1.9 TDI ATD: Scheppern beim Anfahren | Beiträge 32+
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag30-11-2010, 23:11    Titel: Zitieren
Habe bei der LL schon laute Räder des Riemenspanners ausgetauscht also das teil komplett
Wie siehts aus mit Prüfen am Motor,mal schnell mit der Hand anschieben?
Wenn du die Ölwanne ab baust, überprüfe den Ansaugschnorchel der Ölpumpe auf Durchlässigkeit. Schraub ihn dazu einfach an der Ölpumpe ab. Das beruhigt.
reflexsilber met.
Octavia_4x4
Beitrag01-12-2010, 22:41    Titel: Zitieren
so,
tausch den Riemenspanner morgen aus, dann werd ich sehen woran es genau lag icon_smile.gif
Octavia_4x4
Beitrag02-12-2010, 17:06    Titel: Zitieren
So,
nachdem heute zum Gerappel noch eine sporadisch blinkende Lima-Ladekontrolle kam war das Teil wohl endgültig fällig.
Resultat:
- Lima funktioniert wieder einwandfrei
- Sämtliche Scheppergeräusche im Leerlauf, bei Last und beim Anfahren >> weg
- Motorlauf >> viel ruhiger als vorher
Was mir noch auffällt, Auto braucht weniger... fahre die Strecke oft, habe immer zwischen 6,5 - 7,0 gebraucht - heute hat er 5,5 gebraucht, bei gleicher Fahrweise. Besser beschleunigen tut er auch - aber das ist glaub ich Einbildung.
Jedenfalls ist das Problem mit 25€ für den Riemenspanner (Hersteller: INA >> gleiche Nummern wie auf dem verbauten VW-Spanner und gleicher Herstellername) und 0,25h Arbeitslohn gegessen. Ging beim Octavia ohne Ausbau irgendwelcher Leitungen, zum Glück.
Was dazukommt, der verbaute wurde durch ein anderes Teil ersetzt - gab wohl Verbesserungen. Wenn man auf den defekten klopft, rasselts metallisch. Und das Lager hat gute 2mm Spiel.
Deus Violentia
Beitrag02-12-2010, 19:56    Titel: Zitieren
BKD GRF
AHF EBF
Octavia_4x4
Beitrag02-12-2010, 21:56    Titel: Zitieren
ja, bin über die Laufruhe von einem ATD echt erstaunt icon_biggrin.gif kann endlich wieder bei 60 im 6. Gang fahren, ohne ein Rasselkonzert von vorne zu kriegen. Ist aber echt erstaunlich, was so ein blöder Riemenspanner an Lärm machen kann...
Keine neuen Beiträge A4 1,9 TDI Motor ruckelt beim Anfahren wie rupfende Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leistungsmangel beim Anfahren On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge DSG: Kupplungssteuerung beim Anfahren und im Leerlauf Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 4B AFB Vorglühanzeige blinkt beim Anfahren Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schlag auf Achse beim Anfahren (Audi 80 B4) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
