Erfahrung mit Powerdisk und JURID belägen | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
garth.brooks
Beitrag21-03-2005, 9:53    Titel: Erfahrung mit Powerdisk und JURID belägen Zitieren
Nach 20 TKm mit der Powerdisk ist nun mehr oder weniger starkes Bremsrubbeln zu spüren, verursacht durch das zuschmieren der Rillen durch die Ferrodo Beläge.
Ein anderes Fahrzeug mit Original ATE Belägen hat dieses Problem nicht.
Also Immer die Powerdisc zusammen mit den Original Belägen verwenden.
Ich hab die auch nur drin weil ich die Scheiben von D&W bestellt hab, und die mir die JURID dazu geschickt haben, weil sie keine ATE hatten. Jetzt überlege ich die noch sehr guten Beläge raus zu werfen - Scheiße !
Nachtrag :
Ich hab die Rillen gestern wieder freigekratzt und dabei festgestellt daß die Scheiben bereits deutlich abgenommen haben, während die Beläge noch fast auf 'Neu2-Dicke sind.
haithamina
Beitrag13-04-2012, 6:33    Titel: Erfahrung mit Powerdisk und JURID belägen Zitieren
da in diesem Monat TÜV ansteht hier mal eine Frage dazu an die Spezis.
Bei der ATE Powerdisc dient die Rille ja auch als Verschleißindikator. Die Rille ist nach 90 Tkm noch sichtbar aber nicht mehr sonderlich tief, wahrscheinlich also in nicht allzu ferner Zukunft gänzlich verschwunden. Äußerlich abschätzen kann ich die Tiefe nicht, da sie verdreckt und zukleistert. Die Lüftungsschlitze der belüfteten Scheibe (innen) sind stark korrodiert und zum Teil sind (innen) kleine Stücken abgeplatzt. Die Bremsfläche ist im Wesentlichen blank, am inneren und äußeren Radius nur etwas gammlig und innen weniger eben. Die Bremswirkung ist sehr gut, die Beläge wenig abgenutzt (die äußeren, sichtbaren).
Wie geht der TÜV damit um, wenn die Rille jetzt noch sichtbar ist und also die Verschleißgrenze aktuell noch nicht erreicht ist?
haithamina
Karma: +1100 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-04-2012, 8:24    Titel: Erfahrung mit Powerdisk und JURID belägen Zitieren
Nachgemessen wird nach meinen Beobachtungen nicht bzw. nur bei Anhaltspunkten, beispielsweise hohen Raendern. Gegen die positive Begutachtung spricht dahingehend wenig, wenn das optische Erscheinungsbild keinen Anlass zur Sorge gibt und die Messwerte den Anforderungen entsprechen.
Warmduscher
Beitrag20-04-2012, 10:28    Titel: Erfahrung mit Powerdisk und JURID belägen Zitieren
Die Rille ist nur ein zusätzlicher 'nichtamtlicher' Verschleißindikator. Der 'amtliche' Verschleiß wird über die Mindestdicke gemessen, die auf jeder Bremsscheibe draufsteht. Ob man sie nach Jahren immer noch lesen kann ist eine andere Frage...
Das ist nur dann bedenklich, wenn nach und nach so viele Schichten Blattrost abgeplatzt wären, das die Substanz wesentlich abgenommen hat und dadurch die Stabilität beeinträchtigt wurde. Sowas kommt eher selten vor.
haithamina
Die TÜV Richtlinien enthalten zum Thema Rost an den Reibflächen die Vorgabe, nur in folgenden Fällen einen Mangel zu diagnostizieren:
1. mehr als 20% der Breite der Reibfläche trägt wegen Rostbefall nicht und wird voraussichtlich auch nach mehreren stärkeren Bremsungen nicht tragen
3. die Mindeststärke der Bremsscheiben ist stellenweise unterschritten, z. B. in Rostkratern oder Rillen
2. die Bremskraftwerte auf dem Bremsenprüfstand sind ungenügend oder ungleichmäßig
Gruss
Warmduscher
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Beitrag10-07-2012, 13:47    Titel: Erfahrung mit Powerdisk und JURID belägen Zitieren
Hallo!
Die Wahl der Bremsscheiben sollte auch von deren Nutzung abhängen. ich musste leider die Erfahrung machen, dass spezielle Bremsscheiben nur dann Sinn machen, wenn man sein Auto nahezu täglich bewegt. Ich brauche mein Auto oft die ganze Woche nicht. So bildet sich immer feiner Rost auf den Bremsscheiben, welcher dann die Rillen oder löcher der Scheiben zusetzt und sich die Bremsscheibe dann durch Rillenbildung selbst eliminiert.
Hab echt viel mit Belägen herumprobiert und einiges Investiert, aber im Endeffekt bin ich bei Normalen Markenteilen gelandet. Vorrangig ATE mit ATE Belägen und gut ists.
Grüße,
Peter
VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020;
Beitrag10-07-2012, 17:37    Titel: Erfahrung mit Powerdisk und JURID belägen Zitieren
Dito. Für die normalen Ansprüche die beste und im Endeffekt preiswerteste Lösung.
Alles Andere ist halt individuell.
Keine neuen Beiträge ATE Powerdisk - bei Regen super - Schrecksekunde ist weg Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Bremsscheiben -beläge wechseln HA Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Bremsscheiben werden heiß Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Gelochte Bremsscheiben sinnvoll ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
