AHU: unruhiger Leerlauf
blackblizzard
Beitrag19-11-2010, 14:56    Titel: AHU: unruhiger Leerlauf Zitieren
Hallo!
mein AHU vibriert im Leerlauf ziemlich stark, sodass der Auspuff sogar klappert.
Ich habe gelesen, dass man die Födermenge etwas korrigieren kann. Würde es auch etwas bringen, die Leerlaufdrehzahl zu erhöhen?
PS: Der Motor läuft sonst tiptop!
Diesel_Rudi
Beitrag21-11-2010, 1:15    Titel: AHU: unruhiger Leerlauf Zitieren
Wenn die Düsen und die Verdichtung beeinander sind, ist es idR die Pumpe.. Sonst Glaskugelprinzip.. Laufleistung und Auslese Fehlerspeicher? Einen Eintrag vermute ich mal eher weniger..
blackblizzard
Beitrag21-11-2010, 18:55    Titel: AHU: unruhiger Leerlauf Zitieren
Speicher ist leer, 240tkm gelaufen.
Eben, wenn ich die Drehzahl (mit dem Gaspedal) leicht erhöhe, läuft er ruhig.
mfg
Beitrag21-11-2010, 21:00    Titel: AHU: unruhiger Leerlauf Zitieren
erst mal zu Deinen zwei Fragen
Ich habe gelesen, dass man die Fördermenge etwas korrigieren kann
Nein, kann man so nicht. Höhere Fördermenge bedeutet höhere Drehzahl.
In Grenzen möglich, aber das beseitigt wahrscheinlich nicht den Fehler, daß der Motor bei Soll LL Drehzahl unruhig läuft. Mit dem Gaspedaltest hast Du die Drehzahl vermutlich gleich um 100 min-1 erhöht.
Wenn es nicht verschlissene Motorlager sind, ist das eigentlich ein Fall für eine saubere Diagnose. Da wir für Support dazu aber Regeln haben, solltest Du Deine VCDS Lizenz eintragen.
vg
Beitrag21-11-2010, 21:20    Titel: AHU: unruhiger Leerlauf Zitieren
Messwertblock 13 im Motorsteuergerät prüfen und Suchfunktion bitte nutzen, Danke.
Keine VCDS-RKS Lizenz:
http://lmgtfy.com/?q=vcds+rks
Keine neuen Beiträge Doku unruhiger Leerlauf beim Ausrollen MKB AHF Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge BLS - unruhiger Leerlauf, wenn Klimaanlage an - und mehr Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Unrunder Leerlauf, V8 TDI 3,3l AKF Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge BDG - unruhiger Leerlauf in Warmlaufphase Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge unruhiger Polo 6R in schnellen BAB-Kurven Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge CXXB Injektoren - extremes Nageln und unruhiger Lauf Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge unruhiger lauf und vibration im Stand,rauhe Beschleunigung Diesel Motorentechnik
