Motori PD: Giri elevati al minimo
karlstein12
Messaggio09-07-2003, 21:51    Oggetto: Motori PD: Giri elevati al minimo Cita
Ho un problema con il mio Passat TDI-PD motore KB ATJ (115 CV): a volte, subito dopo l'avviamento, il regime di giri aumenta a circa 2500-3000 giri/min. In questa situazione, il motore funziona in modo irregolare. Dopo circa 5 secondi, il motore torna a funzionare normalmente. Né VW né Bosch hanno una spiegazione per questo problema, e inoltre, non ci sono codici di errore memorizzati. Sembra che il problema si verifichi principalmente quando il motore è caldo o è stato utilizzato poco prima. Il problema si presenta in modo sporadico, cioè circa 5 volte negli ultimi 2 mesi.
Quale potrebbe essere la causa?
Rupert Gschwendtner.
Tradotto il 21-09-2026, 8:08.
Julian
Messaggio10-07-2003, 7:00    Oggetto: Motori PD: Giri elevati al minimo Cita
Filtro dell'aria pulito?
Il sensore di temperatura del liquido di raffreddamento dovrebbe essere sostituito. Scollega il sensore e lascia il motore acceso per verificare se continua a girare a un regime elevato.
Se sì, sostituire; altrimenti, continuare la ricerca.
Tradotto il 21-09-2026, 8:09.
karlstein12
Messaggio14-07-2003, 22:19    Oggetto: Motori PD: Giri elevati al minimo Cita
Ciao Julian,
Grazie per il consiglio riguardo al sensore di temperatura dell'acqua di raffreddamento. Tempo fa, il sensore era addirittura presente nella memoria degli errori, ma all'epoca non era stato collegato al problema di avviamento.
Ho sostituito il sensore e da allora il motore si avvia normalmente ogni volta.
Potrebbe essere che le fluttuazioni di prestazioni, che si verificavano occasionalmente, fossero causate anche da questo sensore. Comunque, ho l'impressione che anche queste siano scomparse.
Cordiali saluti.
Rupert.
Tradotto il 21-09-2026, 8:10.
Julian
Messaggio15-07-2003, 6:57    Oggetto: Motori PD: Giri elevati al minimo Cita
Potrebbe essere correlato. I motori PD hanno una certa limitazione delle prestazioni quando sono freddi. Se la centralina, a causa di dati di temperatura errati, pensa che il motore sia freddo, si verificano inevitabilmente perdite di potenza.
Nessun nuovo messaggio VTG Regolazione per motori VAG TDI Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Soluzione fai-da-te per problemi di avviamento nei motori... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Misurazioni e usura motori VAG Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio 5G vs 6G: Confronto velocità di trasmissione. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenze V.A.G. Motori AFN, AHH, AHU Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Consigli per l'acquisto di motori TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motori CAN Serie 2: Sostituzione e riparazione Diagnostica di Bordo (OBD)
