dickenhst
Utente VCDS registrato
13-03-2012, 12:58 Oggetto: Login TCU A6 Allroad 2.7T: Soluzioni e Assistenza |
Per quanto riguarda i precedenti.
Fahrzeug ist im Innenraum mit Wasser geflutet worden. Daraus folgte Getriebesteuergerät defekt. Nun muss im neuen Getriebesteuergerät die Codierung geändert werden, um es an das Fahrzeug anzupassen. Desweiteren muss ich das Bremsensteuergerät neu codieren. Die Codierungen hab ich da. Aber ich benötige dringend die Login Codes. Wer Posso aiutare?
Trasmissione, data 17.12.03, azienda americana.
Bosch, numero di parte 0260002806.
Grazie mille!
Cordiali saluti.
Andreas.
Tradotto il 17-10-2026, 8:49.
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
13-03-2012, 14:19 Oggetto: Login TCU A6 Allroad 2.7T: Soluzioni e Assistenza |
Per quanto riguarda il modulo ABS/ESP:
L'accesso al sistema, così come la codifica, deve essere specifico per ogni veicolo. Di seguito sono riportati i dati necessari per la creazione dell'accesso:
0?xxx: Tipo di veicolo.
6 - Audi A6, un'auto corazzata leggera.
7 - Audi A6
0x?xx: Freni.
1 - 2FNR 42 AL 18" (PR-1LJ/1LP)
2 - 2FNR 42 AL 17" (PR-1LL)
3 - FN3 16" (PR-1LF/1LT)
4 - HP2 da 16" (modello PR-1LX)
4 - FNR 16" (modello PR-1LG)
5 - FN3 15" (PR-1LB/1LE)
6 - C54 (PR-1LZ)
0xx?x: Motore.
Motore diesel a 5, 4 o 6 cilindri.
Motore a benzina a 7, 4 o 5 cilindri.
Motore a benzina da 9 a 6/8 cilindri.
0xxx?: Trasmissione.
5 - Cambio manuale.
7 - Cambio automatico.
9 - Multitronic
Non ho informazioni riguardanti il sistema di trasmissione. MfG. Michael
Tradotto il 17-10-2026, 8:52.
Profilo MP Garage |
mullemaus Ospite
13-03-2012, 14:37 Oggetto: Login TCU A6 Allroad 2.7T: Soluzioni e Assistenza |
A quanto ne so, il sistema di trasmissione 'SG' non richiede un login per la programmazione.
dickenhst
14-03-2012, 12:22 Oggetto: Login TCU A6 Allroad 2.7T: Soluzioni e Assistenza |
Grazie! Ora ho capito come funziona il cambio. Ho ancora problemi con i freni. Il sensore dell'angolo di sterzata deve ancora essere calibrato, ma non so ancora bene come fare. Cercherò qualcosa nel forum.
Andreas.
Tradotto il 17-10-2026, 8:53.
dickenhst
14-03-2012, 13:25 Oggetto: Login TCU A6 Allroad 2.7T: Soluzioni e Assistenza |
Non ho trovato nulla di specifico al momento. Compare il messaggio di errore "sensore dell'angolo di sterzata G85 non calibrato". Come si effettua la calibrazione? Mostra 0 quando il volante è in posizione dritta. Come posso salvare questa impostazione?
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
"Grazie mille!"
Cordiali saluti.
Andreas.
Tradotto il 17-10-2026, 8:54.
14-03-2012, 13:28 Oggetto: Login TCU A6 Allroad 2.7T: Soluzioni e Assistenza |
Ciao Andreas,
In linea di principio, una scansione automatica sarebbe utile, come ad esempio la funzione di sincronizzazione presente nel Bosch 5.3, come indicato in:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto in quel link.
Ulteriori informazioni e procedure generali:
http://www.obd-info.de
Tradotto il 17-10-2026, 8:55.
Profilo MP WWW Garage |
mullemaus Ospite
14-03-2012, 13:29 Oggetto: Login TCU A6 Allroad 2.7T: Soluzioni e Assistenza |
Accedi - 40168, seleziona l'impostazione predefinita - fatto.
