dickenhst
Registrierter VCDS Benutzer
13-03-2012, 12:58 Titel: Suche dringend Login für Getriebesteuergerät A6 Allroad 2,7T |
zur Vorgeschichte.
Fahrzeug ist im Innenraum mit Wasser geflutet worden. Daraus folgte Getriebesteuergerät defekt. Nun muss im neuen Getriebesteuergerät die Codierung geändert werden, um es an das Fahrzeug anzupassen. Desweiteren muss ich das Bremsensteuergerät neu codieren. Die Codierungen hab ich da. Aber ich benötige dringend die Login Codes. Wer kann helfen?
Getriebestrg. 17.12.03 amerikanisches GsG
Bosch-Nr 0260002806
Vielen Dank!
MfG
Andreas |
13-03-2012, 14:19 Titel: Suche dringend Login für Getriebesteuergerät A6 Allroad 2,7T |
Zum ABS/ESP STG:
Login muss ebenso wie die Codierung fahrzeugspezifisch gebildet werden. Hier die Daten zur Loginbildung:
0?xxx: Fahrzeugtyp
6 - Audi A6 Leichtpanzer
7 - Audi A6
0x?xx: Bremsen
1 - 2FNR 42 AL 18" (PR-1LJ/1LP)
2 - 2FNR 42 AL 17" (PR-1LL)
3 - FN3 16" (PR-1LF/1LT)
4 - HP2 16" (PR-1LX)
4 - FNR 16" (PR-1LG)
5 - FN3 15" (PR-1LB/1LE)
6 - C54 (PR-1LZ)
0xx?x: Motor
5 - 4/6-Zylinder Dieselmotor
7 - 4/5-Zylinder Benzinmotor
9 - 6/8-Zylinder Benzinmotor
0xxx?: Getriebe
5 - Schaltgetriebe
7 - Automatikgetriebe
9 - Multitronic
Zum Getriebe-STG hab ich keine Infos. MfG. Michael
Profil PN Garage |
mullemaus Gast
13-03-2012, 14:37 Titel: Suche dringend Login für Getriebesteuergerät A6 Allroad 2,7T |
Das Getriebe-SG benötigt meines Wissens keinen Login zum Codieren. |
dickenhst
14-03-2012, 12:22 Titel: Suche dringend Login für Getriebesteuergerät A6 Allroad 2,7T |
Vielen Dank! Getriebe hab ich jetzt im Griff. Bremse haperts noch. Lenkwinkelsensor muss noch kalibriert werden. Weis noch nicht so richtig wie. Werd mal suchen im Forum.
Andreas |
dickenhst
14-03-2012, 13:25 Titel: Suche dringend Login für Getriebesteuergerät A6 Allroad 2,7T |
Also direkt gefunden hab ich jetzt nichts. es kommt die Fehlermeldung Lenkwinkelsensor G85 nicht kalibriert. Wie wird der kalibriert? Er zeigt mir 0 bei gerader Lenkradstellung. Wie kann ich das speichern?
Danke schon mal!
MfG
Andreas |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18128 Karma: +803 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
14-03-2012, 13:28 Titel: Suche dringend Login für Getriebesteuergerät A6 Allroad 2,7T |
Hallo Andreas,
prinzipiell wäre ein Autoscan hilfreich, wie der Ablgleich z.B. beim Bosch 5.3 geht siehe:
/viewtopic.php?t=524
Weitere Info und generelle Vorgehensweisen:
http://www.obd-info.de
Viele Grüsse, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
mullemaus Gast
14-03-2012, 13:29 Titel: Suche dringend Login für Getriebesteuergerät A6 Allroad 2,7T |
Einloggen - 40168, Grundeinstellung anwählen - fertig.  |
