Ciao Holger,
L'involucro blu trasparente dell'adattatore è [url=http://www.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c6e13574c/~flNlc3Npb249UDkwV0dBVEU6Q19BR0FURTAzOjAwMDAuMDJkZi4yZDA4NjIzOSZ+aHR0cF9jb250ZW50X2NoYXJzZXQ9aXNvLTg4NTktMSZ+U3RhdGU9MjU5NDM1MDc2Ng==?~template=PCAT_PRODUCT_DETAILS_DOCUMENT&object_id=0000000000000000000000000000000000522471&object_guid=E42DD83B3952E67CE10000000A010221&p_load_area=203036&text_ztab=Typ%401591+BTBU+%7cFarbe+%28transparent%29%40Blau+%7cAbm%2e+%28L+x+B+x+H%29+mm%40112+x+62+x31&page=5&hmmh_alt_image=%2fIMS_Docs%2f76%2f76C5953EECAEA88DE10000000A010251%2eJPG&p_selected_description=Geh%e4use+Bis+120+Mm+Kantenl%e4nge#l] qui, l'ho acquistato una volta da Conrad a Colonia. La presa OBD, l'ho acquistata una volta su eBay, a un prezzo decisamente troppo alto, mi pare fossero 15 euro per questo pezzo di plastica.
Le curve che ho registrato sono state ottenute utilizzando versioni gratuite di VAGCOM, e includono almeno i primi 20 blocchi di dati del sistema di controllo del motore.
Lo schema è quello di Maik.
meno
La Golf IV non ha la linea L.
Il transistor di pilotaggio per la ricezione dei dati non è necessario in questo caso.
plus
2 optoisolatori speciali e un piccolo convertitore DC-DC (un componente eccellente, ma leggermente più costoso) per alimentare il MAX232.
Una diversa configurazione dei LED, in modo che il LED di ricezione indichi solo la ricezione dei dati.
e
non dimenticando.
il LED blu di segnalazione della tensione, alloggiato in un involucro di plastica blu trasparente (un accessorio indispensabile per la Golf IV)
per farlo, si può tirare fuori un vecchio laptop dalla polvere (il mio ha un Pentium 75), con uno schermo VGA a 640*480 è l'ideale, e un alimentatore per l'auto, insieme al software VAGCOM configurato per l'avvio automatico
Adesso, ovviamente, qualcosa deve rompersi nell'auto, così che l'uomo abbia qualcosa su cui lavorare.
Comunque, ho pulito a fondo il mio misuratore di massa d'aria (foto qui ), dopo 115.000 km, un modello ALH, in particolare la parte esposta al flusso d'aria, cioè quella a cui non si riesce ad accedere senza smontare il sensore, utilizzando una chiave Torx con foro centrale inserita nel tubo, e ho registrato le curve prima e dopo. Successivamente, i valori sono tornati nella norma
, cioè, con il motore al massimo, il limite di fumo era di nuovo superiore al limite di coppia.
Ho usato l'alcool isopropilico per pulire, ma credo che sia troppo aggressivo. Penso che sia meglio come ha descritto Diesel-Gustav (credo che il suo nome inizi con H
), cioè con acqua e Pril, perché si vedeva solo una leggera fuliggine, quella sostanza che abbiamo tutti anche nei polmoni
@ Tutti
Ho seguito questo forum da molto tempo, quindi colgo l'occasione per ringraziare Ulf, Michael II e tutti gli altri, ovviamente, e non dimenticare Rainer, l'amministratore del sito web. Un appassionato (a parte Diesel-Gustav, che sembra essere un esperto) può raggiungere risultati sorprendenti, come posso sempre leggere qui (l'ultimo articolo nel database degli errori, scritto da Ulf, sul rumore durante l'accelerazione, lo trovo geniale).
