haithamina Schrauber
Mitglied seit: 15.05.2006 Beiträge: 666 Karma: +27 / -3 Wohnort: 69221 Dossenheim
08-11-2010, 9:55 Titel: 4 Türsteuergeräte mit Fehlern? |
Hallo ihr Schrauber,
seit kurzem (Abdichtung Kuchenblech BF-Tür?) habe ich für alle Türsteuergeräte Fehler im Speicher:
Sonntag,07,November,2010,13:47:25:26054
VCDS Version: RKS 805.0
Datenstand: 20080626
Fahrzeugtyp: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ..... Kilometerstand: 152290km
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\038-906-019-AVB.lbl
Teilenummer: 038 906 019 GL
Bauteil: 1,9l R4 EDC G000SG 1495
Codierung: 00002
Betriebsnr.: WSC 05314
WVWZZZ..... VWZ7Z0C7074532
Kein(e) Fehler gefunden.
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: RKS\4B0-614-517.lbl
Teilenummer: 4B0 614 517 G
Bauteil: ABS/ESP front 3428
Codierung: 04255
Betriebsnr.: WSC 05311
Adresse 08: Klima/Heizung Labeldatei: RKS\3Bx-907-044.lbl
Teilenummer: 3B1 907 044 H
Bauteil: CLIMATRONIC B5GP 0009
Codierung: 17000
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 C
Bauteil: 08 AIRBAG VW61 04 0003
Codierung: 12344
Adresse 16: Lenkrad Labeldatei: RKS\1J0-907-487-A.lbl
Teilenummer: 1J0 907 487 B
Bauteil: Lenkradelektronik 0002
Codierung: 00008
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\3B0-920-xx5-17.lbl
Teilenummer: 3B0 920 827 A
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Codierung: 05115
Betriebsnr.: WSC 00000
WVWZZZ3BZ3E410146 VWZ7Z0C7074532
Adresse 19: CAN-Gateway Labeldatei: RKS\6N0-909-901.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\1C0-959-799.lbl
Teilenummer: 1C0 959 799 B
Bauteil: 7X Komfortgerát HLO 0003
Codierung: 00259
Teilenummer: 1C1959801
Bauteil: 7X Tõrsteuer.FS KLO 0009
Teilenummer: 1C1959802
Bauteil: 7X Tõrsteuer.BF KLO 0009
Teilenummer: 1C0959811
Bauteil: 7X Tõrsteuer.HL KLO 0009
Teilenummer: 1C0959812
Bauteil: 7X Tõrsteuer.HR KLO 0009
4 Fehler gefunden:
01331 - Türsteuergerät Fahrerseite (J386)
52-10 - Spannungsversorgung zu groß - Sporadisch
01332 - Türsteuergerät Beifahrerseite (J387)
01333 - Türsteuergerät hinten links (J388)
01334 - Türsteuergerät hinten rechts (J389)
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: RKS\3B0-919-283.lbl
Teilenummer: 3B0 919 283
Bauteil: Parkingsyst. PA RDW D01
Codierung: 00114
Was kann das sein? Es sind doch vier Geräte? Und alle haben den gleichen Fehler?
Alsoe ein Fehler im Komfortsystem?
Über Erklärungen und Unterstützung freue ich mich.
haithamina 3G5, 110 kW, DFGA, TGV, Variant HL 2018-
ex 3BG, 74 kW, DPF, AVB, EEN, Variant HL, 2003-2015, 271 Tkm |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18128 Karma: +803 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
08-11-2010, 10:23 Titel: 4 Türsteuergeräte mit Fehlern? |
evtl. Lautsprecher in den Türen nachgerüstet und Steckverbindungen falsch gepinnt oder gesteckt? Irgendwo muss das 'zuviel an Spannung' ja herkommen...
LG, Rainer
PS: Deine VCDS Installation ist veraltet, aktuell ist 10.6.1. |
Profil PN WWW Garage |
08-11-2010, 10:41 Titel: 4 Türsteuergeräte mit Fehlern? |
Hallo Rainer,
an den Lautsprechern wurde nichts geändert und die Fehler sind neu.
Wie geschrieben, es wurde lediglich die Beifahrertür abgedichtet, wobei der Zusammenbau in der Werkstatt erfolgte.
(Danach habe ich noch selbst den Kühler gewechselt.. Aber dabei nichts an der Elektrik gemacht, außer den Temp-Gber im Kühlerflansch erneuert, da ich schon alles draußen hatte, s. Fred Kühler 3BG).
08-11-2010, 10:52 Titel: 4 Türsteuergeräte mit Fehlern? |
lassen sich die Fehler denn Löschen? Sie sind ja sporadisch, evtl. ist die Ursache(Batterie/Stecker abgeklemmt, Batterieladegerät angeschlossen etc.) ja gar nicht mehr aktuell?
LG, Rainer |
11-11-2010, 23:11 Titel: 4 Türsteuergeräte mit Fehlern? |
Update:
Ich bekam die Fehler beim gestrigen Auslesen nach kanpp 800 km Fahrstrecke nicht wieder angezeigt und werde das weiter beobachten.
