raphael_1985 Gast
05-02-2012, 23:05 Titel: v6 tdi bj 2002 raucht nur bei kaltstart |
hallo Leute
das ist mein erstes Posting in diesen Forum
ich bin vorher immer nur s4/rs4 gefahren also rein Benzinmotoren
ich hab ein problem mit meinen a6 v6 tdi
dieser läuft unrund im kaltstart wenn es ca minus 10 ° hat und raucht ein wenig
kann es sein das es die glühkerzen sind ..............
wenn der motor warm ist läuft er sehr gut und raucht nicht
fehler ist im speicher geber für nadelhub also düse zylinder 2
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18086 Karma: +797 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
05-02-2012, 23:19 Titel: v6 tdi bj 2002 raucht nur bei kaltstart |
ohne NHG wird der Spritzbeginn gesteuert anstatt geregelt was je nach Einstellung des Zahnriemens schon zu Blaurauch bei diesen tiefen Temperaturen führen könnte...
Was genau den Rauch verursacht, am besten per Nase herausfinden. Dieselqualm (eher bläulich) oder Öl (eher weisslich) kann man gut unterscheiden.
Profil PN WWW Garage |
Tagessuppe Profi-Schrauber
Mitglied seit: 13.11.2002 Beiträge: 1140 Karma: +36 / -0 Wohnort: Wien 2001 Audi A2  Premium Support
06-02-2012, 23:11 Titel: v6 tdi bj 2002 raucht nur bei kaltstart |
Die GSK bei den 2.5 V6 TDI sind meist nach nur 80.000km Schrott.
Grund sind die langen Nachgluehzeiten von bis zu 2 Minuten.
Am einfachsten kann man sie testen indem man den Stecker abzieht und + an der GK anliegen laesst.
Funkt es, ist sie gut. Funkt es nicht, ist sie hin.
Profil PN Garage |
