AWX startet nicht - weiter Fehlerquellen?
vwSchrauber
Beitrag29-08-2011, 12:52    Titel: AWX startet nicht - weiter Fehlerquellen? Zitieren
hab ein Problem mit einem AWX der nachm Abstellen nicht mehr anspringt.
Bisher geprüft:
- Steuerzeiten
- Kraftstoffversorgung direkt aus Kanister
- mit Unterdruck entlüftet
- PDE bekommen Ansteuersingnal, Magnetventile schalten
- Vorförderpumpe neu
- Startmenge 50mg wird angezeigt, ebenso Förderdauer
- Winkelversatz KW/NW -1,6°
- Nockenwelle gegen Nockenwellenrad nicht verdreht
- Startdrehzahl ok, Motor läuft mit Bremsenreiniger
- Kompression ok
- PDE ausgebaut, Dichtungen getauscht
Habt ihr noch irgendeine Idee?
Beitrag29-08-2011, 13:13    Titel: Re: AWX startet nicht - weiter Fehlerquellen? Zitieren
vwSchrauber hat folgendes geschrieben:
Abstellklappe ?
Beitrag29-08-2011, 13:29    Titel: AWX startet nicht - weiter Fehlerquellen? Zitieren
Druck an der Tandempumpe mal gemessen?
Beitrag29-08-2011, 13:38    Titel: Re: AWX startet nicht - weiter Fehlerquellen? Zitieren
Wie lange dauert denn dieser Zustand "nachm Abstellen"?
vwSchrauber
Beitrag29-08-2011, 14:34    Titel: AWX startet nicht - weiter Fehlerquellen? Zitieren
Abstellklappe ?
offen.
Is neu, werd ich jetzt aber mal machen.....was ist denn der Sollwert für Startdrehzahl (ca. 270 1/min lt. VCDS)?
vwSchrauber
Beitrag29-08-2011, 15:23    Titel: AWX startet nicht - weiter Fehlerquellen? Zitieren
Hab jetzt nochmal ordentlich entlüftet (Unterdruck am Rücklauf, starten), mit Bremsenreiniger nachgeholfen und er läuft icon_smile.gif
Ursache dürfte eine Kombination aus eingelaufener VFP (hab sie zerlegt), und geschrumpften Dichtringen (zwischen Vorlaufkanal und Rücklaufkanal) an den PDE gewesen sein.
Deus Violentia
Beitrag29-08-2011, 17:15    Titel: AWX startet nicht - weiter Fehlerquellen? Zitieren
BKD GRF
AHF EBF
Beitrag29-08-2011, 19:20    Titel: AWX startet nicht - weiter Fehlerquellen? Zitieren
Hoffentlich hat der Bremsenreiniger keine bleibenden Schäden verursacht . . .?
Die PDE-Dichtungen hattest Du doch schon ersetzt (-> Startpost)?
War er dann trotzdem noch auf die Zuarbeit der Tanktauchpumpe (VFP) angewiesen?
Wie hast Du die Schrumpfung der O-Ringe festgestellt?
Gibts dafür in diesem Fall eine besondere Erklärung, oder kann der Spaß früher oder später jedem 1,9er PD Fahrer blühen?
Wie alt ist der Wagen? Laufleistung?
vwSchrauber
Beitrag30-08-2011, 11:22    Titel: AWX startet nicht - weiter Fehlerquellen? Zitieren
Ja, aber erst nach ausgiebigem Unterdruckentlüften und Bremsenreinigereinsatz ist er überhaupt angesprungen.
Den Bremsenreiniger verwend ich statt dem Startpilot, weil der doch wesentlich weicher verbrennt, bzw. später entflammt. Silikonspray ginge auch, da kann man dan Motor sogar ein paar Sekunden laufen lassen, wenn man getaktet nachsprüht, nur mag ich den Gestank nicht......
Inzwischen weiß ich auch warum: der DiFi war oben an der Verpressung undicht, und hat bei stehendem Motor Luft ins System gelassen.
In Kombination mit verschlissener VFP und geschrumpften Dichtringen hats dann halt nicht mehr für einen Motorstart gereicht, bzw. war die Batterie leer, bevor die Luft ausm System war.
Die waren recht hart, und haben kaum noch einen Überstand gehabt. Waren noch die roten (uralten) drin. Die oberen Dichtringe gegen das Motoröl hin waren noch ok.
EZ 2001, ca. 190000km.
Beitrag30-08-2011, 11:37    Titel: AWX startet nicht - weiter Fehlerquellen? Zitieren
Keine neuen Beiträge Doku V6 TDI startet nicht bei Gefälle Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Motor startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Standheizung startet nicht über Funkfernbed. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge G3 AFN Leistungsverlust ich komme nicht weiter! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Werkstatt weiß nicht weiter.............. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust im Audi 1Z; weiß nicht weiter Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge SKANDAL_Monteur weiss nicht weiter bei ÖLDRUCKGEBER ! Diesel Motorentechnik
