Sensore pressione DPF: codice errore P2453 (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Karma: +799 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio15-09-2026, 10:49    Oggetto: Sensore pressione DPF: codice errore P2453 Cita
P2453 riguarda il sensore di pressione differenziale del filtro antiparticolato diesel (DPF) e si verifica in molti motori TDI dotati di filtro antiparticolato. Il codice viene attivato quando il segnale del sensore è implausibile o al di fuori dell'intervallo di funzionamento previsto. Questo non implica automaticamente un sensore difettoso o un filtro intasato.
Cosa significa P2453?
Il sensore di pressione differenziale misura la differenza di pressione prima e dopo il filtro antiparticolato diesel. Sulla base di questo valore, l'unità di controllo calcola il grado di riempimento (massa di fuliggine e cenere) e controlla il processo di rigenerazione. Se il segnale si trova al di fuori dell'intervallo di plausibilità (ad esempio, un valore significativamente superiore a 0 mbar al momento dell'accensione), viene impostato il codice P2453. Le cause più comuni, oltre al sensore stesso, sono tubi di pressione ostruiti o con perdite.
Sintomi tipici:
- Spia di controllo motore accesa.
- Rigenerazione del filtro antiparticolato (DPF) frequente o interrotta.
- Perdita di potenza / Modalità di emergenza.
- Spesso associato a P2002 (efficacia del filtro antiparticolato insufficiente) o P2463 (eccessiva quantità di fuliggine).
Cause più comuni:
- Sensore di pressione differenziale difettoso.
- Tubi/condotti di pressione ostruiti, piegati, invertiti o con perdite, che collegano al sensore.
- Cavo di collegamento con contatto intermittente (dovuto a rosicchiamenti di tassi o sfregamenti) / connettore corrotto.
- Il filtro antiparticolato (DPF) è effettivamente sovraccarico/intasato.
- Ciclo di rigenerazione difettoso.
Diagnosi con VCDS:
- Autoscan: Codice P2453 rilevato nella centralina motore (01 - Motore).
- Misurazione della differenza di pressione durante l'accensione (motore spento): dovrebbe essere vicina a 0 mbar.
- Osservare la pressione differenziale del DPF a motore al minimo e sotto carico (aumenta con il carico).
- Verificare sensori e tubi di pressione per eventuali ostruzioni, pieghe o perdite.
- Prima della sostituzione del sensore: verificare la quantità di fuliggine e di cenere nel blocco di misurazione; se il DPF è pieno di cenere, pulirlo.
Tradotto il 15-09-2026, 11:02.
Valutazioni - Sensore pressione DPF: codice errore P2453
Valutazione media: 0,00 - valutazione peggiore: 0 - valutazione migliore: 0 - numero di valutazioni: 0 - Visualizza valutazioni
Nessun nuovo messaggio Sensore massa aria: codice errore P0101 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P2453 - Sensore di pressione del filtro antiparticolato d... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione differenziale del filtro antipartico... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione differenziale: codice di errore P245... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Kompressionsmessung unplausibel Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Misuratore massa aria CFGB: valori anomali Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore pressione VW Touran 1T: Valore errato Diagnostica di Bordo (OBD)
