stsch
Mitglied seit: 14.03.2011 Beiträge: 7 Karma: +0 / -0 Wohnort: in der Nähe von Badd Segeberg
10-09-2011, 21:23 Titel: Seat Alhambra MSG gesperrt (GELÖST) |
ich habe ein Problem mit meinen Alhambra. Das MSG ist für VCDS gesperrt dann warte ich ca. eine Stunde und dann kann bekomme ich wieder Zugang. Desweiteren startet das Fahrzeug nicht erst wenn ich wieder zugriff zum MSG habe. Ich fahre ein Stück, bis der Motor leicht Warm ist, stelle den Motor ab und warte ca. 5 Min. und kann wieder nicht Starten und komme auch nicht auf das MSG. Wenn ich das MSG auslese zeigt eine Fehler an. Zum Fahrzeug Seat Alhambra 1,9 TDI Baujahr 1997.
Profil PN E-Mail |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 17991 Karma: +782 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
10-09-2011, 22:00 Titel: Seat Alhambra MSG gesperrt (GELÖST) |
entweder läuft das Motorsteuergerät nicht (z.B. wegen Lötarbeiten/Sockeln drin) oder es bekommt gar keinen Strom (Suche nach Relais 109).
LG, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop
Profil PN WWW Garage |
stsch
10-09-2011, 22:22 Titel: Seat Alhambra MSG gesperrt (GELÖST) |
Hallo Rainer,
beim Motorsteuergerät habe ich den Unterdruckschlauch erneuert, und die Lötstellen überprüft. Ist das Relais 109 auch für das Vorglühen verantwortlich ?
Stefan |
Profil PN E-Mail |
11-09-2011, 10:42 Titel: Seat Alhambra MSG gesperrt (GELÖST) |
leider kenne ich den Alhambra nicht im Detail, das Relais muss auch nicht unbedingt immer den Aufdruck 109 haben.
In allen Fällen handelt es sich aber um das relais für die Stromversorgung vom Motorsteuergerät. Da bei Deinem Auto das Motorsteuergerät das Vorglühen steuert, wird da ohne Strom auch nichts passieren.
Denkbar wären noch ein Fehler am Zündschloss und das einfachste, eine defekte Sicherung im Sichungshalter.
Z.B.:
/viewtopic.php?t=23242&highlight=relais+109
LG, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
stsch
21-09-2011, 19:26 Titel: Seat Alhambra MSG gesperrt (GELÖST) |
Moin an alle,
das Problem war das Relais 109. Die Platine hatte eine kalte Lötstelle, neues Relais rein und Fahrzeug läuft und springt wieder einwandfrei an.
Grüße und danke
Stefan |
Profil PN E-Mail |
21-09-2011, 20:58 Titel: Seat Alhambra MSG gesperrt (GELÖST) |
Vielen Dank fürs Feedback!  Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
BM Profi-Schrauber
Mitglied seit: 07.12.2005 Beiträge: 1857 Karma: +8 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
21-09-2011, 21:07 Titel: Seat Alhambra MSG gesperrt (GELÖST) |
Dann machen wir hier mal dicht.  3B5 AJM
LG, Onkel BM |
