Faulty Door Control Units: Troubleshooting Guide
New Topic Reply 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
haithamina
Post08-11-2010, 9:55    Subject: Faulty Door Control Units: Troubleshooting Guide Quote
Hello fellow mechanics,
"Recently (possibly due to a baking sheet seal or BF door issue), I'm seeing errors in the memory of all the door control units."
Sunday, November 7, 2010, 1:47:25:26054
VCDS Version: RKS 805.0
Data as of: 20080626.
"Die Sonne scheint hell, und die Vögel zwitschern fröhlich. Ein leichter Wind weht durch die BĂ€ume, und die BlĂ€tter rascheln leise. Es ist ein wunderschöner Tag, um draußen zu sein."
Vehicle type: 3B - VW Passat B5.
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Vehicle Identification Number: WVWZZZ.....
Mileage: 152,290 km
"Die Sonne scheint hell, und die Vögel zwitschern fröhlich. Ein leichter Wind weht durch die BÀume, und die BlÀtter rascheln leise. Es ist ein wunderschöner Tag, um spazieren zu gehen oder ein Picknick im Park zu machen."
Address 01: Engine Label file: RKS\038-906-019-AVB.lbl
Part number: 038 906 019 GL
Component: 1.9L R4 EDC G000SG 1495
Encoding: 00002
Operating number: WSC 05314
WVWZZZ..... VWZ7Z0C7074532
No errors found.
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: Brakes Label file: RKS\4B0-614-517.lbl
Part number: 4B0 614 517 G
Component: ABS/ESP front - 3428.
Encoding: 04255
Operating number: WSC 05311
No errors found.
Address 08: Climate/Heating Label file: RKS\3Bx-907-044.lbl
Part number: 3B1 907 044 H
Component: CLIMATRONIC B5GP, part number 0009.
Encoding: 17000
No errors found.
Address 15: Airbag
Label file: RKS\6Q0-909-605-VW5.lbl
Part number: 1C0 909 605 C
Part number: 08 AIRBAG VW61 04 0003.
Encoding: 12344
No errors found.
Address 16: Steering wheel
Label file: RKS\1J0-907-487-A.lbl
Part number: 1J0 907 487 B
Component: Steering wheel electronics 0002.
Coding: 00008
No errors found.
Address 17: Combination Instrument
Label file: RKS\3B0-920-xx5-17.lbl
Part number: 3B0 920 827 A
Component: COMBINATION INSTRUMENT + SPEEDOMETER VDO V08.
Encoding: 05115
Operating number: WSC 00000
WVWZZZ3BZ3E410146 VWZ7Z0C7074532
No errors found.
Address 19: CAN Gateway
Label file: RKS\6N0-909-901.lbl
Part number: 6N0 909 901.
Component: Gateway K<->CAN 0001
Encoding: 00006
No errors found.
Address 46: Comfort System
Label file: RKS\1C0-959-799.lbl
Part number: 1C0 959 799 B
Component: 7X Comfort Device HLO 0003
Encoding: 00259
Part number: 1C1959801.
Component: 7X TÔrsteuer.FS KLO 0009
Part number: 1C1959802.
Component: 7X TÔrsteuer.BF KLO 0009
Part number: 1C0959811.
Component: 7X TÔrsteuer.HL KLO 0009
Part number: 1C0959812.
Component: 7X TÔrsteuer.HR KLO 0009
4 errors found:
01331 - Door control unit, driver's side (J386)
52-10 - Overvoltage - Intermittent.
01332 - Door control unit, passenger side (J387)
01333 - Rear left door control unit (J388)
01334 - Rear right door control unit (J389)
Address 76: Parking Assist
Label file: RKS\3B0-919-283.lbl
Part number: 3B0 919 283.
Bauteil: Parkingsyst. PA RDW D01
Encoding: 00114
No errors found.
End.
What could it be? There are four devices, and they all have the same problem?
So, is there a fault in the comfort system?
I would appreciate explanations and support.
haithamina
Translated on 16-10-2026, 13:51.
Post08-11-2010, 10:23    Subject: Faulty Door Control Units: Troubleshooting Guide Quote
Possibly, the speakers in the doors were retrofitted, and the connectors were miswired or incorrectly plugged in? Somewhere, that "excess voltage" has to be coming from.
Rainer
PS: Your VCDS installation is outdated; the current version is 10.6.1.
Translated on 16-10-2026, 14:01.
haithamina
Post08-11-2010, 10:41    Subject: Faulty Door Control Units: Troubleshooting Guide Quote
Hello Rainer,
"Nothing has been changed on the speakers, and the errors are new."
As mentioned, only the front passenger door was sealed, and the assembly was carried out at the workshop.
(Danach habe ich noch selbst den KĂŒhler gewechselt.. Aber dabei nichts an der Elektrik gemacht, außer den Temp-Gber im KĂŒhlerflansch erneuert, da ich schon alles draußen hatte, s. FreRadiator (3BG).
haithamina
Translated on 16-10-2026, 14:02.
Post08-11-2010, 10:52    Subject: Faulty Door Control Units: Troubleshooting Guide Quote
Can these errors be deleted? They are sporadic, and the cause (e.g., disconnected battery/connector, charging device connected, etc.) may no longer be relevant.
Translated on 16-10-2026, 14:03.
haithamina
Post11-11-2010, 23:11    Subject: Faulty Door Control Units: Troubleshooting Guide Quote
Update:
I didn't see the error messages reappear after yesterday's drive, which was after approximately 800 km. I will continue to monitor the situation.
haithamina
No new posts ABS Error Troubleshooting: Find the Cause Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Window Regulator/Door Control Unit Problem On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts A6 2.5 TDI: 1000+ Common Problems & Fixes Diesel Engine Technology
No new posts Error 01039 and 18047: Relationship and Causes On-Board Diagnostics (OBD)
