Suche neuen Motor, welcher passt auch anstelle des ATJ?
daniel_bf
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag25-02-2012, 10:17    Titel: Suche neuen Motor, welcher passt auch anstelle des ATJ? Zitieren
Hallo!
Meinen Freund hat es erwischt, sein ATJ Motor des Passat 3B BJ99 hat ein Loch. Das Pleuel ist durch geschlagen.
Nun bin ich auf der suche nach einem Austausch Motor. Welche Motoren kann ich denn wieder Plug&Play einbauen.
Mein Verwerter in der nähe hat einen AWX Motor liegen (denke von Audi). Er sagte es wäre zum ATJ alles gleich bis auf die Einspritzdüsen. Ob ich einen neuen Kopf unbedingt brauche kann ich nocht nicht sagen da der Motor noch komplett ist und es derzeit noch ein wenig zu kalt in unserer Werkstatt ist zum Basteln.
Ich hoffe ihr könnt mir dazu ein paar Infos geben welcher Motor sonst noch passen könnte.
mfg Daniel
mullemaus
Beitrag25-02-2012, 11:29    Titel: Suche neuen Motor, welcher passt auch anstelle des ATJ? Zitieren
Beitrag25-02-2012, 11:37    Titel: Suche neuen Motor, welcher passt auch anstelle des ATJ? Zitieren
daniel_bf
Beitrag25-02-2012, 11:50    Titel: Suche neuen Motor, welcher passt auch anstelle des ATJ? Zitieren
OK, neues MSTG will ich nicht einbauen, da müssen dann wieder Leitungen umgepinnt und neu gezogen werden, darauf hab ich keine Lust.
Wie sieht es aus wenn ich den Rumpf des AWX nehme und den Kopf des ATJ (falls dieser noch gut ist). Dann kann man die Elektrik ja unberührt lassen oder irre ich da?
mfg Daniel
Beitrag25-02-2012, 22:26    Titel: Suche neuen Motor, welcher passt auch anstelle des ATJ? Zitieren
Hi!
Ich hab noch einen def. ATJ rumstehen,
da ist der ZR gerissen.
Der Motor wurde noch nicht geöffnet.
Wenn Du ev. Interesse hast,
melde Dich mal.
Dann kann ich das mit dem Besitzer des Motores mal klären,
ob der den "freigibt".
daniel_bf
Beitrag26-02-2012, 11:18    Titel: Suche neuen Motor, welcher passt auch anstelle des ATJ? Zitieren
@SteffenProfil anzeigen: Steffen G
Interesse hätte ich schon ja.
Ich muss mit meinem Freund jetzt mal den Kopf öffnen um zu sehen ob der Kopf bzw. Ventile étwas abbekommen haben.
Beim Zahnriemen Riss kannst ja den Kopf auch vergessen.
Aber frag bitte mal nach (auch wegen km und Baujahr) und gib mir dann Bescheid.
mfg Daniel
Beitrag26-02-2012, 13:54    Titel: Suche neuen Motor, welcher passt auch anstelle des ATJ? Zitieren
zur Not halt PD-Elemente und Lader vom alten Motor an den AWX schrauben, der Aufwand ist doch überschaubar. Und ZK muss man dann auch keinen Abschrauben. icon_wink.gif
Beitrag26-02-2012, 14:14    Titel: Suche neuen Motor, welcher passt auch anstelle des ATJ? Zitieren
Verdichtungsverhältnis is aber auch von ATJ zu AWX anderst.
Beitrag26-02-2012, 15:20    Titel: Suche neuen Motor, welcher passt auch anstelle des ATJ? Zitieren
Schade, "identisch" zu vorher ist der Motor so nicht.
Beitrag26-02-2012, 15:31    Titel: Suche neuen Motor, welcher passt auch anstelle des ATJ? Zitieren
Das meinte ich halt. Laufen wird er so klar, aber ich würde dann doch eher nen echten ATJ bevorzugen. icon_wink.gif
Beitrag27-02-2012, 21:34    Titel: Suche neuen Motor, welcher passt auch anstelle des ATJ? Zitieren
@ daniel:
Also der Motor ist sozusagen freigegeben.
Ist ein ATJ, Motor- Nr. 29970,
war eingebaut in einem Passat Variant Allrad, Bj. 2000.
Km. Stand ist 185 000. Das Auto gehört meinem Nachbar, und wurde immer bestens gepflegt, auch regelmässig Ölwechsel, mit dem richtigen Öl.
Probleme gab es damit garkeine , bis ich den ZR gewechselt habe..... icon_cry.gif
Der Motor steht so wie ausgebaut bei mir in einem Container, ca. 1,5 Jahre.
Die blanken Metallteile sind aber schon etwas rostig geworden. Also z.B. dort, wo die Wasserpumpe eingesetzt wird. Das sollte aber kein Problem sein.
Wenn Du Interesse hast, kann ich übermorgen mal den Kopf abbauen,
und nachsehen, ob die Zy. verrostet sind, ob der Motor sich noch dreht,
und was er beim ZR- Riss abbekommen hat. Und sonst mal sehen, ob alles OK ist.
daniel_bf
Beitrag28-02-2012, 21:16    Titel: Suche neuen Motor, welcher passt auch anstelle des ATJ? Zitieren
Ok, ich gebe das so meinem Freund weiter und sage dann ober er (vor allem wegen km) Interesse hat.
Dann gebe ich dir bescheid, ob du dir die mühe machen musst das Ding zu zerlegen. Was ist vor allem die Preis Vorstellung?
mfg Daniel
Deus Violentia
Beitrag28-02-2012, 22:07    Titel: Suche neuen Motor, welcher passt auch anstelle des ATJ? Zitieren
@SteffenProfil anzeigen: Steffen: aus gegebenem Anlass ^^ bitte Bilder machen! Dankeschön!
BKD GRF
AHF EBF
Beitrag29-02-2012, 21:18    Titel: Suche neuen Motor, welcher passt auch anstelle des ATJ? Zitieren
daniel_bf hat folgendes geschrieben:
mfg Daniel
Hi!
Der gebrauchte Motor, den ich da eingebaut habe, hat 900 € gekostet,
ich sag mal, wenn mit den Kolben und Zyl. alles OK ist, und auch sonst,
denke ich mal, nur für den Block ohne Zylinderkopf sollten 200 € angemessen sein.
Das Risiko fährt ja mit,
und ich hab auch keine Erfahrung, wie das nach dem ZR- Riss bei dem Motor weitergeht.
Ob der dann noch so lange hält.....
Versand dann noch extra, muss man sehen,
auf Einwegpalette, mit Spedition,
oder holst das Teil ev. selbst ab,
oder der unglückliche Fahrzeughalter. Je nach dem, wo Ihr wohnt.
daniel_bf
Beitrag03-03-2012, 23:09    Titel: Suche neuen Motor, welcher passt auch anstelle des ATJ? Zitieren
Vielen Dank für dein Angebot, meinem Freund ist das Risiko bei deinem Motor aber zu hoch. Passt eigentlich der AJM Motor auch anstelle des ATJ. Was ist da der Unterschied der beiden Motoren?
Keine neuen Beiträge Abgaskrümmer welcher passt ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge welcher Garrett 028145702 passt ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bei Turboschaden auch gleich neuen Kat ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Vag-Com, alter Orginaladapter: Passt der auch beim neuen A3 Diesel Motorentechnik
