Spia di controllo emissioni P0101 per motori 1.9 TDI 2V / 2.0 TDI 2V, codice ricambio 16485 G70 (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
dieselschrauber piace questo.
Messaggio27-09-2009, 12:06    Oggetto: Spia di controllo emissioni P0101 per motori 1.9 TDI 2V / 2.0 TDI 2V, codice ricambio 16485 G70 Cita
Problema:
Spia di avviso dei gas di scarico accesa. Registrazione nel registro degli eventi: codice P0101, errore 16485, sensore di massa d'aria (G70), segnale non plausibile. Inoltre, potrebbe verificarsi una mancanza di accelerazione fino a circa 2200 giri/min.
Sono state segnalate anche aggiunte successive di filtri antiparticolato (DPF).
Causa:
Il tappo del boccolo dell'olio è caduto dall'albero della leva di inclinazione. A causa della perdita d'olio, si verifica una diminuzione della pressione dell'olio nella testata, con conseguente apertura incompleta delle valvole.
Soluzione:
Rimuovere il coperchio della testata e verificare che siano presenti i tappi di alluminio su entrambi i lati per ogni albero delle valvole. Se uno o più tappi sono mancanti, rimuoverli dalla testa del cilindro. Sostituire sempre entrambi gli alberi delle valvole.
Tradotto il 11-07-2026, 22:59.
Valutazioni - Spia di controllo emissioni P0101 per motori 1.9 TDI 2V / 2.0 TDI 2V, codice ricambio 16485 G70
Valutazione media: 5,00 - valutazione peggiore: 5 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 3 - Visualizza valutazioni
Nessun nuovo messaggio Spia di controllo emissioni P0101 16485 per motori 1.9 TD... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore massa aria: codice errore P0101 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Segnale anomali 16485-LMM: analisi log richiesta Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Spia catalizzatore: significato e rimedi Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Spia di avvertimento emissioni per Golf IV Cabrio (1E) Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Wann wurde die Abgaswarnleuchte im Golf TDI verbaut Diagnostica di Bordo (OBD)
