chriskross Blaumann
Mitglied seit: 19.04.2006 Beiträge: 304 Karma: +3 / -0 Wohnort: Österreich
13-02-2012, 15:31 Titel: T5 springt schwer an |
Hallo!
Hatte heute das Problem das mein T5 2,5l PD AXD 2006 in der Früh nicht ansprang auch nach langem orgeln nicht. Erst als ich mit dem Motorstartspray es probierte sprang er nach längerer Zeit an.
Difi habe ich vor ca. 30 000km erneuert,
ich habe mal ein paar logs gemacht vielleicht kann sich die mal jemand ansehen bitte.
danke chris
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
AXD.CSV |
| Dateigröße: |
17.34 KB |
| Heruntergeladen: |
724 mal |
A6 AFB
A6 BRE DPF |
HerrBart Blaumann
Mitglied seit: 30.08.2010 Beiträge: 106 Karma: +3 / -0 Wohnort: TF-xx-xxx
Registrierter VCDS Benutzer
13-02-2012, 15:54 Titel: T5 springt schwer an |
Hast du dir mal die Werte vom Temperaturfühler angeschaut ob der plausible Werte liefert?
Wichtig dabei ist das der Motor kalt ist.
Um die Glühkerzen zu testen wäre es interessant zu wissen ob Keramik Kerzen verbaut sind.
Erkennst du daran ob die Kerzen eine weiße oder eine grüne Farbmarkierung haben. Sollte man schon bei abgezogenen Stecker sehen. Die aus Keramik haben eine weiße Markierung.
chriskross Blaumann
13-02-2012, 16:35 Titel: T5 springt schwer an |
ja danke werde ich mal checken.
ist ja nicht so leicht bei dem T5 AXD an die Glühkerzen zu kommen.
was mich ein wenig beunruhigt ist der Wert der LL Regelung 2,2 auf Zylinder 1, die anderen sind ziemlich gleich.
A6 AFB
A6 BRE DPF |
alevuz Schrauber
Mitglied seit: 27.11.2011 Beiträge: 113 Karma: +32 / -0 Wohnort: Tirol
13-02-2012, 17:30 Titel: T5 springt schwer an |
PD Einheit undicht ? der hohe LL Wert ist schon sehr auffällig - wäre natürlich sehr ungünstig und Kosten intensiv !
Die Orglerei würde dazu passen, wieviel KM hat der Motor drauf ?
Gibt es beim Warmstart auch Probleme ?
Im Touareg Forum quälen sich auch einige damit rum, einige lassen die Einheiten neu abdichten, bei anderen muss ein neuer Kopf verbaut werden.
Hoffentlich ist es nur ein Sensor oder die Glühkerzen !
SG
Alevuz
Touareg V10 TDI (AYH) |
chriskross Blaumann
13-02-2012, 18:01 Titel: T5 springt schwer an |
Km 120 000
Beim warmen Motor gibt es keine Probleme, das Problem trat heute zum 1 mal auf, wir hatten auch heute -18 Grad.
A6 AFB
A6 BRE DPF |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18119 Karma: +801 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-02-2012, 19:21 Titel: T5 springt schwer an |
Zylinder 1 ist grenzwertig, unbedingt weiterbeobachten.
Die Ursache fürs Startproblem ist er aber nicht, zuerst wie bereits geschrieben die Temperaturen im Messwertblock 7 prüfen. Wenns der Motor kalt ist natürlich.
Profil PN WWW Garage |
chriskross Blaumann
13-02-2012, 20:30 Titel: T5 springt schwer an |
Kann man durch die MWb der Leerlaufregelung eigentlich feststellen ob die Dichtringe der PD Elemente in Ordnung sind? oder hat das nichts damit zu tun
Danke chris
A6 AFB
A6 BRE DPF |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
13-02-2012, 21:26 Titel: T5 springt schwer an |
Es ist ein Indikator. Wenn alles andere absolut in Ordnung wäre, dann ist es ein recht guter Hinweis.
