fazi
Iscritto il: 31/01/2011 Messaggi: 11 Karma: +0 / -0 Località: Höri
03-02-2011, 11:55 Oggetto: Ruckus motore 1500-2000 giri/min: cause e soluzioni |
Ciao a tutti.
Ho acquistato VCDS da poco e non sono ancora un esperto. È un software davvero fantastico, e anche il forum mi è stato di grande aiuto finora...
Ecco il problema... Skoda Octavia RS 2.0 TDi DPF, codice motore: BMN, anno di fabbricazione: 2006.
Dopo una perdita eccessiva di liquido di raffreddamento, è stata rilevata una crepa nella testata del cilindro, che è stata sostituita. Dopo la sostituzione della testata, si verifica un forte tremolio nel motore quando è caldo (circa a partire da una temperatura del liquido di raffreddamento di 90°C). Purtroppo, la memoria degli errori è vuota...
Le seguenti parti sono state già controllate, giudicate in buone condizioni o sostituite...
- LMM (testato con un altro LMM).
- Sensore di pressione differenziale (ricondizionato e calibrato).
- Rinnovo del cablaggio PDE.
Ho qui altre due misurazioni (una con motore freddo e una con motore caldo). In queste misurazioni, le fluttuazioni di giri sono molto evidenti.
Qualcuno ha magari un suggerimento su dove potrei cercare ulteriori informazioni? Se avete bisogno di altri dati, sarò felice di fornirli.
Grazie mille per il vostro aiuto.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
20110302_WARM.CSV |
| Dimensione file: |
3.32 KB |
| Scaricato: |
654 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
20110302_KALT.CSV |
| Dimensione file: |
4.56 KB |
| Scaricato: |
564 volte |
Tradotto il 07-10-2026, 1:40.
03-02-2011, 16:39 Oggetto: Ruckus motore 1500-2000 giri/min: cause e soluzioni |
Ci sono modifiche di tuning scadenti?
Ecco la traduzione:
"A naso, alcuni di quei valori mi sembrano "spagnoli"."
Profilo MP WWW Garage |
fazi
03-02-2011, 16:47 Oggetto: Ruckus motore 1500-2000 giri/min: cause e soluzioni |
Ciao, grazie per la risposta.
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
"No, purtroppo, tutto è originale."
Trovo anche che i valori sembrino molto strani.
Soll ich noch weitere MWB messen? Se sì, quali?
Tradotto il 07-10-2026, 1:41.
04-02-2011, 12:57 Oggetto: Ruckus motore 1500-2000 giri/min: cause e soluzioni |
Mi sembra molto strano un valore di iniezione di 67,5 mg/h a 1770 giri/min, e inoltre, ritengo che il valore di anticipo di accensione desiderato sia troppo alto nella zona dei bassi regimi; vedrò cosa dice il set di dati.
Tradotto il 07-10-2026, 1:42.
fazi
05-02-2011, 18:14 Oggetto: Ruckus motore 1500-2000 giri/min: cause e soluzioni |
Sarebbe davvero gentile.
Potrebbe esserci un problema nel sistema di depressione? È strano che i problemi si manifestino solo quando il motore è completamente caldo.
05-02-2011, 19:35 Oggetto: Ruckus motore 1500-2000 giri/min: cause e soluzioni |
Devo correggermi, i valori sembrano piuttosto standard, anche se forse un po' ottimistici considerando l'hardware utilizzato (il caricabatterie).
Potresti per favore registrare i seguenti blocchi di misurazioni in caso di errore?
- MWB 1, 3, 8 e poi, ancora, in un altro registro.
- MWB 1, 11
Sistema a vuoto: Una rottura nella membrana sottovuoto del contenitore di compensazione sul caricatore potrebbe causare questo tipo di problema, anche se è improbabile.
Tradotto il 07-10-2026, 1:44.
fazi
07-02-2011, 22:03 Oggetto: Ruckus motore 1500-2000 giri/min: cause e soluzioni |
Nel file "2_Log_20110307_1-3-8-WARM2.CSV", si osserva che il limite relativo alla massa d'aria rientra nella categoria del momento torcente.
Contemporaneamente, nel file 20110307_1-11-WARM2.CSV, la pressione di carica è effettivamente sempre un po' troppo bassa.
Di conseguenza, a volte si verificano un calo della pressione di sovralimentazione e una riduzione della quantità di carburante iniettata.
Al posto tuo, mi concentrerei sulla ricerca di guasti nella tubazione del vuoto e nel servoregolatore VTG.
Tradotto il 07-10-2026, 1:46.
fazi
09-02-2011, 19:03 Oggetto: Ruckus motore 1500-2000 giri/min: cause e soluzioni |
Ciao Rainer,
Ancora tantissime grazie per il tuo supporto.
Ho smontato e rimontato parzialmente i tubi del vuoto e il sistema di regolazione del VTG, e li ho controllati. Purtroppo, non ho trovato nulla che non vada.
Beh, il problema non si presenta più con le temperature esterne più alte. Riesco a malapena a raggiungere i 97° di temperatura del liquido di raffreddamento (a quel punto di solito iniziavano le vibrazioni).
Non so se ora tutto sia a posto. Comunque, nei prossimi giorni farò dei test più approfonditi. Non può essere che il problema sia semplicemente sparito...
Saluti. Marcel.
Tradotto il 07-10-2026, 1:47.
fazi
10-02-2011, 15:13 Oggetto: Ruckus motore 1500-2000 giri/min: cause e soluzioni |
Bene, ho alcune novità da comunicare.
Ho notato che le vibrazioni iniziano solo quando la temperatura del liquido di raffreddamento supera i 97°. La cosa strana è che il quadro strumenti indica al massimo 90°. Da quale sensore viene attivato il ventilatore del radiatore? Oppure sono completamente fuori strada?
saluti.marcel
Tradotto il 07-10-2026, 1:48.
voodoo Ospite
10-02-2011, 15:33 Oggetto: Ruckus motore 1500-2000 giri/min: cause e soluzioni |
La mia intelligenza artificiale non supera mai i 90° durante il normale funzionamento.
Il segnale per il messaggio di errore (MSG) e per l'indicatore di controllo (KI) proviene dal sensore G62, che dovrebbe essere posizionato sulla testata del cilindro.
A volte si rompono, ma non sono costosi.
All'uscita del dissipatore si trova il chip G83, che, per quanto ne so, controlla solo le ventole del dissipatore.
p.s. Come fai a sapere che il problema si verifica solo a temperature superiori a 97°?
Dai file di log?
Tradotto il 07-10-2026, 1:50.
fazi
10-02-2011, 15:39 Oggetto: Ruckus motore 1500-2000 giri/min: cause e soluzioni |
Dopo innumerevoli test con il dispositivo di diagnostica, ho notato che il problema si verifica solo a partire da 97° (secondo il dispositivo di diagnostica). Appena la temperatura del liquido di raffreddamento raggiunge circa 95° (secondo il dispositivo di diagnostica), a mio parere, il problema di singhiozzo scompare/non è più percepibile. Tuttavia, sul cruscotto viene sempre indicato 90°.
La differenza di 7°-13° (misurata con il tester diagnostico) rispetto al sensore originale non è sicuramente normale. Mi sembrava che il sensore avesse solo due connettori, oppure mi sbaglio?
Vuoi dire che dovrei sostituire il sensore?
Tradotto il 07-10-2026, 1:51.
fazi
10-02-2011, 15:43 Oggetto: Ruckus motore 1500-2000 giri/min: cause e soluzioni |
Mi scuso, ho appena controllato i miei log e ho visto che il problema si è verificato anche a temperature del liquido di raffreddamento più basse.
