05-07-2009, 11:10 Titel: Siemens PPD entkoken sich selbst ??? |
ich hab gestern nochmal ein Lambda-Log gefahren.
Das sah WESENTLICH besser aus, als das vom Oktober 2008.
10/08 hatte ich noch die SW 1184 auf dem MSTG, seit einiger Zeit die 1881.
Diese "soll ja spezielle gegen das VERkoken" sein.
Aber warum sind die Werte soviel besser ? Beide Male war der DPF mit gestern 28% und im Oktober ähnlich viel recht gut gefuellt.
Bei der Berechnung von Lamda gibt es doch keinen Spielraum, den VW ziwschen der 1184 udn der 1881 "angepasst" haben koennte ?
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
104.97 KB |
| Angeschaut: |
4368 mal |
Profil PN Garage |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18017 Karma: +787 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
05-07-2009, 11:23 Titel: Siemens PPD entkoken sich selbst ??? |
Weil die Aussentemperatur sehr hoch und damit die zur Verfügung stehende Luftmasse geringer war?
Profil PN WWW Garage |
vagtuning Gast
05-07-2009, 14:00 Titel: Siemens PPD entkoken sich selbst ??? |
Die 1881 ist aber inzwischen von der 3783 und jetzt durch die 4369 ersetzt worden....
....auf weitere Tests wäre ich da gespannt.
05-07-2009, 14:25 Titel: Siemens PPD entkoken sich selbst ??? |
Rainer K. hat folgendes geschrieben: | Weil die Aussentemperatur sehr hoch und damit die zur Verfügung stehende Luftmasse geringer war?  |
OK, auf der Hinfahrt hatte ich die aussentemp nicht im Blick.
Auf der Rückfahrt schon:
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
74.41 KB |
| Angeschaut: |
4001 mal |
Profil PN Garage |
04-10-2009, 21:14 Titel: Siemens PPD entkoken sich selbst ??? |
3.10.09
Software 1881
ca. 13 Grad aussen
DPF ca 15% Füllung
Rainers Sommer-Lambda-Erklärung kann ich damit aber bestätigen.
Der Wert liegt wieder höher als im Juli.
Allerdings sind die erreichten 223 km/h auf dem Tacho schon fast 240.
Gefahren zwischen den beiden Baustellen Nonnweiler und Birkenfeld.
Ein generelles Vmax Problem von PPD Motoren habe ich daher nicht.
Der Lambda-Sprung beim Erreichen der 200er Marke ist vom MotorSTG selbst verursacht.
Es zieht kurz an der VTG, wodurch der Ladedruck mal kurz hochspringt.
Siehe:
/viewtopic.php?t=21975
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
67.86 KB |
| Angeschaut: |
3327 mal |
Profil PN Garage |
Roger Profi-Schrauber
Mitglied seit: 11.10.2002 Beiträge: 3035 Karma: +88 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
05-11-2009, 10:52 Titel: Siemens PPD entkoken sich selbst ??? |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | 3.10.09
Software 1881
ca. 13 Grad aussen
DPF ca 15% Füllung |
Hallo Martin,
rein interessenhalber - und weil ich mittelfristig wohl auch so ein Korkending fahren werde:
Wie verändert sich der Beladungsgrad des DPF nach so einer Hatz ?
Profil PN Garage |
05-11-2009, 14:41 Titel: Siemens PPD entkoken sich selbst ??? |
Hi Roger,
das kann man schlecht sagen.
Bei Viellast bis Vollast spielen zwei gegenläufige Mechanismen eine Rolle:
1. Viel Last == viel Russ -> Filter setzt sich zu
2. Viel Last == viel Temperatur == selbständiges Abbrennen -> Filter brennt frei
Erklärend dazu ist das Diagramm im BOSCH Dieselmotormanagement, das Drehzahl und Last in 5 Bereiche teilt und die verschiedene Strategien des Regeneriens erklärt.
Ich hatte letztens das Glück, dass er mit 0% Füllung und 0km "seit Regeneration" vor der Tür stand. Nach 40 km strammer Autobahn war er immer noch auf 0%.
Profil PN Garage |
05-11-2009, 20:55 Titel: Siemens PPD entkoken sich selbst ??? |
Ich ahne schon, das wird ein weiteres zu hätschelndes Tamagochi  ...
Profil PN Garage |
