Passat 3C oder Superb 3T Notentriegelung (Lösung)
Beitrag21-08-2012, 8:11    Titel: Passat 3C oder Superb 3T Notentriegelung Zitieren
wenn die FFB eines Passat oder Superb nicht mehr will, kann man das Fahrzeug dennoch öffnen. Das Schloss ist auf der Fahrerseite unter der Abdeckkappe hinter dem Griff versteckt.
Dazu muss erst die Abdeckkappe entfernt werden.
Dies geht wie folgt:
- den NotSchlüssel entnehmen (3C) bzw. Aufklappen (3T)
- Schlüssel in die Öffnung unten in der Kappe einführen
- NICHT hebeln oder drehen !
- einfach nach oben drücken
- Der Haltehaken gibt die Kappe frei und man hat sie gleichzeitig auf dem Schlüssel stecken
Danach kann die Fahrertür mit dem (Not-) Schlüssel aufgeschlossen werden.
Eine eventuelle DWA wird auslösen, was aber durch das Einstecken des Schlüssels ins Zündschloss beendet wird.
Passat 3C oder Superb 3T Notentriegelung (Lösung) - 3CNotentriegelung.flv
 Dateigröße:  765.4 KB
 Angeschaut:  13300 mal
 Dateigröße:  68.83 KB
 Angeschaut:  49895 mal
Bewertungen - Passat 3C oder Superb 3T Notentriegelung
Keine neuen Beiträge Skoda Superb Combi Mj. 2012, Stellmotor Heckklappe defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge T4 2,5 ACV Wegfahrsperre oder MSTG Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Kostenvergleich: Diesel oder Benziner? Fachartikel
Keine neuen Beiträge Passat / Superb: Durchführung Innenraum zu Motorraum Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Passat 3C Getriebe oder ZMS? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 3B mit V6 TDI oder PD: Verbrauchswerte mit 6 Gang Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 8/98 AFN - CAN-Bus am MSG vorhanden oder nicht? On-Board-Diagnose (OBD)
