Gelöst zu 90% BNS (BCM) T5.2 MDI und FSE Codierung? | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Beitrag26-12-2010, 22:32    Titel: Zitieren
Servus Mullemaus!
Bitte hilf mir als Laie.
Was muss ich darunter verstehen, wenn du meinst, "nach Codierung"
Setzt das voraus, dass ein Steuergerät erst richtig codiert sein muss, dass es vom nächsten überhaupt als solches erkannt wird??
Beispiel: Ist die FSE nicht richtig codiert, wird sie vom KI gar nicht erkannt und kann dort auch nicht aktiviert werden???
Nur woher nehme ich die richtige Codierung für die FSE??
Wenn ich mich auf meine FSE verbinde, habe ich nur eine sehr eingeschränkte Codiermöglchkeit, woran liegt das?
Ich hab ewig herum gegoogelt und nichts vernünftiges gefunden, nur, dass man z.B. bei der FSE die Antennenüberwachung daktivieren muss, damit eben dieser eine Fehler, wie er bei mir auftaucht, verhindert wird?
Mein Problem ist, dass ich nicht weiß, wo ich anfangen soll, damit ich zu einem vernünftigen Ergebnis komme.
Grundsatzfrage:
Da ich mein MFL noch nicht einbauen konnte und es daher über den LIN Bus noch nicht vorhanden ist, stehen mir wichtige Codiermöglichkeiten evtl. noch gar nicht zur Verfügung???
Ich bekomme das Adapterkabel "3C8 971 584 A" vom Schleifring zu den Tasten des MFL nicht, VW kann nicht liefern icon_cry.gif icon_cry.gif icon_cry.gif icon_cry.gif icon_cry.gif icon_cry.gif
Irgendwie sehe ich keinen Punkt, an dem ich anfangen kann.
Das MDI sollte ich doch ohne Probleme codieren können, wo scheitere ich da????
Grüße,
Peter
VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020;
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Beitrag31-12-2010, 15:30    Titel: Zitieren
Hallo!
Zwischenbericht:
Habe so weit alles so hinbekommen, dass lediglich die FSE noch den Dienst verweigert. Was mir auch klar ist, da im BCM das Häkchen für das MFL noch nicht angehakt ist, da ich es ja noch nicht eingebaut habe. Wenigstens ist das Adapterkabel endlich geliefert worden. Ich werde also in den nächsten Tagen das MFL einbauen, dazu codieren und dann sehen wir mal weiter.
Da mein T5.2 MV Startline mit einem Regensensor ausgerüstet ist, vermute ich im selben Sensor auch den Lichtsensor. Es gibt nur eine Ersatzteilnummer für beide.
Im BCM ist es auch möglich, den Lichtsensor zu aktivieren, dann auch die "coming home" und "leaving home" Funktion. Ich vermute, dass ich lediglich den passenden Lichtschalter mit der "Auto" Funktion nachrüsten muss und die passende Leitung zum BCM?
Richtig vermutet?
Zum Thema Lcode2:
In diesem Codierbereich gibt es unzählige Einstellmöglichkeiten, pro Codierblock einen ganze Haufen Kästchen zum an und abhaken, doch steht leider kein Text dabei, es ist also unmöglich festzustellen, was was bedeutet. Gibt es eigentlich irgendwelche Unterlagen, anhand derer man die Codierung evtuell aufschlüsseln kann?
Gruß,
Peter
Beitrag04-01-2011, 15:31    Titel: Zitieren
Sebastian@Ross-Tech.com hat folgendes geschrieben:
Ein HEX-USB gab es nie mit FW 1.83, wenn du wirklich diese Firmware haben solltest dann ist es ein HEX+CAN Interface.
Zumindest zeigt VCDS es an, ja, ich weiss es gibt dafür zur Zeit keine 1.83er Firmware.
LG, Rainer
 Bug oder Feature?
 Dateigröße:  24.33 KB
 Angeschaut:  10932 mal
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Beitrag07-01-2011, 21:22    Titel: Aktuelle NEWS Zitieren
Hallo!
Heute hatte ich endlich Zeit, das MFL einzubauen. Alles nach Schaltplan verkabelt, original Sicherungsplatz, etc., etc.,...
Das MFL habe ich dann im BMC unter "MFL Verbaut" ein Häkchen gesetzt und es ging los. Zündung aus wieder an und mal sehen was geht. Aha, rechts kann ich in der MFA+ zwischen den Menüebenen hin und her wechseln, allerdings kann ich im Menü nicht auf und ab gehen. Links kann ich das Radio laut und leiser machen und zwischen den Sendern wechseln. Die Telefontasten haben keine Funktion.
So, noch einmal Zündung aus und wieder an, jetzt kann ich rechts im MFA+ Menü auf und ab wechseln, mich aber nicht mehr zwischen den Menüebenen MFA-Radio- etc. hin und her bewegen. Links kann ich nach wie vor das Radio laut und leise machen und die Sender wechseln. Die O.K. Taste in der Mitte ist nach wie vor ohne Funktion, drückt man allerdings auf die Mikrofontaste, meldet sich plötzlich die FSE: "Es ist kein Gerät verbunden" Wow, die ersten Lebenszeichen meiner FSE icon_surprised.gif icon_surprised.gif icon_surprised.gif icon_surprised.gif
Noch einmal Zündung aus und wieder an, und ab dann ging dann eigentlich alles, zumindest, was das MFL angeht.
D´Großes Schweigen herrscht noch im KI, die FSE wird mir nicht angezeigt. Beim Drücken der Mikrofontaste erscheint im Radio (RCD 310) am Display PHONE, sonst wird aber nichts angezeigt.
Ich habe mich dann versucht, testweise einmal eine Blutoothverbindung zwischen meinem iPhone 3GS und der FSE herzustellen. Ich komme, bis zu PIN Abfrage, aber mangels Anzeige im KI, sehe ich natürlich keinen PIN, also nix da.
So, jetzt meine Fragen:
Lernen die Steuergeräte sich erst kennen? Oder warum ging am Anfang nur die Hälfte der Funktionen?
Wie bekomme ich die Anzeige im KI hin?
Anbei ein Scan von heute. Der neueste Fehler kommt vom BMC(BNS):
Freitag,07,Januar,2011,15:57:48:39957
VCDS Version: RKS 10.6.3
Datenstand: 20101206
Fahrzeugtyp: 6N0
Scan: 01 03 08 09 10 15 17 18 19 25 2E 56 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZBH0XXXXX
01-Motor -- Status: OK 0000
03-Bremsen -- Status: OK 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: OK 0000
08-Klima/Heizung -- Status: OK 0000
09-Bordnetz -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: OK 0000
15-Airbag -- Status: OK 0000
17-Kombiinstrument -- Status: OK 0000
18-Standheizung -- Status: OK 0000
19-CAN-Gateway -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: nicht angemeldet 0001
56-Radio -- Status: OK 0000
77-Telefon -- Status: nicht angemeldet 0011
Adresse 01: Motor (J623-CAAC) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 03L 906 022 CH HW: 03L 907 309 K
Bauteil: R4 2,0L EDC H37 7538
Revision: 26H37--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0119401A232400080000
Betriebsnr.: WSC 02756 790 50316
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906022CH 002008
ROD: EV_ECM20TDI01103L906022CH.rod
VCID: 6DD45A870D17
Keine Fehler gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsen (-----) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 7E0 907 379 G HW: 7E0 907 379 E
Bauteil: ESP MK25A XT H43 0105
Revision: 00H43001
Codierung: 108724AD09A7089924A6907A6A6410
Betriebsnr.: WSC 02756 790 49152
VCID: 3666B5EB38C1
Adresse 08: Klima/Heizung (J301) Labeldatei: 7E5-907-047.clb
Teilenummer SW: 7E5 907 047 AJ HW: 7E5 907 047 AJ
Bauteil: Climatic-T5 H11 0203
Revision: 00005001
Codierung: 0000000002
Betriebsnr.: WSC 02757 790 50316
ASAM Datensatz: EV_ClimaticT5 A01003
ROD: EV_ClimaticT5_VN75.rod
VCID: 77F878EF7F4B
Adresse 09: Bordnetz (J519) Labeldatei: RKS\7H0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 7H0 937 087 D HW: 7H0 937 087
Bauteil: BCM T5GP H+4 H47 0221
Revision: BO047001 Seriennummer: 0347 235100043
Codierung: A0A0393A6E212012012800007C2B9ED50080410F60840000300000000000
Betriebsnr.: WSC 02754 790 00000
VCID: 3564B2E725C7
Teilenummer: 1K0 955 559 AH
Bauteil: RLS 010910 05 54 0403
Codierung: 03702E
Teilenummer SW: 7E0 959 801 A HW: 7E0 959 801 A
Bauteil: J386__TSG_FT 003 3311
Codierung: 040000
Teilenummer SW: 7E0 959 802 A HW: 7E0 959 802 A
Bauteil: J387__TSG_BT 003 3311
Codierung: 040000
Teilenummer SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D
H06 0022
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - - - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 26
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2003.14.22
Zeit: 00:00:00
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: RKS\7E0-919-475.clb
Teilenummer SW: 7E0 919 475 A HW: 7E0 919 475 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H10 0008
Revision: -------- Seriennummer: 32731022501033
Codierung: 100001
ASAM Datensatz: EV_VW75XParkAssis8K A01003
ROD: EV_VW75XParkAssis8K.rod
VCID: 306A83F3DAA5
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: 5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 7E0 959 655 C HW: 7E0 959 655 C
Bauteil: VW10Airbag007 H06 0013
Revision: -------- Seriennummer: 003HM000BPXP
Codierung: 000000000000000000000000000000003037
Betriebsnr.: WSC 02754 790 50316
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10BPAVN750 A01026
ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750_VN75.rod
VCID: 3666B5EB38C1
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3495ZRB40596JIHQ718%
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3505ZRB40516JIHQ8OED
Adresse 17: Kombiinstrument (J285) Labeldatei: RKS\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 7E0 920 870 C HW: 7E0 920 870 C
Bauteil: KOMBI H04 0204
Codierung: 160F00
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04086
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VN75.rod
VCID: 295C6E97F97F
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: Keine
Teilenummer: 7E0 815 071 A
Bauteil: J737__Standheizung 0404
Revision: 00085000 Seriennummer: 09019275D00000
Codierung: 0000031
Betriebsnr.: WSC 02757 790 00000
VCID: 23407CBF9B53
Adresse 19: CAN-Gateway (J533) Labeldatei: RKS\6N0-909-901-6R.clb
Teilenummer SW: 6N0 909 901 HW: 7H0 937 087
Bauteil: GW-K-CAN TP20 0221
Codierung: 042200
VCID: F0EAC3F39A25
1 Fehler gefunden:
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Kilometerstand: 1398 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2003.14.13
Zeit: 14:05:27
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: 5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H04 0204
Seriennummer:
Codierung: 000000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN75.rod
VCID: EADED19BBCF9
Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei: RKS\5N0-035-342.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 342 C HW: 5N0 035 342 C
Bauteil: SG EXT.PLAYER H13 0111
Revision: A1001003 Seriennummer: 7668556460
Codierung: 010000
VCID: 275868AFEF6B
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei: RKS\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 5M0 035 186 AA HW: 5M0 035 186 AA
Bauteil: Radio RCD310 016 0049
Revision: 01000000 Seriennummer: VWZ1Z2K7182478
Codierung: 0900040004
VCID: 6BD0549F3303
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: RKS\3C8-035-730-A.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 730 A HW: 3C8 035 730 A
Bauteil: Telefon 007 0078
Revision: -------- Seriennummer: 35909603005766
Codierung: 010000010000010000000400
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi A01005
ROD: EV_UHVPremi_VN75.rod
VCID: 214C76B7814F
2 Fehler gefunden:
9457427 - Minusausgang Audiokanal für Sprache/Telefon
B104F 13 [009] - Unterbrechung
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 28
Datum: 2003.14.13
Zeit: 14:27:55
9457939 - Halterung für Handyhalter
B1051 13 [009] - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 28
Datum: 2003.14.13
Zeit: 14:27:55
Ende
Ach ja, was will die Telefonanlage von mir, ich habe sie so codiert, dass im Menü unter der Option "Halter" " Kein oder Bluetooth steht Wie rede ich der FSE das endlich aus, dass es keinen Halter gibt??
Grüße,
Peter
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Beitrag11-01-2011, 22:00    Titel: Zitieren
So,.....das Problem ist gelöst.....
Da ich bisher mit der neuen Steuergerätegeneration noch nicht viel zu tun hatte, da mein Wissen über den T4 nicht hinaus reichte, habe ich was ganz banales übersehen.
Die Lösung heisst: Verbauliste
Ich habe nicht gewusst, das es im CAN-Gateway eine Verbauliste gibt. Ein Häkchen bei "Telefon" und eins bei "Mediainterface 3" und alles war fehlerfrei da. Lediglich der Fehler mit der defekten Kabelverbindung und die Geschichte mit derTelefonkonsole bleibt mir noch zu lösen. Ich bin noch nicht dahinter gekommen, wie ich der FSE ausreden kann, dass es keine Telefonhalterung gibt??
Leute, ich hab noch nie eine so geile Freisprechanlage mein Eigen genannt, wie diese....der Hammer....ich bin begeistert!!!!!!!!!
Grüße,
Peter
Der heutige scan:
Dienstag,11,Januar,2011,20:02:04:39957
Fahrzeugtyp: 6N0
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZBH0xxxxx
19-CAN-Gateway -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
VCID: 6DD45A870D17
Revision: 00H43001
VCID: 3666B5EB38C1
Revision: 00005001
VCID: 77F878EF7F4B
VCID: 3564B2E725C7
Codierung: 03702E
Codierung: 040000
Codierung: 040000
Bauteil: E221__MFL-TK6 H06 0022
Codierung: E20000
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Zeitangabe: 0
Datum: 2003.14.22
Zeit: 00:00:00
Codierung: 100001
VCID: 306A83F3DAA5
VCID: 3666B5EB38C1
Codierung: 160F00
VCID: 295C6E97F97F
Codierung: 0000031
VCID: 23407CBF9B53
Codierung: 042200
VCID: F0EAC3F39A25
Seriennummer:
Codierung: 000000
VCID: EADED19BBCF9
Codierung: 010000
VCID: 275868AFEF6B
VCID: 6BD0549F3303
VCID: 214C76B7814F
2 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 36
Datum: 2003.14.13
Zeit: 14:27:55
B1051 13 [024] - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 28
Datum: 2003.14.13
Zeit: 14:27:55
Beitrag11-01-2011, 22:12    Titel: Zitieren
Vielen Dank fürs Feedback!
Pinbelegung rausfinden und simulieren?
LG, Rainer
Beitrag11-01-2011, 22:15    Titel: Zitieren
Wenn Du etwas Zeit hast:
Ich habe diese FSE einmal 150 km entfernt im Zugriff und wenn endlich geliefert wurde auch 14 km entfernt.
Jeweils im G6+, also ohne Konsole.
Dann kann ich Vergleichsdaten liefern.
Hier schon mal die eine:
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: RKS\3C0-035-730.lbl
Revision: -------- Seriennummer: 35909603038401
Codierung: 020000000100100000010000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ROD: EV_UHVPremi_VW36.rod
VCID: 214275C681BB
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Beitrag11-01-2011, 22:19    Titel: Zitieren
Hallo!
@Rainer
Simulieren? Was meinst du damit. Ich habe bei der FSE einen Kabelbaum dabei gehabt, der zwischen Radio und original Kabelbaum gesteckt wird, also fix vorverdrahtet. Es gibt keinen freien Stecker mehr, an den man evtl. die Haltekonsole anstecken könnte.
@martin
Die Codierung unterscheidet sich nur am Anfang, bei mir 01, bei dir 02, was, so glaube ich, mit der Fahrzeugtype zusammenhängt. Interessant ist die 40 00 am Ende der Codierung.
Grüße,
Peter
Beitrag12-01-2011, 9:43    Titel: Zitieren
Die spärlich besetzte Codierung deutet in meinen Augen daruf hin, dass da mehr mit Anpassungskanälen gearbeitet wird - wie inzwischen üblich (BCMs, neues 3AA CAN-GW...)
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Beitrag12-01-2011, 9:45    Titel: Zitieren
Servus!
Kannst du mir da bitte nähere Infos dazu geben, ich bin da noch ziemlich unerfahren und verstehe daher deine Nachricht nicht ganz.
Grüße,
Peter
Beitrag12-01-2011, 10:20    Titel: Zitieren
Die Steuergeräte werden ja immer auf dein Fahrzeug .. in nenn es mal .. individualisiert (um keins der anderen, belegte Wörter zu nutzen).
Dass das so is, hast Du ja mit der Verbauliste gemerkt.
In meinem 3C BordnetzSTG kann man z.B. codieren, wie lange die Scheinwerferreinigunsanlage waschen soll. Dazu ändert man das 10. Byte in der 23 Byte langen Codierung (Werte geraten). Hilfe bekommt man durch das Programm LCode, dass diese lange Zahlenkette in Funktionen übersetzt.
Die neueren STGs, z.B. die BCMs vom Golf6, Octavia etc. bieten diese Indivdualisierungen verstärkt nicht mehr über die Codierung, sondern über "Anpassung" an. Es wird dann z.B. im Anpassungskanal 26 (APK 26) die Anzahl der ausgelassenen Waschungen der SRA eingegeben.
Da die neue PFSE erst mit MJ11 kam, würde ich in VCDS mal auf Anpassung klicken und gucken, was da so angeboten wird. Ggf. gibts nen Kanal für "Schale verbaut".
Ich bin leider zu weit weg von der einen PFSE, die andere kommt "diese Woche".
Beitrag12-01-2011, 10:21    Titel: Zitieren
Ein 3AA MIT verbauter Schale:
Revision: -------- Seriennummer: 35909603006917
Codierung: 020100000000000000010000
Betriebsnr.: WSC 05314 115 00000
ROD: EV_UHVPremi_VW46.rod
VCID: 214275C6814F
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Beitrag13-01-2011, 8:20    Titel: Zitieren
Servus!
Danke für die Erklärung. Ich werde es mir am Nachmittag ansehen und dann berichten.
Grüße,
Peter
Ross-Tech-Support
CAN Support
Beitrag17-01-2011, 12:37    Titel: Zitieren
Der Grund für die unvollständigen Codiertabellen liegt schlichtweg darin begründet das die notwendigen Informationen nur langsam durchsickern. Ab Werk bzw. beim Servicepartner wird über SVM codiert, eine Änderung der Codierung im Kundendienst ist i.d.R. nicht vorgesehen.
In den kommenden Monaten werden schrittweise immer mehr Informationen einfließen, wie ihr sicherlich bemerkt habt hat sich zum Beispiel mit dem letzten Datenstand bereits wieder einiges getan - da es aber mehr Baustellen als nur den T5 gibt fehlt schlichtweg die Zeit alles auch immer sofort einzubinden... icon_wink.gif
P.S.: Die Codierung bleibt in meinen Augen die wichtigere Funktion, die Anpassung behält i.d.R. ihre sekundäre Bedeutung was Änderung und Funktionalität angeht. Sehr deutlich wird das wenn man sich die Bedeutung und Priorität von Parametrierung, Codierung, Anpassung und Personalisierung ansieht.
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Beitrag22-01-2011, 21:47    Titel: Zitieren
Grüße euch!
Zur Info. Mittlerweile läuft alles klaglos, nur noch zwei Fehler sind vorhanden. Der Fehler in der Verkabelung ist von mir bisher nicht behoben worden, da ich dazu noch keine Zeit hatte.
Was ich aber nicht wegbekomme, ist die Geschichte mit der Ladeschale. Es ist echt nix zu finden, weder bei den Codiermöglichkeiten, noch über die "Anpassung" nix zu finden.... icon_sad.gif
Aber da ja alles perfekt funktioniert, hat die Lösung im Moment nicht oberste Priorität.
Gruß,
Peter
Keine neuen Beiträge 16408 Verstelleinheit für Abgasturbolader klemmt. Gelöst Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Codierung des APS bei Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Airbag-Codierung mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Codierung und Codierung II nach Softwareupdate ausgegraut On-Board-Diagnose (OBD)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Multifunktionslenkrad (Gelöst) Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Öl im Zahnriementrieb - MKB ABS (Gelöst) Benziner Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Motorenkunde 1,6 D/TD (Gelöst) Diesel Motorentechnik
