raphael_1985 Ospite
05-02-2012, 23:05 Oggetto: V6 TDI: fumo al minimo, solo a freddo |
Ciao a tutti.
Questo è il mio primo messaggio in questo forum.
Prima guidavo solo modelli S4/RS4, quindi esclusivamente motori a benzina.
Ho un problema con la mia Audi A6 V6 TDI.
Il motore fa fatica ad avviarsi quando fa circa -10°C e produce un po' di fumo.
Potrebbe essere un problema alle candele di accensione?
Quando il motore è caldo, funziona molto bene e non produce fumo.
L'errore si trova nel sensore di posizione dell'ago, quindi nel cilindro della valvola (n. 2).
Tradotto il 07-08-2026, 17:39.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18119 Karma: +801 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
05-02-2012, 23:19 Oggetto: V6 TDI: fumo al minimo, solo a freddo |
Senza il sistema di controllo del rapporto aria-carburante (NHG), l'iniezione viene regolata in modo meno preciso, e a seconda della tensione della cinghia di distribuzione, ciò potrebbe già causare emissioni di fumo blu a queste basse temperature.
È meglio capire esattamente cosa causa il fumo annusando. Si possono facilmente distinguere il fumo del diesel (più tendente al blu) e quello dell'olio (più tendente al bianco).
Tradotto il 07-08-2026, 17:40.
Profilo MP WWW Garage |
Tagessuppe Profi-Schrauber
Iscritto il: 13/11/2002 Messaggi: 1142 Karma: +38 / -0 Località: Wien 2001 Audi A2  Supporto Premium
06-02-2012, 23:11 Oggetto: V6 TDI: fumo al minimo, solo a freddo |
I turbocompressori dei motori 2.5 V6 TDI tendono spesso a guastarsi dopo soli 80.000 km.
La ragione è dovuta ai lunghi tempi di raffreddamento, che possono arrivare fino a 2 minuti.
Il modo più semplice per testarle è staccare il connettore e applicare un polo positivo al terminale centrale.
Se funziona, è buona; se non funziona, è rotta.
Tradotto il 07-08-2026, 17:41.
Profilo MP Garage |
