1.9 TDI 2V / 2.0 TDI 2V Abgaswarnleuchte P0101 16485 G70 (Lösung)
Beitrag27-09-2009, 12:06    Titel: 1.9 TDI 2V / 2.0 TDI 2V Abgaswarnleuchte P0101 16485 G70 Zitieren
Problem:
Abgaswarnleuchte an. Ereignisspeichereintrag P0101 16485 Luftmassenmesser G70 unplausibles Signal. Zusätzlich kann ein Beschleunigungsmangel bis ca. 2200 U/min auftreten.
Es wurde auch über in Folge zugesetzte DPF berichtet.
Ursache:
Der Ölverschlussstopfen ist an der Kipphebelachse herausgefallen. Durch den Ölverlust kommt es zum Öl-Druckabfall im Zylinderkopf, so dass die Ventile nur noch unvollständig öffnen.
Lösung:
Demontieren Sie die Zylinderkopfhaube und prüfen ob je Kipphebelachse die Alu- Verschlussstopfen an beiden Seiten vorhanden sind. Wenn ein oder mehrere Stopfen nicht vorhanden sind, entfernen Sie diese aus dem Zylinderkopf. Ersetzen Sie immer beide Kipphebelachsen.
Bewertungen - 1.9 TDI 2V / 2.0 TDI 2V Abgaswarnleuchte P0101 16485 G70
Durchschnittsbewertung: 5,00 - schlechteste Bewertung: 5 - beste Bewertung: 5 - Anzahl der Bewertungen: 3 - Bewertungen ansehen
Keine neuen Beiträge 1.9 TDI 2V / 2.0 TDI 2V Abgaswarnleuchte P0101 16485 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Neue Beiträge Fehlercode P0101 - Luftmassenmesser: Signal unplausibel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 16485-LMM unplausibles Signal - Bitte um Logfile-Auswertung On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Abgaswarnleuchte On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Golf IV Cabrio (1E) - Abgaswarnleuchte Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wann wurde die Abgaswarnleuchte im Golf TDI verbaut On-Board-Diagnose (OBD)
