kennbuchstaben Steuergerät 028 906 021 xx
m.w.
Beitrag22-05-2003, 23:12    Titel: kennbuchstaben Steuergerät 028 906 021 xx Zitieren
hallo,
ich suche (irgendwie anscheinend recht hilflos icon_sad.gif ) nach Infos zu meinem Steuergerät
Motor ist aus einem Golf3 1Z Bj (steuergerät) 8.94
Der Motor dient jetzt in einem T3, beim Umbau ist wohl ein anderes Steuergerät eingebaut worden (WFS..)
Original Kennummer ist
(Bosch 0 281 001 316/317) 028 906 021 AP
ist geändert worden (handschriftlich) in 028 906 021 G
Auf meinen Chips steht:
A73 BA100 0E00
und B73 BA100 E700
die Chips sind nachträglich gesockelt, handbeschrieben,haben aber defintiv nicht mehr Leistung (ein AAZ mit LLK ist genauso flott..)
Gibt es irgendwo im Net eine Liste der Gerätenummern/zuordnungen?
die 028 ist für die TDI, die 021 er scheinen im Golf verbaut (aber auch Vento?!)
Speziell die Endbuchstaben sind die große Frage! Würde z.B. ein 028 906 021 FB an meinen 1Z passen?
Was passiert wenn ich einen Chip für einen anderen Kennbuchstaben einsetzten würde?
wo findet man was dazu? (hab ein paar Stunden durchs Net gewuselt und dann das Forum hier durchsucht, aber "AP" und "G" scheinen unbekannt
Danke für Infos!
Ciao,Marcus
PS.
zumindest ist jetzt nen halber Liter Öl weniger im Drucksensor, icon_confused.gif
joergs
Beitrag23-05-2003, 7:10    Titel: kennbuchstaben Steuergerät 028 906 021 xx Zitieren
das 028 906 021 fb ( vom vento ) hab ich an meinem 1z in einem passat gefahren ! das funktioniert ! das einzigste war, das ich die steckerleiste leicht modifizioeren mußte !
die stg mit einem buchstaben waren 'stg der ersten generation' (8bit???) und wurden dann irgendwann durch die mit den 2 buchstaben (16bit???) ersetzt. die alten steuergeräte machen meinen erfahrungen zu folge mit vag-com probleme, während die neueren tatellos mit vag-com zusammenarbeiten !
Keine neuen Beiträge ABS-Steuergerät 6X0 907 379B - Fehlercode 00668 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Steuergerät und LMM On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Nur ABS-Steuergerät??? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Steuergerät AFN On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Steuergerät?!?! Diesel Motorentechnik
