Motor geht aus | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Hoin
Beitrag04-08-2003, 21:18    Titel: Motor geht aus Zitieren
Hallo Ernst,
tut mir leid aber mit deinem letzten Absatz kann ich gar nichts anfangen (Verständnisproblem)
Aber ich hätte da vielleicht noch eine Überlegung:
Was passiert eigentlich wenn ich bergabfahre und den Fuß vom Gas nehme, der Gang ist weiterhin eingelegt, wird die Vorförderpumpe im Tank vorübergehend weggeschaltet oder läuft sie durch? Die Verbrauchsanzeige zeigt dann einen Wert von 0000 an.
Es könnte ja sein das die Vorförderpumpe ausgeht und dann nicht wieder anspringt.
Der Motor würde absterben und es entstände ein Kraftstoffmangel in der Leitung.
Das Resultat wäre, das lange Orgeln bis zum Neustart.
Undichtigkeiten im Leitungssystem Vor-Rücklauf kann ich nicht erkennen, da alle Leitungen, soweit sie von mir einsehbar sind, sauber und trocken sind.
Gruß hoin
Düsen nicht dümpeln!!!
Nach oben Profil PN E-Mail
Keine neuen Beiträge Ford mit TDCi, Motor läuft unrund, geht aus Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K9, MJ 98/99, Motor geht aus, Fehlercode 1268 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt an, geht gleich wieder aus MJ 2002 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motor geht springt schlecht an und geht an der Ampel aus Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI Motor mit Benziner Getriebe (ABS-Motor 90PS), geht das? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A 4, 1,9 TDI Motor geht aus! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor geht bei getretener Kupplung aus On-Board-Diagnose (OBD)
