Azrael666
2006 Audi A3 Registrierter VCDS Benutzer
19-06-2011, 16:30 Titel: lautes Zischen beim Beschleunigen / 2.0TDI |
Schönen guten Tag,
tja so wie es aussieht hat es mich auch erwischt. Hatte am Mittwoch schon son komisches Zischen, mir aber nix dabei gedacht.
Naja Freitag hab ich nochmal genauer gehorcht und es zischt eindeutig.
Und zwar zischt es in folgender situation:
beim starken bis mittelstarken beschleunigen
ab drehzahl ca. 1800
mit zunehmender drehzahl lauter werdend
kommt aus richtung fahrerseite
Donnerstag hatte ich Fehlerspeicher überprüft aber kein Eintrag
zischen tritt beim hochdrehen im stand nicht auf
leistungsverlust ist nicht direkt zu spüren. konnte aber Freitag verkehrsbedingt nicht schneller als 180 fahren
hab mir das zischen mal bei geöffnetem fenster wärend der fahrt angehört und es ist wirklich laut. klingt wie bei ner druckluftpistole.
ich hatte, während des fahrens, das gefühl, dass wenn die drehzahl ziemlich genau bei 2000 war und ich konstant diese drehzahl gefahren bin, der wagen wellenförmig bechleunigt.
ich hatte am montag den luftfilter getauscht, denke aber nicht dass es daran liegt oder?
luftfilter hab ich gestern noch mal überprüft und scheint alles i.o. zu sein. hab jetzt ne testfahrt gemacht. das pfeifen ist unverändert. allerdings ist der wagen nach ca. 5km in den notlauf?!? gegangen (blinkendes symbol der vorglühanlage). also rechts ran, motor aus, kurz gewartet und wieder an. notlauf war dann weg, symptome sind weiterhin da.
hat vl. jemand ne idee?
MFG
Audi A3 8P 2.0TDI 140PS BMM / BJ.2006 / 164000km |
Profil PN Garage |
Herbert Profi-Schrauber
19-06-2011, 17:19 Titel: lautes Zischen beim Beschleunigen / 2.0TDI |
Deine Bemerkung Zitat: | | hab mir das zischen mal bei geöffnetem fenster wärend der fahrt angehört und es ist wirklich laut. klingt wie bei ner druckluftpistole | sagt es ja eigentlich schon: Entweichende Druckluft. Wahrscheinlich hast Du ein Leck in der Ladeluftstrecke (zwischen Turbolader und Ansaugkrümmer). Wenn der Verlust zu groß ist, geht der Motor in den Notlauf, um den Lader zu schützen.
Als erstes solltest Du die Verschlauchung zwischen Lader und Ansaugkrümmer kontrollieren. Sind alle Schellen fest, hat ein Schlauch einen Riß? Öl wo es nicht hingehört weist auch auf solche Stellen hin.
Azrael666
19-06-2011, 18:24 Titel: lautes Zischen beim Beschleunigen / 2.0TDI |
hmm ok sowas hab ich mir schon fast gedacht. eigentlich abe ich die verrohrung schon kontrolliert. ansaugkrümmer sitzt doch direkt hinter dem luftfilter oder?
ölaustritt konnte ich keinen feststellen
könnte ich denn erst mal bedenkenlos weiterfahren? weil ich morgen noch ca. 80km zur arbeit fahren muss bevor ich evtl in die werkstatt kann. oder beschädige ich damit den lader?
mfg
Profil PN Garage |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18119 Karma: +801 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
19-06-2011, 19:14 Titel: lautes Zischen beim Beschleunigen / 2.0TDI |
"bedenkenlos" würde ich nicht sagen. Keiner kann aus der Ferne sagen wie gross das Leck ist, es besteht aber die Gefahr, den Lader zu ruinieren.
In der Regel erkennt man das Leck sehr schnell an austretendem Öl (wird durch die Kurbegehäuseentlüftung in den Ausaugtrakt geleitet).
Du musst nur die Ladedruckschläuche / -rohre Lader -> Ladeluftkühler -> Ansaugkrümmer prüfen.
LG, Rainer
Profil PN WWW Garage |
19-06-2011, 19:17 Titel: lautes Zischen beim Beschleunigen / 2.0TDI |
Zitat: | | ansaugkrümmer sitzt doch direkt hinter dem luftfilter oder | nein, dazwischen sind der Lader, die Ladeluftstrecke, und der Ladeluftkühler. Wäre es nicht sinnvoll, wenn Du Dir als Ergänzung zum VCDS auch eine Reparaturanleitung zulegst? Dann siehst Du genauer, wo und wie Du suchen mußt.
Zu Deiner letzten Frage - der Motor geht bereits in den Notlauf. Das Leck wenn es denn eines ist wird noch größer. Imho ein Reparaturfall.
Azrael666
19-06-2011, 19:33 Titel: lautes Zischen beim Beschleunigen / 2.0TDI |
ja der reparaturleitfaden wäre nicht schlecht. den hab ich aber leider jetzt nicht zur hand. müsste ich mir erst besorgen.
ich hab nur den etzold zu hause.wollte aber eigentlich dann morgen nach der arbeit direkt in die werkstatt. problem ist halt nur dass dazwischen ne strecke von 80km liegen.
ich werd aber gleich nochmal zum wagen gehen und nochmals die schläuche checken.
mfg
Profil PN Garage |
Azrael666
19-06-2011, 20:15 Titel: lautes Zischen beim Beschleunigen / 2.0TDI |
sooooo ich hab jetzt alles nochmal gecheckt. und nachdem ich dann mal tief im motorraum rumgetastet habe, hatte ich plötzlich schwarze, schmierige finger. und tadaa siehe da, ein dickes fettes loch in einem der schläuche entdeckt.
hab mal versucht n foto zu machen. war leider etwas kompliziert, hoffe man kann bisschen was darauf erkennen.
der schlauch befindet sich ganz unten am turbo glaube ich.
ich schätze mal der schlauch sollte so schnell wie möglich getauscht werden, richtig?
mfg
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
SDC11017.JPG |
| Dateigröße: |
2.4 MB |
| Heruntergeladen: |
60772 mal |
Profil PN Garage |
20-06-2011, 7:36 Titel: lautes Zischen beim Beschleunigen / 2.0TDI |
Ich schätze auch
Azrael666
20-06-2011, 8:19 Titel: lautes Zischen beim Beschleunigen / 2.0TDI |
 bin gerade dabei. sitze in der werkstatt und warte auf das ergebniss. hoffe, dass es das dann war.
werde über das resultat berichten.
mfg
Profil PN Garage |
Azrael666
20-06-2011, 12:34 Titel: lautes Zischen beim Beschleunigen / 2.0TDI |
soo Fehler wurde behoben. Es war eindeutig der Ladeluftschlauch zwischen Lader und LLK.
War ein ca. 40mm langer Riss um Schlauch.
Auto fährt wieder ohne Mukken und hängt satter am Gas als vorher. Spritverbrauch scheint auch zurückgegangen zu sein. Schätze mal, dass der Riss schon länger vorhanden war und mit der Zeit immer größer wurde.
Kostenpunkt: 169€ / Arbeitszeit ca. 1,5h
Noch ne kurze Frage. Kann der Lader dadurch Schaden genommen haben?
MFG und vielen Dank für die Hilfe!!
Profil PN Garage |
Hutfahrer Schrauber
Mitglied seit: 22.10.2005 Beiträge: 7825 Karma: +1099 / -0 Wohnort: BAR
20-06-2011, 12:54 Titel: lautes Zischen beim Beschleunigen / 2.0TDI |
Je geringer die Vollgasanteile sowie Fahrzustaende mit hohem Ladedruck aber geringer Motordrehzahl waren, je geringer ist das Risiko. Auch Tuning (egal in welcher Form) waere ein zusaetzliches Risiko bei einem Ladeluftleck. Um die Ladedruckanforderung zu erfuellen musste der Lader mehr leisten und drehte hoeher.
Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Honda CB 125 F (2018)| |
Azrael666
20-06-2011, 12:59 Titel: lautes Zischen beim Beschleunigen / 2.0TDI |
ok, Dankeschön. also Tuning habe ich keins. Ist alles Original. Naja Vollgasfahrten gibts bei mir eigentlich mindestens einmal die Woche ^^ Allerdings nur wenn das Öl warm ist.
Naja ansonsten klingt der Lader eigentlich ganz normal. Dann klopf ich mal auf Holz, dass der das gut vertragen hat.
Profil PN Garage |
Hutfahrer Schrauber
20-06-2011, 13:06 Titel: lautes Zischen beim Beschleunigen / 2.0TDI |
Viel Glueck...
