Differenzdrucksensor Skoda Fabia 5J
Micha81
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag26-08-2011, 13:01    Titel: Differenzdrucksensor Skoda Fabia 5J Zitieren
Ist es bem SKoda Fabia 5j 1.4 TDI EZ 2008 notwendig den Differenzdrucksensor (DPF) nach dem Tausch anzupassen? Wenn Ja wie kann dies im VCDS realisiert werden (keine Labeldatei). Danke im Voraus für eure Hilfe.
Log-L-EO8890-TMBGF65J193032405-56570km.txt.txt
 Log Fehlerspeicher
Log Fehlerspeicher
 Dateiname:  Log-L-EO8890-TMBGF65J193032405-56570km.txt.txt
 Dateigröße:  4.26 KB
 Heruntergeladen:  1136 mal
Beitrag26-08-2011, 16:12    Titel: Differenzdrucksensor Skoda Fabia 5J Zitieren
ja, geht mit VCDS, siehe:
/viewtopic.php?t=23802&highlight=differenzdrucksensor+anlernen
LG, Rainer
Micha81
Beitrag26-08-2011, 20:06    Titel: Funktioniert leider nicht Zitieren
Ich nochmal, das altbewährte:
VAG-COM/VCDS > Auswahl > 01 - Motorelektronik > Codierung 2 - 11
30605 = Anpassung Drucksensor 1 für Abgas (G450)
funktioniert hier leider nicht (codierung nicht aktzeptiert) icon_confused.gif
Liebe Grüße Micha
Beitrag26-08-2011, 20:16    Titel: Differenzdrucksensor Skoda Fabia 5J Zitieren
Andersrum gefragt: Welche Druckdifferenz und welchen Offset zeigt Dein Sensor bei Motor AUS und Zündung AN an?
Security Access auch ausprobiert anstatt Codierung II?
LG, Rainer
Ross-Tech-Support
Beitrag04-09-2011, 12:34    Titel: Differenzdrucksensor Skoda Fabia 5J Zitieren
In aktuellen Datenständen findet sich zu diesem Motor der folgende Hinweis:
Sollte die automatische Anpassung des Abgasdrucksensor fehlschlagen so müssen Sie diese manuell wie folgt durchführen. Die nachfolgenden Schritte müssen 5 mal wiederholt werden!
1. Zündung EIN
2. 5 Sekunden warten
3. Zündung AUS
4. 40 Sekunden warten
Keine neuen Beiträge P2454/P2455 - DPF Differenzdrucksensor Ausgangsspannung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Differenzdrucksensor G450 anlernen / anpassen (TDI/DPF) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercode P2453, DPF-Differenzdrucksensor unplausibel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge DK Skoda Fabia 1,4l 16V Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Skoda Fabia RS - rußen Upload
Keine neuen Beiträge Spurstangenwechsel Skoda Fabia Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Skoda Fabia (6Y) ABS-StG def.? Stellmotorausbau Klima? On-Board-Diagnose (OBD)
