VE...F - accelerazione incontrollata
vwSchrauber
Messaggio30-03-2011, 15:13    Oggetto: VE...F - accelerazione incontrollata Cita
Ho qui un motore a turbina di 1,6 litri montato su una macchina agricola.
È dotato di una pompa distributrice a pistoni assiali Bosch con controllo centrifugo.
Senza residui, senza LDA.
Il problema è che il motore rimane bloccato a un regime di giri elevato, oppure, a partire da un certo regime, aumenta la velocità in modo incontrollato, probabilmente fino alla rottura, se non lo fermo prima.
La pompa sembra essere in buone condizioni; l'ho tolta e smontata completamente, e non ho riscontrato nulla di anomalo.
Posso svitare la vite di regolazione fino a quando il motore raggiunge al massimo il minimo, poi la avvito finché non risponde all'accelerazione, e il problema dell'aumento improvviso dei giri ricompare. Quanto più il motore si riscalda, tanto più diventano i problemi.
Se si interrompe brevemente l'alimentazione dell'ELAB durante l'aumento della velocità, la situazione si normalizza e la velocità torna al livello minimo (LL).
Ho provato ormai quasi tutto, ma un comportamento del genere non l'avevo mai riscontrato in nessuna pompa di distribuzione icon_confused.gif.
Qualcuno ha qualche idea?
Johannes.
Messaggio30-03-2011, 17:24    Oggetto: VE...F - accelerazione incontrollata Cita
Forse è già stato avviato con olio motore, e il sistema di ventilazione del carter è funzionante? Dove sta andando?
vwSchrauber
Messaggio30-03-2011, 17:48    Oggetto: VE...F - accelerazione incontrollata Cita
Anche io avevo pensato la stessa cosa, ecco perché l'ho disconnessa.
vwSchrauber
Messaggio31-03-2011, 15:36    Oggetto: VE...F - accelerazione incontrollata Cita
L'ho smontata di nuovo, l'ho scomposta in tutti i suoi componenti, l'ho rimontata... niente di particolare.
Domani sarà messa alla prova... vediamo icon_confused.gif.
vwSchrauber
Messaggio04-04-2011, 14:12    Oggetto: VE...F - accelerazione incontrollata Cita
Ora era messa alla prova, e sicuramente non si è tirata indietro.
A quanto pare, il problema risiede nell'asta del sistema di regolazione; questa verrà ora sostituita con una molla (sistema più vecchio).
vwSchrauber
Messaggio07-04-2011, 11:17    Oggetto: VE...F - accelerazione incontrollata Cita
Funziona di nuovo come dovrebbe icon_smile.gif.
Nessun nuovo messaggio Avvio con un alto consumo di corrente!? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Aumento giri al minimo dopo l'avviamento Tecnologia Motori Diesel
