Klima undicht durch falsche Wartung ? Dringend !!
flightmaster
Beitrag29-05-2003, 16:31    Titel: Klima undicht durch falsche Wartung ? Dringend !! Zitieren
Golf IV,99',ALH,Manuelle Klima
Hallo liebe Schraubergemeinde
Da war ich doch vergangene Woche bei VAG und hab ne' Klimawartung machen lassen.
Mit Entsetzen mußte ich heute feststellen das links auf der Alu-Dose,ist glaub ich der Trockner, leuchtendgrünes Zeugs unter Blasenbildung rausquillt.
Das scheint doch wohl Kältemittel zu sein.
Beim Service haben wohl 60% des Kältemittels gefehlt.
Müßten die nicht eigentlich ne Dichtheitsprüfung machen ?
Kann es sein das die Brüder bei VW da zu viel reingefüllt haben und jetzt zu viel Druck im System ist ?
Brauch dringend Infos,denn so wie ich die Jungs da kenne werden die mir morgen sonst was erzählen wollen,nur um zu vermeiden das Sie für den Schaden aufkommen müssen.
Danke schon mal
Beitrag29-05-2003, 16:39    Titel: Klima undicht durch falsche Wartung ? Dringend !! Zitieren
Was willst Du Deiner Werkstatt vorwerfen, daß sie bemerkt hat, daß zu wenig Kühlmittel drin ist und vorsichtshalber ein Lecksuchmittel mit eingefüllt wurde ?
Wenns allerdings am Trockner rausquillt und genau dieser im Rahmen der Wartung ersetzt wurde, sollte abdichten und neubefüllen kostenlos sein.
flightmaster
Beitrag29-05-2003, 17:21    Titel: D.h. dann also Trockner abdichten. Zitieren
Ich dachte die sprühen das Zeugs außen drauf.
Das heist also das Lecksuchmittel wird mit eingefüllt. Ich meinte die Grüne Flüssigkeit ist das Kältemittel selbst.
Hab da leider keine Ahnung.
D.h. dann also Trockner abdichten.Das Lecksuchmittel tritt an der oberen Halterung aus.Ist ne 6er Inbusschraube dran.
I
ch schätze dazu muß wohl der gesamte Schloßträger in Servicestellung gebracht werden,Trockner ersetzen,das ganze abdichten,neu befüllen und wieder zusammenbauen.
Was wird das wohl finanziell bedeuten ?????
Aber schon mal Danke für die schnelle Hilfe.
KombiBlue
Beitrag29-05-2003, 17:47    Titel: Klima undicht durch falsche Wartung ? Dringend !! Zitieren
Hallo, ja stimmt, das Lecksuchmittel wird mit eingefüllt. Das es Flourezierend ist, kann man per Schwarzlichtlampe (UV) das Leck finden, da ja dann das ausgetretene Mittel leuchtet. (Nicht jedes Leck ist gleich so gross wie bei dir icon_biggrin.gif )
Gruss Ralf
Passat Var. 2.0 TDI 3/2009, 125kW, CBBB
Beitrag30-05-2003, 8:52    Titel: Re: D.h. dann also Trockner abdichten. Zitieren
flightmaster hat folgendes geschrieben:
Ich schätze dazu muß wohl der gesamte Schloßträger in Servicestellung gebracht werden,Trockner ersetzen,das ganze abdichten,neu befüllen und wieder zusammenbauen.
also wurde im Rahmen Deines Klimaservice der Trockner nicht getauscht ?
Da Deine Klima jetzt schon über 3 Jahre alt ist und längere Zeit undicht war, kann es nicht schaden den alten Trockner mit zu wechseln.
Zu den Kosten kann ich Dir leider nichts genaues sagen, die Größenordnung dürfte sich zwischen 100 und 200 Euro bewegen.
Keine neuen Beiträge Elektrische Bremse (EPB) Diagnose und Wartung Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Batterie (Akkumulator): Tipps zu Check und Wartung Fachartikel
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Nebelscheinwerfer undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klima-Wartung beim 1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Klima geht nicht bzw. undicht ! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge LuFI G3 undicht durch Beruehren Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge STG08 Klima - Funktionseinschränkung durch MSG Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
