Clima perde a causa di una manutenzione inadeguata? Urgente !!
flightmaster
Messaggio29-05-2003, 16:31    Oggetto: Clima perde a causa di una manutenzione inadeguata? Urgente !! Cita
Golf IV, anno 1999, motore ALH, cambio manuale, climatizzatore
Ciao, cari membri della comunità di appassionati di saldatura
Allora, la settimana scorsa sono stato da VAG e ho fatto controllare il climatizzatore.
Con orrore, ho dovuto constatare oggi che, sul lato sinistro della lattina in alluminio, sembra esserci un residuo verdognolo che fuoriesce sotto forma di schiuma.
Sembra proprio che si tratti di refrigeranti.
Durante la manutenzione, sembra che manchino circa il 60% del refrigerante.
Dovrebbero non fare una verifica di tenuta?
Potrebbe essere che i fratelli abbiano inserito troppi componenti in VW e ora c'è troppa pressione nel sistema?
Ho bisogno urgentemente di informazioni, perché so che mi diranno qualcosa di diverso domani, solo per evitare che si facciano ritenere responsabili per i danni.
Grazie, già.
Messaggio29-05-2003, 16:39    Oggetto: Clima perde a causa di una manutenzione inadeguata? Urgente !! Cita
"Materiale di colore verde brillante indica la presenza di un fluido di riempimento per la ricerca di perdite icon_smile.gif"
Cosa vuoi dire al tuo meccanico, affinché noti che c'è troppo poco liquido di raffreddamento e che, per precauzione, è stato iniettato un prodotto per individuare perdite?
Se, tuttavia, se l'asciugatrice emette fumo e precisamente questa è stata sostituita durante la manutenzione, la sigillatura e il riempimento devono essere gratuiti.
Saluti, Rainer
flightmaster
Messaggio29-05-2003, 17:21    Oggetto: D.h. quindi sigillare l'asciugatrice. Cita
Pensavo che spruzzassero quella sostanza all'esterno.
Quindi, il prodotto per la ricerca di perdite viene inserito. Intendo che il liquido verde è il refrigerante stesso.
Purtroppo, non ho idea.
D.h. quindi sigillare l'asciugatrice. Il liquido per la ricerca di perdite fuoriesce dall'apposito supporto. È presente una vite Inbuss 6.
Io
crede che sia necessario portare l'intera struttura in posizione di servizio, sostituire l'asciugatrice, sigillare tutto, riempire nuovamente e rimontare.
Qual sarà l'impatto finanziario?
Ma, grazie comunque per l'aiuto rapido.
KombiBlue
Messaggio29-05-2003, 17:47    Oggetto: Clima perde a causa di una manutenzione inadeguata? Urgente !! Cita
Ciao, sì, il rilevatore viene inserito insieme al materiale. Il fatto che sia fluorescente permette di individuare la perdita utilizzando una lampada UV (ultravioletta), poiché il liquido fuoriuscito si illuminerebbe. (Non tutte le perdite sono così grandi come la tua icon_biggrin.gif )
Gruss Ralf
Passat Var. 2.0 TDI 3/2009, 125kW, CBBB
Messaggio30-05-2003, 8:52    Oggetto: Re: Cio significa quindi sigillare l'asciugatrice. Cita
flightmaster ha scritto:
Ciò significa quindi sigillare l'asciugatrice. Il liquido per la ricerca di perdite fuoriesce dal supporto superiore. C'è una vite Inbuss 6 mm.
Credo che sia necessario portare l'intera struttura del camino in posizione di servizio, sostituire il condensatore, sigillare tutto, riempire nuovamente e rimontare.
Quindi, nel contesto del tuo servizio di assistenza climatizzazione, l'asciugatrice non è stata sostituita?
Dato che la tua asciugatrice ha già più di 3 anni e ha avuto perdite per un periodo prolungato, potrebbe essere utile sostituirla con una nuova.
Per quanto riguarda i costi, purtroppo non posso fornirti un valore preciso, ma si aggirerebbe tra i 100 e i 200 euro.
Saluti, Rainer
Nessun nuovo messaggio Diagnosi e manutenzione del freno elettrico (EPB) Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Batteria auto: Consigli per controllo e manutenzione Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Documento A6 4B, faretto per la nebbia perde liquidi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Manutenzione del clima per la 1Z Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Clima: Problemi e soluzioni urgenti. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio LuFI G3: Problemi di tenuta al contatto Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Limitazioni funzionali del sistema di climatizzazione STG... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
