Diagnose einsteigen
Holger247
Beitrag15-05-2003, 16:03    Titel: Diagnose einsteigen Zitieren
nach den vielen interessanten Artikeln und Postings mit vielen verschiedenen Bausätzen habe ich ein wenig den Überblick verloren.
Um möglichst schnell zu einem Ergebnis zu kommen, welchen Adapter würdet ihr mir zum selbstbau empfehlen:
1) soll mit Golf IV ALH funktionieren (am besten schon jemand hat's ausprobiert)
2) sollte möglichst einfach zu bauen sein (evtl. Lochraster)
3) Viele benutzen VAG-COM. Mit der Testversion kann man ja nur eingeschränkt arbeiten ( soll für Fehlercodes reichen). Kann man damit auch z.B. Ladedruckwerte aufnehmen oder wird dazu die Vollversion gebraucht?
Gibt es die Vollversion auch ohne den Adapter zu kaufen (Nur Software) ?
Vielen Dank!
Beitrag15-05-2003, 16:46    Titel: Re: Diagnose einsteigen Zitieren
Holger247 hat folgendes geschrieben:
Hi Holger
Einfachsten Aufbau bei höchstem "klappt nicht"-Risiko und geringer Defektsicherheit für PC und Auto bietet Christians Minimaladapter.
Gute Funktionssicherheit bei etwas höherer Defektsicherheit und höherem Bauaufwand, aber noch einfach zu beschaffenden Teilen bietet z.B. mein 3.1.
IC-Fans bauen eher Maiks Version, der dank MAX tendenziell noch eine etwas höhere Funktionssicherheit bietet, aber auch für die meisten Löter komplizierter zu bauen ist.
Mark's Adapter perfektioniert dieses Prinzip in Richtung "Schutz von Störspannungen aus dem Bordnetz".
Die beste Defektsicherheit bieten Adapter mit (nicht an jeder Ecke erhältlichen!) Optokopplern.
Die Standardschaltung (nach Noxon) ist einfach aufgebaut, bietet aber keine allzuhohe Funktionssicherheit.
Mein 2.4 bietet durch seine Abgleichmöglichkeiten eine höhere Funktionssicherheit.
Eine nochmal höhere Funktionssicherheit bei entsprechend höherem Bauaufwand bietet mein 4.0, der zusätzlich auch Autos mit 2 K-Lines anzapfen können sollte.
Nick's / Alex' Adapter (noch nicht im Fachartikel verlinkt) bietet wohl ähnliche Leistungen ohne jeden Abgleich bei besserer Verträglichkeit mit "unmöglichen" COM-Ports - allerdings bei noch etwas höherem Bauaufwand.
HGK
Beitrag16-05-2003, 21:39    Titel: Diagnose einsteigen Zitieren
ich hab ein Golf IV ALH und den Adapter von Maik dahingehend für meine Zwecke weiterentwickelt, dass er jetzt keine L-Line enthält (gibts im Golf IV nicht), dafür aber Optokoppler und damit galvanisch getrennt ist, weil ich ein 220V-Netzteil im Auto benutze und mir schon 2mal bei Maiks Adapter der MAX232 hinüber war. Ich habe soweit wie möglich vereinfacht, weil ich selbst keine Lust habe, komplexe Schaltungen zu löten, dat Teil soll laufen sonst nichts. Alle Teile gibt's z.B. bei Reichelt, auf Lochpunktraster aufgebaut, mit 0,2mm Kupferlackdraht (also direkt lötfähig) verdrahtet und er läuft abgleichfrei und bei mir 100% stabil selbst mit einem P75 Notebook, hatte mit dem Adapter noch nie(!) einen Verbindungsverlust. Pläne und Bilder hab ich mal hier zur freien Verfügung abgelegt.
Gruss Gerd
Holger247
Beitrag23-05-2003, 15:15    Titel: Diagnose einsteigen Zitieren
Danke an Euch beide!
Könnte mir Jemand noch'n Hinweis zu Punkt 3.) geben?
@HGK:
Dein Adapter sieht gut aus. Liegt der Schaltplan von Maik Deiner Schaltung zugrunde (mit der Ausnahme der L-Line) oder sind da weitere Modifikationen drin?
Woher hast Du den ODBII Stecker? Von Reichelt?
Danke,
Holger
HGK
Beitrag24-05-2003, 10:16    Titel: Diagnose einsteigen Zitieren
Hallo Holger,
das transparente blaue Gehäuse vom Adapter ist das [url=http://www.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c6e13574c/~flNlc3Npb249UDkwV0dBVEU6Q19BR0FURTAzOjAwMDAuMDJkZi4yZDA4NjIzOSZ+aHR0cF9jb250ZW50X2NoYXJzZXQ9aXNvLTg4NTktMSZ+U3RhdGU9MjU5NDM1MDc2Ng==?~template=PCAT_PRODUCT_DETAILS_DOCUMENT&object_id=0000000000000000000000000000000000522471&object_guid=E42DD83B3952E67CE10000000A010221&p_load_area=203036&text_ztab=Typ%401591+BTBU+%7cFarbe+%28transparent%29%40Blau+%7cAbm%2e+%28L+x+B+x+H%29+mm%40112+x+62+x31&page=5&hmmh_alt_image=%2fIMS_Docs%2f76%2f76C5953EECAEA88DE10000000A010251%2eJPG&p_selected_description=Geh%e4use+Bis+120+Mm+Kantenl%e4nge#l] hier, hab ich mal bei Conrad in Köln gekauft. Der OBD-Stecker, den habe ich mal auf Grund eines Tips hier bei Ebay ziemlich überteuert gekauft, ich meine es waren 15 Euro für dieses Plastikteil.
Die Kurven, die bei mir abgelegt sind, habe ich alle mit Freewareversionen von VAGCOM aufgezeichnet, es gehen mindestens die ersten 20 Messwertblöcke beim Motorsteuergerät.
Die Schaltung ist die von Maik
minus
L-Line, hat der Golf IV nicht,
Ansteuertransistor für Datenempfang, der ist da nicht notwendig,
plus
2 spezielle Optokoppler und kleinem DC-DC-Wandler (geniales Teil, etwas teurer) zur Versorgung des MAX232,
etwas andere Schaltung der LEDs, damit die Empfangs-LED auch nur Datenempfang anzeigt.
und
nicht zu vergessen
die blaue Spannungs-LED im transparent blauen Gehäuse (ein Muss beim Golf IV) icon_wink.gif
dazu ein altes Laptop abstauben (meins hat einen Pentium 75), mit VGA-Bildschirm 640*480 ist optimal und Spannungsversorgung fürs Auto und VAGCOM im Autostart icon_smile.gif
nun muss natürlich auch was kaputt gehen am Auto, damit Mann was zum spielen bekommt.
Immerhin habe ich mal meinen LMM (Bild hier) richtig gesäubert, nach 115000km, ein ALH, besonders die Seite, die von der Luft angeströmmt wird, also da, wo man ohne Ausbau des Sensors mittels Torx mit Loch in der Mitte aus dem Rohrstutzen nicht herankommt, und die vorher/nachher Kurven aufgezeichnet. Danach lagen die Werte wieder im gesunden Bereich icon_smile.gif d.h. bei Vollast lag die Rauchgrenze wieder über der Drehmomentengrenze.
Ich habe Isopropylalkohol zum Reinigen benutzt, ich gaube aber, das ist zu agressiv, es ist besser, wie das Diesel-Gustav (ich glaube, sein Vorname fängt eher mit H an icon_wink.gif) meine ich, beschrieben hat, mit Prilwasser, denn es war nur feinster Russ zu sehen, das Zeug, was wir alle auch in der Lunge haben icon_sad.gif
@Alle
Ich lese hier schon lange mit, also bei der Gelegenheit mal meinen besonders Dank an Ulf und Michael II und allen anderen natürlich auch, nicht zu vergessen an den Betreiber der Homepage Rainer. Der interessierte Laie (abgesehen von Diesel-Gustav, der ist wohl Fachmann) ist doch zu erstaunlichem fähig, wie ich hier immer wieder lesen kann (der letzte Eintrag in der Fehlerdatenbank, von Ulf geschrieben, über das tickern beim Gasgeben, find ich genial).
Beitrag24-05-2003, 10:44    Titel: Diagnose einsteigen Zitieren
HGK hat folgendes geschrieben:
wenn Du dabei an H.F. denkst - ich hab auch schon in diese Richtung überlegt, aber die Schreibstile der beiden unterscheiden sich IMO insgesamt doch etwas, so daß ich sie eher nicht für 2 Nicks des gleichen Autors halte.
Aber ist ja eigentlich egal - ich freue mich jedenfalls, daß hier auch "echte" Profis wie Gustav mitmischen.
Keine neuen Beiträge Diagnose Adapter Eigenbau - On Board Diagnose - DoItYourself Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Diagnose von Eberspächer Standheizungen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Diagnose nachgerüsteter Webasto Standheizungen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge OBD2 Diagnose an "nicht Diagnose" CAN-Bus On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Diagnose On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Diagnose KKL / KL Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VAG Diagnose On-Board-Diagnose (OBD)
