Wer hat Recht: ADAC oder Meister? | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag15-12-2009, 12:20    Titel: Zitieren
Ja eigentlich sollte man das aus ökologischen Gründen nicht machen, bei dem Benzinergemisch würde ichs aber trotzdem reinfüllen, als erste Schmierung in den DiFi.
Es gibt Leute die 1/4 Liter Öl auf den Tank machen. Ich nicht. Das wären dann 0,5 bis 1% Öl
Auch gibt es bei den Älteren Fahrern (Reihenpumpen MB 123 ZB.) noch welche, die Divinol oder solche Dieselverbesserer reinmachen und behaupten einen weicheren Motorlauf und nie Pumpenprobleme dadurch gehabt zu haben.
Wenn Öl dazu dann eben am ehesten das 2T.
Generell würde ich das aber eher ablehnen.
Hier ging es ja um Rettung der Pumpe, wegen kurzzeitiger fehlender Dieselschmierung.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
lichti
2007 Volkswagen Golf
Beitrag15-12-2009, 14:43    Titel: Zitieren
Alles klar! Danke für die rasche Antwort!
EX-Golf V GTI Edition30, Oettinger Abgasanlage - Chiptuning
EX-3BV Passat Variant Business Comfortline, AVB, Bj. 2003
6J1 Seat Ibiza Cupra, CAVE, Bj. 2010
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag15-12-2009, 22:57    Titel: Zitieren
@ Lichti : Gut für die Pumpe = Ja
christians
Beitrag16-12-2009, 13:50    Titel: Zitieren
Motoröl ist als Beimischung wegen der starken Addivierung ungeeignet, höchsten mal im Notfall. 2Taktöl verbrennt einwandfrei und schadet auch dem Kat nicht. Bezüglich des DPF ist es grenzwertig. Der Aschegehalt ist bei geeigneter Auswahl gering aber immer noch viel höher als beim real existierendem DK.
Für die Schmierung braucht man dank der RME-Beimischung kein 2T-Öl mehr, höchstens noch wegen der reingigenden Additive (brennraumseitig).
Gruß Christian
kottan-ermittelt
Beitrag23-12-2009, 15:58    Titel: Zitieren
Mahlzeit,
der Wagen lief nach der Fehlbetankung bis gestern wie gewohnt. Nur einmal sprang er nach 30minuten Stillstand sehr schlecht an.
Doch jetzt berichtet der Schwager folgendes:
nach 6-stündiger ruhiger Autobahnfahrt durch Extremkälte und Schnee blinkt plötzlich die Vorglühlampe des Schwagers. Gleichzeitig leuchtet ESP dauerhaft. Nach kurzem Stop wieder alles normal. Dann hat er wieder die Lampen an, die Stellung des Gaspedals wird ignoriert, Tempomat funktioniert jetzt auch nicht. Dann wieder alles normal. Jetzt wieder beide Lampen an (Vorglüh blinkt, ESP dauer).
Das hat doch mit der Fehlbetankung nix zu tun, oder?[/b]
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag24-12-2009, 10:59    Titel: Zitieren
Servus Kottan!
kottan-ermittelt hat folgendes geschrieben:
... die Stellung des Gaspedals wird ignoriert, ...
Da hilft erstmal nur eins: Fehlerspeicher auslesen und hier weiter berichten!!
...könnte vielleicht ein Problem mit dem Bremslichtschalter sein, aber bei einem 2007er??
Frohe Weihnachten aus München!
Keine neuen Beiträge T4 2,5 ACV Wegfahrsperre oder MSTG Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Kostenvergleich: Diesel oder Benziner? Fachartikel
Keine neuen Beiträge Tuningvergleich: Chip oder Powerbox Fachartikel
Keine neuen Beiträge Rettungskarte(n) Audi und VW gem. ADAC Juni/09 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Seat mit TDI vielleicht bald WTCC-Meister !? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Recht Starke Rußentwicklung bei oberer-teil -volllast Upload
Keine neuen Beiträge Recht Starke Rußentwicklung bei oberer-teil -volllast On-Board-Diagnose (OBD)
