golf 5 2.0 TDI - 4Motion BJ 2004 - Geräusch hinten Rechts
servusssss
Beitrag21-01-2010, 19:28    Titel: golf 5 2.0 TDI - 4Motion BJ 2004 - Geräusch hinten Rechts Zitieren
Hallo zusammen,
kennt jemand diese Problem?
Zum Auto es ist ein Golf 5 4 Motion 2.0 TDI (Autoscan am Ende)
Problem: Am Hinteren rechten Rad hab ich ein klopfendes/kratzendes Geräusch das nur bei langsamen Geschwindigkeiten auftritt (sehr laut).
Das Geräusch ist ab nicht zu hören wenn das Rad auf dem Wagenheber gedreht wird.
Bereits ausgeschlossen:
- Kein Stein zwischen Bremsklotz/Scheibe/Ankerblech
- Bremsklotz nicht zerbröselt oder abgelöst
- Handbremse löst gleich mässig und komplett.
Das einzige was ich feststellen konnte, ist das die rechte Antriebsachse ca. 1mm Spiel hat und die linke nicht? (Fahrzeug steht eben)
Jetzt mein Vermutung: Kann hier ein Gelenk oder das Radlager defekt?
Ist das normal?
Wenn ja, wie kann ich das am schnellsten Prüfen welches kaputt ist?
Wenn nein, was kann/muss ich mir noch anschauen/prüfen?
Sg Christian
Code:
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ6W043xxx Kilometerstand: 51220km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: OK 0000
01-Motor -- Status: OK 0000
03-Bremsen -- Status: OK 0000
08-Klima/Heizung -- Status: OK 0000
09-Bordnetz -- Status: OK 0000
15-Airbag -- Status: OK 0000
16-Lenkrad -- Status: OK 0000
17-Kombiinstrument -- Status: OK 0000
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
19-CAN-Gateway -- Status: OK 0000
22-Allrad -- Status: OK 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: OK 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: OK 0000
44-Lenkhilfe -- Status: OK 0000
46-Komfortsystem -- Status: OK 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: OK 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: OK 0000
69-Anhänger -- Status: OK 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: OK 0000
Adresse 01: Motor        Labeldatei: RKS\03G-906-016-BKD.lbl
   Teilenummer SW: 03G 906 016 AQ    HW: 028 101 184 8
   Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG  7000
   Revision: 12345678    Seriennummer: VWZ7Z0E2487915
   Codierung: 0000172
   Betriebsnr.: WSC 01279 785 00200
Kein(e) Fehler gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsen        Labeldatei: RKS\1K0-907-379-MK60-A.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 907 379 R    HW: 1K0 907 379 R
   Bauteil: ESP 4MOTION MK60    0102
   Revision: 00T12001
   Codierung: 0023170
Adresse 08: Klima/Heizung        Labeldatei: RKS\1K0-907-044.lbl
   Teilenummer: 1K0 907 044 BC
   Bauteil: ClimatronicPQ35 066 0606
Adresse 09: Bordnetz        Labeldatei: RKS\3C0-937-049-23-H.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 937 049 E    HW: 3C0 937 049 E
   Bauteil: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revision: 00H37000    Seriennummer: 00000002119917
   Codierung: 038B8F2701041800001400001400000000097F075C
   Teilenummer: 1K1 955 119 C
   Bauteil: Wischer VW350  013  0402
   Codierung: 00065493
Adresse 15: Airbag        Labeldatei: RKS\1K0-909-605.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 909 605 N    HW: 1K0 909 605 N
   Bauteil: 2E AIRBAG VW8   015 2100
   Revision: 03015000    Seriennummer: 0038ED0KCCJF
   Codierung: 0012869
   Betriebsnr.: WSC 01269 785 00200
Adresse 16: Lenkrad        Labeldatei: RKS\1K0-953-549-MY8.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 953 549 AG    HW: 1K0 953 549 AG
   Bauteil: J0527           634 0070
   Codierung: 0002022
   Teilenummer: XXXXXXXXXXX
   Bauteil: E0221           007 0050
Adresse 17: Kombiinstrument        Labeldatei: RKS\1K0-920-xxx-17.lbl
   Teilenummer: 1K0 920 872 B
   Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 1212
   Codierung: 0007103
   Betriebsnr.: WSC 00805 219 58059
Adresse 18: Standheizung        Labeldatei: RKS\1K0-815-007.lbl
   Teilenummer: 1K0 815 007 AP
   Bauteil: Standheizer     020 3602
   Revision: 00020000    Seriennummer: 09011559000000
   Codierung: 0001112
1 Fehler gefunden:
01406 - keine Flammenbildung
            000 -  -  - Sporadisch
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 00100000
                    Fehlerpriorität: 0
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 16
                    Kilometerstand: 50422 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Zeit: 15:00:19
                        Start
                    Temperatur: 71.0°C
                    Temperatur: 67.0°C
Adresse 19: CAN-Gateway        Labeldatei: RKS\1K0-907-530.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 907 530 F    HW: 1K0 907 951
   Bauteil: Gateway         H10 0120
   Revision:   H10       Seriennummer: 2800105819013E
   Codierung: FD3F5340070002
Adresse 22: Allrad        Labeldatei: RKS\1K0-907-554.lbl
   Teilenummer: 1K0 907 554 B
   Bauteil: HALDEX 4Motion      0107
   Codierung: 0000001
Adresse 25: Wegfahrsperre        Labeldatei: RKS\1K0-920-xxx-25.lbl
   Bauteil: IMMO            VDD 1212
Adresse 42: Türelektr. Fahrer        Labeldatei: RKS\1K0-959-701-MIN2.lbl
   Teilenummer: 1K0 959 701 K
   Bauteil: Tuer-SG         024 2369
   Codierung: 0000180
Adresse 44: Lenkhilfe        Labeldatei: RKS\1Kx-909-14x.lbl
   Teilenummer: 1K1 909 144 J
   Bauteil: EPS_ZFLS Kl.5   D04 1606
Adresse 46: Komfortsystem        Labeldatei: RKS\1K0-959-433-MAX.clb
   Teilenummer SW: 1K0 959 433 AR    HW: 1K0 959 433 AR
   Bauteil: 01 KSG PQ35 G2  010 0101
   Revision: 00010000    Seriennummer: 00000000000000
   Codierung: 809002085103087F2D04840560084F01E0A440
   Betriebsnr.: WSC 01287 785 00200
   Bauteil:   Sounder n.mounted
   Bauteil:       NGS n.mounted
   Bauteil:      IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr.        Labeldatei: RKS\1K0-959-702-MIN2.lbl
   Teilenummer: 1K0 959 702 K
   Codierung: 0000180
Adresse 55: Leuchtweitenreg.        Labeldatei: RKS\1T0-907-357.lbl
   Teilenummer: 1T0 907 357
   Bauteil: Dynamische LWR      0003
   Codierung: 0000004
Adresse 56: Radio        Labeldatei: RKS\1K0-035-1xx-56.lbl
   Teilenummer: 1K0 035 186 P
   Bauteil: Radio BVX       017 0023
   Codierung: 0040400
Adresse 62: Türelektr. hi. li.        Labeldatei: RKS\1K0-959-703-GEN2.lbl
   Teilenummer: 1K0 959 703 F
   Bauteil: Tuer-SG         021 2429
   Codierung: 0000144
Adresse 69: Anhänger        Labeldatei: RKS\8P0-907-383.lbl
   Teilenummer SW: 8P0 907 383     HW: 8P0 907 383
   Bauteil: ANHAENGERELEKTR H01 0010
   Codierung: 0000001
Adresse 72: Türelektr. hi. re.        Labeldatei: RKS\1K0-959-704-GEN2.lbl
   Teilenummer: 1K0 959 704 F
   Codierung: 0000144
Ende   --------------------------------------------------------------------
Beitrag21-01-2010, 20:11    Titel: golf 5 2.0 TDI - 4Motion BJ 2004 - Geräusch hinten Rechts Zitieren
Bist Du dir SICHER das kein NAGEL oder sonstiges auf der Lauffläche des Reifen ist? Auch den Reifen mal von Hand schnell durchgedreht und auf Geräusche abgehört?
1mm Spiel sehe ich als normal an !
servusssss
Beitrag21-01-2010, 20:14    Titel: golf 5 2.0 TDI - 4Motion BJ 2004 - Geräusch hinten Rechts Zitieren
Nein, den Reifen hab ich noch nicht angeschaut.
Da ich auf Schnee unterwegs war hatte ich an das nicht gedacht!
Sg
Karma: +438 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-01-2010, 21:37    Titel: Re: golf 5 2.0 TDI - 4Motion BJ 2004 - Geräusch hinten Recht Zitieren
servusssss hat folgendes geschrieben:
Ist das normal?
Meinst du mit Antriebsachse die Antriebswelle oder das Rad?
Antriebswelle: Spiel rechts / links normal. Spiel um die Drehachse IMHO grenzwertig. Beschreib mal genauer, an welcher Stelle du die 1mm mißt (an der ca 3cm dicken Welle oder am ca 10cm dicken Gelenkt macht einen großen Unterschied icon_wink.gif
Spiel am Rad: Wenn Spiel vorne/hinten = Spiel oben/unten dann Radlager defekt. Wenn Spiel unterschiedlich, dann die einzelnen Gelenke prüfen.
Tritt das Geräusch _immer_ bei langsamen Geschwindigkeiten auf (außer im entlasteten Fall auf dem Wagenheber)?
Kann man es bereits bei Schrittgeschwindigkeit hören und evtl durch nebenher laufen irgendwas sehen?
Da du Schnee erwähnst: Falls das Geräusch nur sporadisch auftritt: Schneeansammlung im Radkasten kannst du ausschließen?
Guste
servusssss
Beitrag22-01-2010, 9:38    Titel: golf 5 2.0 TDI - 4Motion BJ 2004 - Geräusch hinten Rechts Zitieren
das Radlager hat kein Spiel in keine Richtung.
Das Spiel ist am äussere Gelenk von der Antriebsachse/Halbachse.
Schnee/Matsch usw hab ich alles aus dem Radkasten gekratzt.
Das Geräuach ist bei Schritttempo zu hören. Gesehen hab ich nichts beim hebenherlaufen, es wird auch nichts warm oder so (jedenfalls nicht spürbar) .
Je schneller man fährt desto leiser wirds, irgendwie komisch.
Ich werd jetzt alles mal zuerlegen und dann...
Sg Christian
Beitrag22-01-2010, 17:45    Titel: golf 5 2.0 TDI - 4Motion BJ 2004 - Geräusch hinten Rechts Zitieren
Klingt wohl nach Antriebswelle,wenn du die Möglichkeit hat 2.Person ,Auto auf bocken 2.Person gibt Gas,hin und her im 1 Bzw. 2 Gang Beschleunigen auch dabei Lenkung bewegen! Kann sein das es nur unter last auftritt.
Keine neuen Beiträge 4Motion keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 1J 4Motion, Ölverlust an Haldexkupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Vibrationen und Wummergeräusche bei 4Motion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Unerklärliches Geräusch/Vibrieren vorne Rechts Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Lichtumstellung von Rechts auf Linksverkehr beim Octavia 2FL Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 4Motion-STG im Can-Gateway deaktivieren On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge BKD Golf 4Motion mit Ladedrucksymptomatik On-Board-Diagnose (OBD)
