karlstein12 Blaumann
09-07-2003, 21:51 Titel: Überhöhte Startdrehzahl bei PD-Motoren |
ich habe an meinem Passat TDI-PD MotorKB ATJ (115PS) das Problem, daß manchmal direkt nach dem Starten die Drehzahl auf ca. 2500-3000 U/min ansteigt. Dabei läuft er zeimlich unrund. Nach ca. 5s läuft der Motor dann ganz normal. VW und Bosch haben keine Antwort darauf und auch im Fehlerspeicher ist nichts abgelegt. Es scheint, daß der Fehler hauptsächlich dann auftritt, wenn der Motor warm bzw. kurz zuvor gelaufen ist. Der Fehler tritt sporadisch auf, d.h. in den letzten 2 Monaten ca. 5mal.
Was kann die Ursache sein?
Rupert Gschwendtner |
Julian Gast
10-07-2003, 7:00 Titel: Überhöhte Startdrehzahl bei PD-Motoren |
Luftfilter sauber?
Temperaturgeber Kühlmittel sollte mal ersetzt werden. Steck mal den Geber ab und lasse den Motor an und überprüfe ob der immer noch so hoch dreht.
Wenn ja, ersetzen, wenn nein weitersuchen. |
14-07-2003, 22:19 Titel: Überhöhte Startdrehzahl bei PD-Motoren |
Hallo Julian,
vielen Dank für den Tip mit dem Kühlwassertemperaturgeber. Vor längerer Zeit war der Geber sogar mal im Fehlerspeicher, wurde aber damals nicht mit dem Startproblem in Verbindung gebracht.
Ich habe den Geber getauscht und seitdem startet der Motor jedesmal ganz normal.
Kann es sein, daß Leistungsschwankungen, welche hin und wieder auftauchten, auch von diesem Geber verursacht wurden. Ich habe jedenfalls den Eindruck, daß diese ebenfalls verschwunden sind.
Rupert |
Julian Gast
15-07-2003, 6:57 Titel: Überhöhte Startdrehzahl bei PD-Motoren |
Kann damit zusammenhängen. Die PD Motoren werde in LEsitung etwas begrenzt, wenn sie kalt sind. Wenn Dein Steuergerät aufgrund falscher Temp.daten denkt, der Motor sei kalt, entstehen zwangsläufig Leistungsverluste. |
