VE...F - unkontrolliertes Hochdrehen
vwSchrauber
Beitrag30-03-2011, 15:13    Titel: VE...F - unkontrolliertes Hochdrehen Zitieren
hab hier einen 1,6l Wirbelkammermotor auf einer Erntemaschine.
Er verfügt über eine fliehkraftgeregelte Bosch Axialkolbenverteilerpumpe,
ohne Restmenge, ohne LDA.
Problem ist, dass der Motor auf hoher Drehzahl hängen bleibt, bzw. ab einer bestimmten Drehzahl unkontrolliert hochdreht, vermutlich bis zur Zerstörung, wenn ich ihn nicht vorher abstelle.
Pumpe ist augenscheinlich in Ordnung, hab sie heraußen gehabt, und komplett zerlegt - nichts auffälliges.
Mengenschraube kann ich so weit herausdrehen bis er max. noch Leerlaufdrehzahl macht, dann dreh ich sie hinein, bis er aufs Gasgeben reagiert, und schon ist das Problem mit dem Hochdrehen wieder da. Je wärmer der Motor wird, desto problematischer wird es.
Nimmt man beim Hochdrehen kurz die Spannung vom ELAB, dann normalisiert sich die Lage, und die Drehzahl sinkt wieder auf LL- Niveau.
Hab nun schon so ziemlich alles versucht, aber ein derartiges Verhalten hatte ich noch bei keiner Verteilerpumpe icon_confused.gif
Hat jemand eine Idee?
Johannes
Beitrag30-03-2011, 17:24    Titel: VE...F - unkontrolliertes Hochdrehen Zitieren
Vielleicht läuft er ja schon mit Motoröl, Kurbelgehäuseentlüftung ok? Wo geht die hin?
LG, Rainer
vwSchrauber
Beitrag30-03-2011, 17:48    Titel: VE...F - unkontrolliertes Hochdrehen Zitieren
War auch mein Gedanke - deshalb is die abgeklemmt....
vwSchrauber
Beitrag31-03-2011, 15:36    Titel: VE...F - unkontrolliertes Hochdrehen Zitieren
Hab sie jetzt noch einmal ausgebaut, in alle Einzelteile zerlegt, zusammengebaut - nichts außergewöhnliches.
vwSchrauber
Beitrag04-04-2011, 14:12    Titel: VE...F - unkontrolliertes Hochdrehen Zitieren
Jetzt war sie am Prüfstand, und sie regelt definitiv nicht ab.
So wie es aussieht liegt es am Gestänge der Verstellwelle - dieses wird nun gegen eine Feder (altes System) ersetzt.
vwSchrauber
Beitrag07-04-2011, 11:17    Titel: VE...F - unkontrolliertes Hochdrehen Zitieren
Keine neuen Beiträge Hochdrehen beim anmachen!? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kurzes Hochdrehen nach Start Diesel Motorentechnik
