Testata 1.9 TDI su motore 2.0 TDI
winnie4get
Avatar-winnie4get
Messaggio11-05-2009, 22:00    Oggetto: Testata 1.9 TDI su motore 2.0 TDI Cita
Ciao, vorrei sapere se la testata del motore 1.9 TDI ATD è compatibile con il blocco motore del 2.0 TDI BMM, inclusi i componenti di montaggio, i supporti motore, ecc.
Ciao Winnie.
Tradotto il 26-07-2026, 11:46.
Tagessuppe
Karma: +38 / -0   Grazie, mi piace!
2001 Audi A2 Consumi
Messaggio12-05-2009, 9:44    Oggetto: Testata 1.9 TDI su motore 2.0 TDI Cita
Il BMM è un motore a 16 valvole.
L'ATD ha 8 valvole.
Non c'è niente che vada bene! / Non funziona niente!
Tradotto il 26-07-2026, 11:47.
winnie4get
Avatar-winnie4get
Messaggio06-09-2009, 12:22    Oggetto: DPF 8V vs 16V: Quale scegliere? Cita
È passato molto tempo!
Mmm, sono sorpreso, il motore BMM con filtro antiparticolato è un motore a 8 valvole, mentre il motore BMN con filtro antiparticolato ha 16 valvole.
Bene, ora dovrebbe essere corretto!!!!
Tradotto il 26-07-2026, 11:48.
Messaggio07-09-2009, 9:29    Oggetto: Testata 1.9 TDI su motore 2.0 TDI Cita
Winnie.
Certo, rileggerò attentamente la mia risposta per assicurarmi che non ci siano contraddizioni.
E anche se si sostituisce la parola "senza" con "con DPF" in un determinato punto, sono sicuro che con il DPF uscirà un BMP icon_wink.gif.
Tradotto il 26-07-2026, 11:49.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio07-09-2009, 9:47    Oggetto: Testata 1.9 TDI su motore 2.0 TDI Cita
Ciao, così lo so anch'io.
Motori a 8 valvole con filtro antiparticolato (DPF) a causa di valori peggiori.
16 valvole, ma già di fabbrica migliori.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tagessuppe
Messaggio07-09-2009, 13:16    Oggetto: Testata 1.9 TDI su motore 2.0 TDI Cita
È solo un'ipotesi, ma forse il sistema a 8 valvole è stato scelto per il filtro antiparticolato (DPF) perché un singolo condotto di scarico si riscalda più velocemente di due, e questo porta il DPF alla temperatura operativa più rapidamente.
Almeno, così veniva fatto presso la Deutsche Bahn.
Tradotto il 26-07-2026, 11:50.
Messaggio07-09-2009, 13:37    Oggetto: Testata 1.9 TDI su motore 2.0 TDI Cita
E nel caso del motore BMR (16V PPD DPF), hanno poi ignorato i principi della termodinamica icon_wink.gif.
La mia ipotesi è che sia meglio sperimentare separatamente con il sistema a 16 valvole e il filtro antiparticolato (DPF).
Tradotto il 26-07-2026, 11:51.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio07-09-2009, 13:43    Oggetto: Testata 1.9 TDI su motore 2.0 TDI Cita
Hmm, ipotizzo che quando l'8V avrebbe dovuto ricevere un filtro antiparticolato (DPF), il 16V non fosse ancora stato sviluppato con il DPF, e quindi l'adattamento al modello 8V fosse disponibile più rapidamente.
Ricordo che all'epoca (probabilmente un modello G4), era disponibile solo con 8 valvole e filtro antiparticolato (DPF), mentre la versione a 16 valvole era disponibile solo senza DPF. Non ricordo più le sigle dei modelli.
Tradotto il 26-07-2026, 11:52.
Messaggio07-09-2009, 16:00    Oggetto: Testata 1.9 TDI su motore 2.0 TDI Cita
Era così per i modelli 140 fino alla loro sostituzione con i modelli CR.
Solo il modello 170er PPD è sempre stato dotato di un filtro antiparticolato a 16 valvole.
Tagessuppe
Messaggio07-09-2009, 18:03    Oggetto: Testata 1.9 TDI su motore 2.0 TDI Cita
dieselmartin ha scritto:
E nei modelli BMR (16V PPD DPF), hanno poi ignorato i principi della termodinamica icon_wink.gif.
Questo era tutto.
Nel frattempo, anche Mercedes è riuscita a produrre motori a quattro valvole con basse emissioni.
Tradotto il 26-07-2026, 11:53.
Nessun nuovo messaggio Testa: Cause, Sintomi e Rimedi Naturali Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AJM mit Rissen im Kopf Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio È possibile montare un blocco motore AAZ con una testata... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa iniettore Bosch VP 37: ricambi e dettagli Tecnologia Motori Diesel
