Sensore massa aria: codice errore P0101 (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Messaggio30-08-2026, 15:51    Oggetto: Sensore massa aria: codice errore P0101 Cita
Codice errore P0101, sensore di massa d'aria difettoso (VAG): cause e diagnosi.
P0101 è uno dei codici di errore più comuni nei motori moderni e riguarda sia i motori TDI che quelli TSI/TFSI. Il sensore di massa d'aria (MAF, G70) fornisce valori non plausibili, troppo alti o troppo bassi. La centralina elettronica rileva questa anomalia confrontando i dati con quelli provenienti da altri sensori (pressione del collettore di aspirazione, posizione della valvola a farfalla, giri/minuto).
Cosa significa P0101?
Il misuratore di massa d'aria misura la quantità di aria aspirata dal motore. L'unità di controllo del motore confronta questo valore con i valori attesi calcolati. Se il valore misurato si discosta significativamente dall'intervallo di plausibilità, viene impostato il codice di errore P0101. Questo può essere causato da un sensore effettivamente difettoso, ma anche da una perdita d'aria (che il misuratore di massa d'aria non rileva) o da una valvola EGR ostruita/difettosa.
Sintomi tipici:
- Spia di controllo motore accesa.
- Scossone durante l'accelerazione.
- Perdita di potenza.
Fumo nero dallo scarico (miscela troppo ricca di carburante, perché il sensore di massa d'aria segnala troppa aria).
- Maggiore consumo di carburante.
- Il motore si spegne al minimo.
- Modalità di emergenza.
Cause più comuni:
- Sensore di massa d'aria G70 sporco o difettoso (circa il 50% dei casi).
- Perdite d'aria dopo il sensore di massa d'aria (crepe nei tubi di aspirazione, fascette allentate) - circa il 30%.
- Valvola EGR intasata e bloccata in posizione aperta (motore TDI) - Flusso d'aria troppo basso.
- Filtro dell'aria sporco (troppa poca aria).
- Corpo farfallato sporco (TSI).
- Connessioni/connettori del sensore di massa dell'aria corrosi/danneggiati (dovuti a morsi di tassi!).
- Valvola di sfiato del carter motore (PCV) difettosa.
- Per un certo periodo, sono circolati modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) a basso costo che fornivano misurazioni imprecise.
Diagnosi con VCDS:
- Autoscan: codice di errore P0101 nel modulo di controllo motore (01 - motore).
- Gruppo di misurazione 003 (TDI) o 002 (TSI): Massa d'aria a minimo e a carico.
- Emissioni di CO a motore al minimo (TDI): circa 230-310 mg/h (a seconda del motore).
- Flusso minimo del motore TSI: circa 2-5 g/s.
- Scollegare il connettore del sensore di massa d'aria: se il motore funziona meglio, il sensore di massa d'aria è difettoso.
Test di tenuta con detergente per freni per individuare eventuali perdite nell'area di aspirazione.
Tradotto il 30-08-2026, 16:07.
Valutazioni - Sensore massa aria: codice errore P0101
Valutazione media: 0,00 - valutazione peggiore: 0 - valutazione migliore: 0 - numero di valutazioni: 0 - Visualizza valutazioni
Nessun nuovo messaggio Sensore pressione DPF: codice errore P2453 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Spia di controllo emissioni P0101 16485 per motori 1.9 TD... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Spia di controllo emissioni P0101 per motori 1.9 TDI 2V /... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Misuratore massa aria CFGB: valori anomali Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore massa d'aria: segnale errato? Problema valvola EGR? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Segnale troppo lenti, segnale troppo debole, 3.0 TDI CTBA Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Kompressionsmessung unplausibel Tecnologia Motori Diesel
