Stoßdämpferwechsel Passat 3B Variant | Beiträge 48+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2, 3, 4
haithamina
Beitrag02-04-2011, 20:46    Titel: Zitieren
Hi Pax,
ja, danke, das half, auch wenn die Federn nicht diese +-30° Einstellung zuließen.
Nun ist auch hinten alles neu, Sachs Advantage Stoßdämpfer, und wie vorne auch K+F Federn. Hat auf der Garagen auffahrt aber doch 3 h gedauert....
Die alten Federn hi hatten sich unterschiedlich stark gesetzt. Die linke war kürzer, daher hing er links ca.1,5 cm tiefer. Die Gummi-Federauflagen sahen noch erstaunlich gut aus.
Fährt sich wie neu, schön straff. Da kann der nächste Familienurlaub und Vollbeladung ja kommen.
haithamina
Steffen W
Beitrag02-04-2011, 20:53    Titel: Zitieren
Die Hinterachse habe ich letzten Samstag auch nochmal gemacht.
Ich habe es so eingebaut das das untere Ende der Feder nach rechts zeigt.Auf beiden Seiten.Das obere Ende zeigt dann jedenfalls bei den Sachs Federn hier auch fast genau dorthin.Und nicht in entgegengesetzte Richtung wie man denkt wenn man diese Skizze anschaut.
 Dateigröße:  14.17 KB
 Angeschaut:  1872 mal
Passat Variant BGW 2005
haithamina
Beitrag16-04-2011, 17:29    Titel: Zitieren
Moin, Moin,
ich habe gestern bemerkt, dass ich eine falsche Drehmomentangabe für die Schraube zur unteren Befestigung des Stoßdämpfers hinten verwendet habe, nämlich 100 Nm anstelle der 50 Nm +90° icon_eek.gif
Schraube und Mutter besser ersetzen?
haithamina
Tante Edith sagt:
Ich habe heute, 19.4., beide Schrauben der Stoßdämpferbefestigung unten erneuert.
Ich denke jedoch, das war übertrieben. Die Schrauben und Muttern waren vollkommen i.O. und Zusammenpressen kann man an der Aufhängung der Hinterräder auch mit einer 10.9 Schraube nichts. Ich hätte sie also sehr wahrscheinlich drin lassen können.
Keine neuen Beiträge Tankklappenentriegelung defekt Golf 5 Variant Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Ladeluftschlauch, Passat B5, 74/96 KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat Variant 2,5 TDI V6 LMM defekt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Rost an Passat Variant Bj 99 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Einpresstiefenproblem Passat Variant 3B Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Passat Variant Bj.2000 130 PS Diesel Motorentechnik
