: 1.9 TDI Kopf auf 2.0 TDI |
Ist nur eine Vermutung, aber vielleicht ist der 8V beim DPF ausgewählt worden, weil sich 1 Auslasskanal schneller erwärmt als 2 und somit den DPF schneller auf Betriebstemperatur bringt.
Wurde zumindest bei DB so praktiziert. |
Profil PN Garage |
07-09-2009, 13:37 Titel: 1.9 TDI Kopf auf 2.0 TDI |
Und beim BMR (16V PPD DPF) haben sie dann die Thermodynamik ausser Kraft gesetzt
Meine Vermutung ist, lieber mit 16V und DPF getrennt "rumzuexperimentieren".
Profil PN Garage |
07-09-2009, 13:43 Titel: 1.9 TDI Kopf auf 2.0 TDI |
Hm, Vermutung: zu der Zeit als der 8 V einen DPF bekommen sollte war der 16 V noch nicht mit DPF entwickelt, die Adaption auf den 8 V war schneller lieferbar.
Damals (erinnere ich mich an einen G4) der war nur mit 8 V als DPF erhältlich) der 16 V nur ohne DPF. Kennbuchstaben weiß ich nicht mehr. Gruß, der Teileklaus
07-09-2009, 16:00 Titel: 1.9 TDI Kopf auf 2.0 TDI |
Das war bei den 140ern bis zum Ersetzen durch CRs so.
Nur der 170er PPD war immer ein 16V-DPFler. Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
07-09-2009, 18:03 Titel: 1.9 TDI Kopf auf 2.0 TDI |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | Und beim BMR (16V PPD DPF) haben sie dann die Thermodynamik ausser Kraft gesetzt
m; |
Das war alles mal.
Mittlerweile hat es auch Mercedes geschafft, Schadstoffarme 4 Ventiler zu bauen. |
Profil PN Garage |
