Centralina motore 028 906 021 xx: Codici
m.w.
Messaggio22-05-2003, 23:12    Oggetto: Centralina motore 028 906 021 xx: Codici Cita
Sto cercando (in qualche modo, apparentemente piuttosto in modo goffo icon_sad.gif) informazioni sulla mia centralina.
Motore proveniente da una Golf 3, modello 1Z (centralina), anno di produzione 8/1994.
Il motore è ora installato su un T3, e durante la modifica è stato probabilmente montato un altro sistema di controllo (WFS...).
Targa originale:
(Bosch 0 281 001 316/317) 028 906 021 AP
è stato modificato (a mano) in 028 906 021 G.
Sulle mie patatine c'è scritto:
A73 BA100 0E00
e B73 BA100 E700.
Le schede sono state successivamente montate su supporti, sono scritte a mano, ma sicuramente non hanno più la stessa potenza (un motore AAZ con sistema di lubrificazione a lame è altrettanto performante...).
Esiste da qualche parte sul web una lista dei codici/corrispondenze dei dispositivi?
Il codice 028 è per i motori TDI, mentre il codice 021 sembra essere utilizzato nelle Golf (ma anche nelle Vento?).
In particolare, le ultime cifre sono il punto cruciale! Ad esempio, un numero come 028 906 021 FB sarebbe compatibile con il mio modello 1Z?
Cosa succede se inserisco un chip con una sigla diversa?
Dove posso trovare informazioni a riguardo? (Ho passato diverse ore a cercare su internet e poi ho cercato in questo forum, ma sembra che i termini "AP" e "G" siano sconosciuti).
Grazie per le informazioni!
Ciao, Marcus.
P.S.
almeno, ora c'è mezzo litro di olio in meno nel sensore di pressione, icon_confused.gif.
Tradotto il 09-10-2026, 16:12.
joergs
Messaggio23-05-2003, 7:10    Oggetto: Centralina motore 028 906 021 xx: Codici Cita
Ho montato il modello 028 906 021 FB (prodotto da Bosch) sul mio motore 1Z di una Passat, e ha funzionato! L'unica cosa è che ho dovuto modificare leggermente il connettore.
Le centraline con un solo carattere erano le 'centraline di prima generazione' (8 bit???) e sono state poi sostituite dalle centraline con due caratteri (16 bit??). Secondo la mia esperienza, le centraline più vecchie causano problemi con VAG-COM, mentre quelle più recenti funzionano perfettamente con VAG-COM.
Tradotto il 09-10-2026, 16:13.
Nessun nuovo messaggio Centralina ABS 6X0 907 379B: codice errore 00668 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Centralina motore e sensore massa Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Solo centralina ABS? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina AFN Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina auto: guida, problemi e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
