stsch
Iscritto il: 14/03/2011 Messaggi: 7 Karma: +0 / -0 Località: in der Nähe von Badd Segeberg
10-09-2011, 21:23 Oggetto: Seat Alhambra, sistema di controllo motore (MSG) disattivato (RISOLTO) |
Ho un problema con la mia Alhambra. Il sistema MSG è bloccato in VCDS, quindi aspetto circa un'ora e poi riesco di nuovo ad accedere. Inoltre, il veicolo non si avvia finché non ho nuovamente accesso al MSG. Guido per un tratto, finché il motore non è leggermente caldo, lo spengo e aspetto circa 5 minuti, ma non riesco più ad avviarlo e non riesco nemmeno ad accedere al MSG. Quando leggo il MSG, mostra un errore. Per il veicolo Seat Alhambra 1,9 TDI, anno 1997.
Profilo MP Email |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18086 Karma: +797 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
10-09-2011, 22:00 Oggetto: Seat Alhambra, sistema di controllo motore (MSG) disattivato (RISOLTO) |
O il modulo di controllo del motore non funziona (ad esempio, a causa di saldature/contatti all'interno), oppure non riceve alcuna alimentazione (cercare i relè 109).
LG, Rainer
Profilo MP WWW Garage |
stsch
10-09-2011, 22:22 Oggetto: Seat Alhambra, sistema di controllo motore (MSG) disattivato (RISOLTO) |
Ciao Rainer,
Ho sostituito il tubo del vuoto nell'unità di controllo del motore e ho controllato le saldature. È il relè 109 anche responsabile dell'avviamento del riscaldamento?
Stefan
Profilo MP Email |
11-09-2011, 10:42 Oggetto: Seat Alhambra, sistema di controllo motore (MSG) disattivato (RISOLTO) |
Purtroppo, non conosco l'Alhambra in dettaglio. Il relè non deve necessariamente avere l'etichetta "109".
In tutti i casi, si tratta comunque del relè per l'alimentazione dell'unità di controllo del motore. Poiché l'unità di controllo del motore del tuo veicolo controlla l'avviamento, senza elettricità non accadrà nulla.
Potrebbero esserci anche un guasto nell'interruttore di avviamento e, la soluzione più semplice, un fusibile difettoso nel porta fusibili.
Z.B.:
/viewtopic.php?t=23242&highlight=relais+109
LG, Rainer
stsch
21-09-2011, 19:26 Oggetto: Seat Alhambra, sistema di controllo motore (MSG) disattivato (RISOLTO) |
Ciao a tutti,
Il problema era il relè 109. La scheda aveva una saldatura fredda, ho sostituito il relè e il veicolo funziona e si avvia di nuovo correttamente.
Saluti e grazie
Stefan
Profilo MP Email |
21-09-2011, 20:58 Oggetto: Seat Alhambra, sistema di controllo motore (MSG) disattivato (RISOLTO) |
Grazie per il feedback!
BM Profi-Schrauber
Iscritto il: 07/12/2005 Messaggi: 1857 Karma: +8 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
21-09-2011, 21:07 Oggetto: Seat Alhambra, sistema di controllo motore (MSG) disattivato (RISOLTO) |
Allora, chiudiamo qui.  3B5 AJM
