AHU: unruhiger Leerlauf
blackblizzard
Post19-11-2010, 14:56    Subject: AHU: unruhiger Leerlauf Translating...
[Translating...]
Hallo!
mein AHU vibriert im Leerlauf ziemlich stark, sodass der Auspuff sogar klappert.
Ich habe gelesen, dass man die Födermenge etwas korrigieren kann. Würde es auch etwas bringen, die Leerlaufdrehzahl zu erhöhen?
PS: Der Motor läuft sonst tiptop!
Diesel_Rudi
Post21-11-2010, 1:15    Subject: AHU: unruhiger Leerlauf Translating...
[Translating...]Wenn die Düsen und die Verdichtung beeinander sind, ist es idR die Pumpe.. Sonst Glaskugelprinzip.. Laufleistung und Auslese Fehlerspeicher? Einen Eintrag vermute ich mal eher weniger..
blackblizzard
Post21-11-2010, 18:55    Subject: AHU: unruhiger Leerlauf Translating...
[Translating...]
Speicher ist leer, 240tkm gelaufen.
Eben, wenn ich die Drehzahl (mit dem Gaspedal) leicht erhöhe, läuft er ruhig.
mfg
Karma: +1344 / -0   Thank you, like it!
Post21-11-2010, 21:00    Subject: AHU: unruhiger Leerlauf Translating...
[Translating...]
erst mal zu Deinen zwei Fragen
Ich habe gelesen, dass man die Fördermenge etwas korrigieren kann
Nein, kann man so nicht. Höhere Fördermenge bedeutet höhere Drehzahl.
In Grenzen möglich, aber das beseitigt wahrscheinlich nicht den Fehler, daß der Motor bei Soll LL Drehzahl unruhig läuft. Mit dem Gaspedaltest hast Du die Drehzahl vermutlich gleich um 100 min-1 erhöht.
Wenn es nicht verschlissene Motorlager sind, ist das eigentlich ein Fall für eine saubere Diagnose. Da wir für Support dazu aber Regeln haben, solltest Du Deine VCDS Lizenz eintragen.
vg
Post21-11-2010, 21:20    Subject: AHU: unruhiger Leerlauf Translating...
[Translating...]
Messwertblock 13 im Motorsteuergerät prüfen und Suchfunktion bitte nutzen, Danke.
Keine VCDS-RKS Lizenz:
http://lmgtfy.com/?q=vcds+rks
No new posts AHF MKB: Troubleshooting Idle Issues Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts BLS - Erratic idle when AC is on - and more Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document: Idle running issue, V8 TDI 3.3L AKF engine Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts BDG - unstable idle during warm-up phase Diesel Engine Technology
No new posts Polo 6R: Handling issues at high speed on highways Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts CXXB Injectors: Loud Backfire & Rough Running Diesel Engine Technology
No new posts Engine Misfire & Vibration: Causes & Fixes Diesel Engine Technology
