Ruckeln zwischen 1500-2000 U/, BMN
fazi
Beitrag03-02-2011, 11:55    Titel: Ruckeln zwischen 1500-2000 U/, BMN Zitieren
Hallo zusammen
Habe mir erst vor kurzem VCDS geholt und bin halt noch kein Profi. Echt super Software, auch das Forum hat bis jetzt auch bestens weitergeholfen...
Nun zum Problem... Skoda Octavia RS 2.0 TDi DPF, MKB: BMN, BJ: 2006
Nach extremem Kühlwasserverlust wurde im Zylinderkopf ein Riss festgestellt und dieser ersetzt. Nach dem Kopfwechsel tritt bei WARMEM Motor (ca. ab 90° Kühlwassertemp.) ein starkes Ruckeln auf. Fehlerspeicher ist leider leer...
Folgende Teile wurden bereits überprüft, auf gut befunden oder erneuert...
- LMM (getestet mit anderem LMM)
- Diff-Drucksensor (erneuert und angelernt)
- PDE-Verkabelung erneuert
Ich habe hier einmal noch zwei Messfahrten (1x kalter Motor, 1x warmer Motor). Hier sind die Drehzahlschwankungen sehr gut zu erkennen.
Hat evtl. jemand einen Tipp, wo ich weitersuchen sollte. Falls ihr andere Werte braucht, messe ich diese natürlich gerne.
Besten Dank für Eure Hilfe
20110302_WARM.CSV
 Warmer Motor
Warmer Motor
 Dateiname:  20110302_WARM.CSV
 Dateigröße:  3.32 KB
 Heruntergeladen:  654 mal
20110302_KALT.CSV
 Kalter Motor
Kalter Motor
 Dateiname:  20110302_KALT.CSV
 Dateigröße:  4.56 KB
 Heruntergeladen:  564 mal
Beitrag03-02-2011, 16:39    Titel: Ruckeln zwischen 1500-2000 U/, BMN Zitieren
Also aus dem Bauch raus kommen mir da einige Werte "spanisch" vor.
fazi
Beitrag03-02-2011, 16:47    Titel: Ruckeln zwischen 1500-2000 U/, BMN Zitieren
Hallo, danke für Die Antwort.
Nein leider ist alles Original.
Finde eben auch, dass die Werte sehr komisch aussehen.
Soll ich noch weitere MWB messen? Wenn ja, welche?
Gruss
Beitrag04-02-2011, 12:57    Titel: Ruckeln zwischen 1500-2000 U/, BMN Zitieren
also ne Einspritzmenge von 67,5mg/H bei 1770rpm kommt mir sehr seltsam vor, ebenso finde ich den LD-Soll im unteren Drehzahlbereich zu hoch, ich gucke mal was im Datensatz da so steht.
LG, Rainer
fazi
Beitrag05-02-2011, 18:14    Titel: Ruckeln zwischen 1500-2000 U/, BMN Zitieren
das wäre echt nett...
Könnte der Fehler im Unterdrucksystem liegen? Komisch ist, dass die Probleme nur auftreten, wenn der Motor richtig warm ist.
Beitrag05-02-2011, 19:35    Titel: Ruckeln zwischen 1500-2000 U/, BMN Zitieren
ich muss mich korrigieren, die Werte sehen doch recht serienmässig aus, wenn auch für die verbaute HW (Lader) etwas optimistisch.
Kannst Du bitte mal folgende Messwertblocke für den Fehlerfall loggen:
- MWB 1, 3, 8 und dann nochmal in einem weiteren Log
- MWB 1, 11
Unterdrucksystem: Ein Riss in der Unterdruckmembrane der Verstelldose am Lader könnte so ein Fehlerbild verursachen, unwahrscheinlich aber möglich.
LG, Rainer
fazi
Beitrag07-02-2011, 20:30    Titel: Ruckeln zwischen 1500-2000 U/, BMN Zitieren
Hallo Rainer
Danke für Deine Unterstützung.
Habe heute nochmals je zwei Logs gemacht, bei einem sieht das Log jedoch ein wenig komisch aus. Was mir heute aufgefallen ist, ist dass er nicht mehr so extrem ruckelt. Vielleicht war er aber nicht ganz so heiss wie sonst, jedoch kriegte ich die Kühltemp nicht richtig hoch.
Danke für Deine Bemühungen... gruss
20110307_1-11-WARM2.CSV
 MWB 1, 11, Warmer Motor
 Dateiname:  20110307_1-11-WARM2.CSV
 Dateigröße:  3.05 KB
 Heruntergeladen:  453 mal
20110307_1-3-8-WARM2.CSV
 MWB 1, 3, 8, Warmer Motor
 Dateiname:  20110307_1-3-8-WARM2.CSV
 Dateigröße:  5.03 KB
 Heruntergeladen:  406 mal
20110307_1-11-KALT.CSV
 MWB 1, 11, Kalter Motor
 Dateiname:  20110307_1-11-KALT.CSV
 Dateigröße:  4.99 KB
 Heruntergeladen:  419 mal
20110307_1-3-8-KALT.CSV
 MWB 1, 3, 8 Kalter Motor
 Dateiname:  20110307_1-3-8-KALT.CSV
 Dateigröße:  7.7 KB
 Heruntergeladen:  411 mal
Beitrag07-02-2011, 22:03    Titel: Ruckeln zwischen 1500-2000 U/, BMN Zitieren
beim 2. Log in 20110307_1-3-8-WARM2.CSV sieht man, dass die Begrenzung über Luftmasse unter die für Getriebemoment fällt.
Gleichzeitig ist im 20110307_1-11-WARM2.CSV der Ladedruck eigentlich immer etwas zu niedrig.
Folglich werden dann ab und zu Ladedruck und Einspritzmenge zusammenbrechen.
An Deiner Stelle würde ich die Fehlersuche auf die Unterdruckverschlauchung und die VTG-Verstelldose konzentrieren.
LG, Rainer
fazi
Beitrag09-02-2011, 19:03    Titel: Ruckeln zwischen 1500-2000 U/, BMN Zitieren
Hallo Rainer
Nochmals besten Dank für Deine Unterstützung.
Habe die Unterdruckschläuche und die VTG-Verstellung teilweise de-/montiert und kontrolliert. Leider habe ich hier nichts finden können, was nicht passt.
Nun, das Problem besteht seit den wärmeren Aussentemperaturen nicht mehr. Die Kühlmitteltemperatur bringe ich kaum noch auf 97° (da fing das Ruckeln meistens an).
Keine Ahnung, ob jetzt alles in Ordnung ist. Werde es aber die nächsten paar Tage noch genauer testen. Kann ja auch nicht sein, dass das Problem einfach so weg ist...
Gruss.marcel
fazi
Beitrag10-02-2011, 15:13    Titel: Ruckeln zwischen 1500-2000 U/, BMN Zitieren
So, habe nun ein kleines Update zu melden.
Mir ist aufgefallen, dass das Ruckeln erst ab einer Kühlmitteltemparatur über 97° beginnt. Das komische ist, dass das Kombiinstrument maximal 90° anzeigt. Von welchem Signal aus wird denn der Kühlerlüfter angesteuert? Oder bin ich völlig auf der falschen Fährte?
gruss.marcel
voodoo
Beitrag10-02-2011, 15:33    Titel: Ruckeln zwischen 1500-2000 U/, BMN Zitieren
Mein KI zeigt im normalen Betrieb auch nie über 90° an.
Das Signal für das MSG und das KI kommt vom G62 Sensor der am ZK sitzen sollte.
Die gehen manchmal kaputt, sind aber nicht teuer.
Am Kühlerausgang sitzt der G83, der steuert meines Wissens nur die Kühlerlüfter an.
p.s. Woher weißt du dass das Problem nur bei >97° auftritt?
Aus den Log Files?
fazi
Beitrag10-02-2011, 15:39    Titel: Ruckeln zwischen 1500-2000 U/, BMN Zitieren
Nach unzähligen Testfahrten mit dem Diagnosetester ist mir aufgefallen, dass das Problem erst ab 97° (Diagnosetester) auftritt. Sobald die Kühlmitteltemp. um die 95° (gemäss Diagnosegerät) ist, ist das Ruckeln meines Erachtens weg/nicht spürbar. Im Kombiinstrument wird aber eben immer 90° angezeigt...
Die Differenz von 7°-13° (Diagnosetester) zum KI ist ja sicherlich nicht normal. Meinte aber, dass der Sensor nur zwei Anschlüsse hat oder irre ich mich?
Du meinst, ich sollte den Sensor einmal wechseln?
fazi
Beitrag10-02-2011, 15:43    Titel: Ruckeln zwischen 1500-2000 U/, BMN Zitieren
Sorry, habe gerade in meinen Logs gesehen, dass das Problem auch schon bei niederigeren Kühlmitteltemperaturen aufgetreten ist.
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Passat 05.99 bis 09.2000 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis 02/2000 , Knopf für Spiegelverstellschalter Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 1J bis KW 38/2000, ABS Kontrolle leuchtet Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ruckeln mit Box zwischen 1500-2000 U/min Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Dröhnen/Vibrieren zwischen 1500-1900 1/min in hohen Gängen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ATD: Leichtes Ruckeln @konstanten 1000-1500 U/min Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AKE minimales Drehmoment zwischen 1000 und 2000 U/min Diesel Motorentechnik
