garth.brooks Ospite
21-03-2005, 9:53 Oggetto: Esperienza con dischi freno Powerdisk e pastiglie freno JURID |
Dopo 20.000 km con il disco freno, si avverte un rumore di vibrazione durante la frenata, causato dall'accumulo di materiale proveniente dalle pastiglie freno (ferodo) nelle scanalature del disco.
Un altro veicolo con pastiglie freno ATE originali non presenta questo problema.
Utilizzare sempre il disco freno insieme alle pastiglie originali.
Le ho montate solo perché ho ordinato i vetri da D&W, e loro mi hanno mandato queste JURID perché non avevano le ATE. Adesso sto pensando di buttare via le ottime finiture, che peccato!
Integrazione:
Ieri ho pulito nuovamente le scanalature e ho notato che i dischi sono già molto consumati, mentre le pastiglie hanno ancora quasi lo spessore di 'nuovo'.
haithamina Schrauber
Iscritto il: 15/05/2006 Messaggi: 666 Karma: +27 / -3 Località: 69221 Dossenheim
13-04-2012, 6:33 Oggetto: Esperienza con dischi freno Powerdisk e pastiglie freno JURID |
Ecco una domanda per gli esperti, dato che questo mese devo fare il controllo tecnico (TÜV).
Nella tecnologia ATE Powerdisc, la scanalatura funge anche da indicatore di usura. La scanalatura è ancora visibile dopo 90.000 km, ma non è più particolarmente profonda, quindi probabilmente scomparirà completamente nel prossimo futuro. Non riesco a stimare la profondità visivamente, poiché è sporca e ricoperta di materiale. Le fessure di ventilazione del disco forato (lato interno) sono fortemente corrose e, in alcune zone (lato interno), si sono staccate piccole schegge. La superficie di frenata è essenzialmente liscia, mentre nel raggio interno ed esterno presenta una leggera rugosità, e la superficie interna è meno uniforme. L'efficacia della frenata è molto buona, e le pastiglie (quelle esterne, visibili) sono poco usurate.
Come gestisce la TÜV (la società di revisione tecnica) questa situazione, quando il solco è ancora visibile e quindi il limite di usura non è ancora stato raggiunto?
haithamina 3G5, 110 kW, DFGA, TGV, Variant HL 2018-
Hutfahrer Schrauber
Iscritto il: 22/10/2005 Messaggi: 7827 Karma: +1100 / -0 Località: BAR
13-04-2012, 8:24 Oggetto: Esperienza con dischi freno Powerdisk e pastiglie freno JURID |
Secondo le mie osservazioni, le misurazioni non vengono effettuate regolarmente, o vengono eseguite solo in presenza di elementi sospetti, ad esempio valori anomali. Non ci sono particolari obiezioni a una valutazione positiva, a condizione che l'aspetto estetico non desti preoccupazioni e che i valori misurati siano conformi ai requisiti. Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Honda CB 125 F (2018)|
Warmduscher Ospite
20-04-2012, 10:28 Oggetto: Esperienza con dischi freno Powerdisk e pastiglie freno JURID |
Nel disco freno ATE Powerdisc, la scanalatura funge anche da indicatore di usura. La scanalatura è ancora visibile dopo 90.000 km, ma non è più particolarmente profonda, quindi probabilmente scomparirà completamente nel prossimo futuro. Esternamente, non riesco a valutare la profondità, perché è sporca e piena di fango.
La scanalatura è solo un indicatore aggiuntivo di usura, 'non ufficiale'. L'usura 'ufficiale' viene misurata tramite lo spessore minimo indicato su ogni disco freno. Se è ancora possibile leggerle dopo anni è un'altra questione...
Le fessure di ventilazione del vetro ventilato (internamente) sono fortemente corrose e, in parte (internamente), si sono staccate piccole schegge.
Ciò è problematico solo se molteplici strati di muffa si sono staccati gradualmente, riducendo significativamente la sostanza del materiale e compromettendone la stabilità. Questo accade raramente.
La superficie della pastiglia del freno è essenzialmente liscia, con una leggera usura solo sul raggio interno ed esterno, e con una superficie meno uniforme nella parte interna. L'efficacia della frenata è molto buona, e le pastiglie (quelle esterne, visibili) sono poco usurate.
haithamina
Le linee guida del TÜV, in merito alla presenza di ruggine sulle superfici di contatto, prevedono che un difetto debba essere diagnosticato solo nei seguenti casi:
Oltre il 20% della larghezza della superficie di contatto non aderisce a causa della corrosione e, probabilmente, non aderirà nemmeno dopo diverse frenate più intense.
3. In alcuni punti, lo spessore minimo dei dischi freno è inferiore a quello consentito. B. in crateri o solchi di ruggine.
2. i valori di forza frenante rilevati al banco prova freni sono insufficienti o irregolari.
Persona che preferisce fare le cose con calma e senza fretta.
Mc_Givertechnik Schrauber
Iscritto il: 27/02/2003 Messaggi: 390 Karma: +3 / -0 Località: Graz Österreich 2010 Volkswagen T5 Supporto Premium
10-07-2012, 13:47 Oggetto: Esperienza con dischi freno Powerdisk e pastiglie freno JURID |
Ciao!
La scelta dei dischi freno dovrebbe dipendere anche dal loro utilizzo. Purtroppo, ho avuto l'esperienza che dischi freno speciali hanno senso solo se si utilizza l'auto quasi quotidianamente. Io spesso non uso la mia auto per l'intera settimana. Si forma così una ruggine sempre più sottile sui dischi freno, che poi ostruisce le scanalature o i fori dei dischi, e il disco freno si auto-elimina a causa della formazione di queste scanalature.
Ho provato un sacco di prodotti diversi per i rivestimenti e ne ho investiti parecchi, ma alla fine sono arrivato a usare prodotti normali di marche conosciute. Preferibilmente freni ATE con pastiglie ATE, e così è perfetto.
Saluti,
Peter. VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020;
Profilo MP Email Garage |
Autoservice Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/04/2012 Messaggi: 2130 Karma: +99 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
10-07-2012, 17:37 Oggetto: Esperienza con dischi freno Powerdisk e pastiglie freno JURID |
Citazione: | | Ho davvero provato molti tipi di rivestimenti e ne ho investiti parecchi, ma alla fine sono arrivato a usare ricambi di marche normali. |
D'accordo. La soluzione migliore e, in definitiva, la più economica per le esigenze comuni.
Tutto il resto dipende dalle preferenze individuali. LG, Onkel BM
