Difficoltà ad avviare T5: guida e soluzioni
chriskross
Messaggio13-02-2012, 15:31    Oggetto: Difficoltà ad avviare T5: guida e soluzioni Cita
Ciao!
Oggi ho avuto un problema: la mia T5 2.5l PD AXD del 2006 non si è accesa al mattino, nemmeno dopo averla fatta girare a lungo. Solo quando l'ho provata con lo spray per avviamento, si è accesa dopo un po'.
Ho sostituito il differenziale circa 30.000 km fa.
Ho generato alcuni log, magari qualcuno potrebbe dare un'occhiata.
Grazie, Chris.
AXD.CSV
Scarica
 Nome file:  AXD.CSV
 Dimensione file:  17.34 KB
 Scaricato:  724 volte
A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 30-07-2026, 16:05.
HerrBart
Utente VCDS registrato
Messaggio13-02-2012, 15:54    Oggetto: Difficoltà ad avviare T5: guida e soluzioni Cita
Hai controllato i valori del sensore di temperatura per vedere se fornisce dati plausibili?
È importante che il motore sia freddo.
Per testare le candele di accensione, sarebbe interessante sapere se sono state utilizzate candele in ceramica.
Riconosci il tipo di candela dalla presenza di una marcatura bianca o verde. Questa marcatura dovrebbe essere visibile anche quando la spina è scollegata. Quelle in ceramica hanno una marcatura bianca.
Tradotto il 30-07-2026, 16:07.
chriskross
Messaggio13-02-2012, 16:35    Oggetto: Difficoltà ad avviare T5: guida e soluzioni Cita
Certo, lo controllerò.
Non è così facile accedere alle candele di accensione nel motore T5 AXD.
Ciò che mi preoccupa un po' è il valore di 2,2 relativo alla regolazione LL (Lambda) nel cilindro 1; gli altri valori sono piuttosto simili.
A6 AFB
A6 BRE DPF
alevuz
Karma: +32 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio13-02-2012, 17:30    Oggetto: Difficoltà ad avviare T5: guida e soluzioni Cita
L'unità PD presenta delle perdite? Il valore elevato del livello dell'acqua è molto evidente; sarebbe una situazione molto sfavorevole e costosa!
"L'organo sarebbe perfetto, ma quanti chilometri ha il motore?"
Ci sono problemi anche con l'avviamento a caldo?
Nel forum dedicato al modello Touareg, alcuni utenti stanno riscontrando problemi simili: alcuni fanno sigillare nuovamente le unità, mentre in altri casi è necessario sostituire l'intero componente.
Spero che sia solo un sensore o delle candele di accensione!
SG: Società per Azioni (SpA) oppure Società a Responsabilità Limitata (Srl), a seconda del contesto.
Alevuz.
Touareg V10 TDI (AYH)
Tradotto il 30-07-2026, 16:09.
chriskross
Messaggio13-02-2012, 18:01    Oggetto: Difficoltà ad avviare T5: guida e soluzioni Cita
120.000 km.
Con il motore caldo non ci sono problemi; questo problema si è verificato oggi per la prima volta, e oggi abbiamo avuto una temperatura di -18 gradi.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 30-07-2026, 16:10.
Messaggio13-02-2012, 19:21    Oggetto: Difficoltà ad avviare T5: guida e soluzioni Cita
Il cilindro numero 1 si trova al limite, è necessario monitorarlo attentamente.
La causa del problema di avviamento non è questa, ma prima, come già scritto, verificare le temperature nel blocco dei valori misurati 7. icon_wink.gif Ovviamente, questo vale se il motore è freddo.
Tradotto il 30-07-2026, 16:11.
chriskross
Messaggio13-02-2012, 20:30    Oggetto: Difficoltà ad avviare T5: guida e soluzioni Cita
È possibile determinare, tramite la misurazione della valvola a farfalla (MWb) del sistema di controllo al minimo, se le guarnizioni degli elementi del differenziale di pressione sono in ordine? oppure non c'entra nulla icon_question.gif
Grazie, Chris.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Messaggio13-02-2012, 21:26    Oggetto: Difficoltà ad avviare T5: guida e soluzioni Cita
È un indicatore. Se tutto il resto fosse assolutamente a posto, allora sarebbe un buon segnale.
Tradotto il 30-07-2026, 16:12.
Nessun nuovo messaggio Cambio difficile Golf 1J: guida alla riparazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cambio 02K: Difficoltà a inserire la 3ª marcia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A2 8Z0044 AMF, difficoltà nell'inserimento della re... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat 1.9 AJM: Difficoltà ad avviare Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A6 TDI: Difficoltà ad avviarsi a freddo e fumo grigio Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Sterzo duro Golf 6: cause e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Adattatore VAG Com: Difficile da installare? (per te) Tecnologia Motori Diesel
