teileklaus Schrauber
Iscritto il: 30/12/2006 Messaggi: 2643 Karma: +12 / -0 Località: Obrigheim 2005 Volkswagen Supporto Premium
15-12-2009, 12:20 Oggetto: |
Sì, in realtà non si dovrebbe fare per motivi ecologici, ma comunque lo verserei, dato che si tratta di una miscela di benzina, come primo lubrificante nel carburatore.
Ci sono persone che aggiungono 0,25 litri di olio nel serbatoio. Io non lo faccio. In quel caso, si tratterebbe di uno 0,5% o 1% di olio.
Esistono ancora alcuni modelli più vecchi (come le pompe a iniezione delle Mercedes-Benz serie 123) per i quali alcuni proprietari utilizzano additivi come il Divinol o altri prodotti per migliorare le prestazioni del diesel, sostenendo che ciò renda il motore più silenzioso e che non causino problemi alle pompe.
Se deve essere aggiunto dell'olio, è più probabile che si tratti di olio per motori a 2 tempi.
In generale, però, tenderei a rifiutare.
Si trattava di salvare la pompa a causa di una temporanea mancanza di lubrificazione con gasolio. Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 07-09-2026, 16:11.
Profilo MP Email Garage |
lichti Blaumann
Iscritto il: 07/09/2009 Messaggi: 46 Karma: +2 / -0 Località: PC-Österreich 2007 Volkswagen Golf Supporto Premium
15-12-2009, 14:43 Oggetto: |
Certo! Grazie per la risposta rapida! EX-Golf V GTI Edition30, Oettinger Abgasanlage - Chiptuning
EX-3BV Passat Variant Business Comfortline, AVB, Bj. 2003
6J1 Seat Ibiza Cupra, CAVE, Bj. 2010
Tradotto il 07-09-2026, 16:12.
Profilo MP Garage |
15-12-2009, 22:57 Oggetto: |
@ Lichti: Ottimo per il cuore = Sì.
Cattivo per la combustione, gatto catalitico, filtro antiparticolato  Gruß, der Teileklaus
christians Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/09/2002 Messaggi: 2105 Karma: +17 / -0 Località: Sauerland
16-12-2009, 13:50 Oggetto: |
L'olio motore, a causa della sua elevata additivazione, non è adatto come miscela e dovrebbe essere utilizzato solo in caso di emergenza. L'olio a 2 tempi brucia perfettamente e non danneggia il catalizzatore. Per quanto riguarda il filtro antiparticolato (DPF), la situazione è al limite. Il contenuto di ceneri è basso se si sceglie il prodotto giusto, ma è comunque molto più alto rispetto all'olio specifico per DPF disponibile sul mercato.
Grazie all'aggiunta di RME, non è più necessario utilizzare olio per motori a 2 tempi, a meno che non si desideri sfruttare gli additivi detergenti (che agiscono nella camera di combustione). Gruß Christian
Tradotto il 07-09-2026, 16:13.
kottan-ermittelt Ospite
23-12-2009, 15:58 Oggetto: |
Buongiorno.
Dopo aver fatto l'errore di carburante, l'auto ha funzionato normalmente fino a ieri. Solo una volta, dopo 30 minuti di inattività, è partita con molta difficoltà.
Ma ora, il cognato racconta quanto segue:
Dopo 6 ore di guida tranquilla in autostrada, in condizioni di estremo freddo e neve, improvvisamente la spia di preriscaldamento del motore del cognato inizia a lampeggiare. Contemporaneamente, la spia ESP rimane accesa in modo fisso. Dopo una breve sosta, tutto torna alla normalità. Successivamente, le spie si riaccendono (la spia di preriscaldamento lampeggia, la spia ESP rimane accesa), ignorando la posizione del pedale dell'acceleratore, e il cruise control non funziona. Poi, di nuovo, tutto torna alla normalità. Ora, entrambe le spie sono di nuovo accese (la spia di preriscaldamento lampeggia, la spia ESP rimane accesa).
Questo non ha niente a che vedere con il rifornimento errato, vero?[/b]
Tradotto il 07-09-2026, 16:15.
DieselBär30x Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/01/2008 Messaggi: 3560 Karma: +101 / -0 Località: München & Passau
24-12-2009, 10:59 Oggetto: |
Ciao Kottan!
kottan-ermittelt ha scritto: | | ... la posizione del pedale dell'acceleratore viene ignorata, ... |
L'unica cosa che può aiutare per ora è leggere i codici di errore e poi comunicarli qui.
...potrebbe esserci un problema con l'interruttore della luce freno, ma in un'auto del 2007??
Buon Natale da Monaco! 1. S.verlängerung: Audi A4 Avant quattro, 1,9 TDi MKB: AFN, BJ98, Vollausstattung, +VP1L
Tradotto il 07-09-2026, 16:16.
