Sicherung Glühkerzen A6 C4 AEL
olli
Beitrag26-08-2012, 17:52    Titel: Sicherung Glühkerzen A6 C4 AEL Zitieren
kennt irgendwer zufällig den Einbauort dieser Sicherung?
Irgendwie kommt nix mehr bei den Kerzen an, und ich wollt sowas ausnahmsweise mal vor dem Winter lösen...
Gruß aus Berlin
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Beitrag26-08-2012, 18:40    Titel: Sicherung Glühkerzen A6 C4 AEL Zitieren
So viel ich weiß, befindet sie sich auf Beifahrerseite im Fußraum, bzw. A-Säule.
olli
Beitrag26-08-2012, 18:45    Titel: Sicherung Glühkerzen A6 C4 AEL Zitieren
hmm,
da sind 3 Relais für die Motorheizung und für die EDC..
sonst nix, trotzdem danke für den Tip
Gruß aus Berlin
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Beitrag26-08-2012, 20:11    Titel: Sicherung Glühkerzen A6 C4 AEL Zitieren
Hallo
Die Sicherung befindet sich auf Beifahrerseite unter dem Teppich unterhalb vom Handschuhfach.
Um da ranzukommen, muss man den Teppich links in dem Knick zum Radhaus hin, in Richtung Schalthebel ziehen.
Dann kann man den Teppich umklappen, A-Säulenverkleidung und die Verkleidung für die Fußleiste Beifahrertür demontieren verschafft etwas mehr "Luft".
Man sieht es kaum wenn man es nicht weiß !!!
Es sind noch die beiden schwarzen Kunststoffabdeckungen zu wegzubauen,
Jetzt sieht man das silberne Motorsteuergerät und rechts daneben ist ein kleines schwarzes Kunststoffgehäuse darin ist eine Blechstreifensicherung der Glühkerzen/80A.
Nicht verwechseln mit der Blechstreifensicherung für den E-Zuheizer im Wärmetauscher, der ist mit 50 A abgesichert.
Mpire
olli
Beitrag26-08-2012, 20:20    Titel: Sicherung Glühkerzen A6 C4 AEL Zitieren
also sitzt die EDC wirklich unter den Beifahrerfüßen? So ne schwarze Kunststoffabdeckung unter dem Teppich hab ich gesehen, aber ich wollt nicht den ganzen Teppich ausbauen
Na, dann werd ich morgen mal schauen...
Danke
Gruß aus Berlin,
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Beitrag26-08-2012, 21:05    Titel: Sicherung Glühkerzen A6 C4 AEL Zitieren
Ja, mit Teppichmesser und einem kleinen Schnitt ist das Teil in 5min draussen und hinterher auch alles wieder vernünftig.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag26-08-2012, 21:48    Titel: Sicherung Glühkerzen A6 C4 AEL Zitieren
Vorsicht ist geboten, der Teppich reisst doch wirklich sehr schnell ein und sieht dann sehr unschön aus.
Achte gleich auf Feuchtigkeit da beim C4 der Wasserkasten schnell mal voll läuft und das MSTG ist im Fußraum recht "bescheiden" angebracht.
wolle
Beitrag29-08-2012, 8:46    Titel: Sicherung Glühkerzen A6 C4 AEL Zitieren
Moin zusammen,
@Olli
Der Teppich ist auch vorgestanzt, sodass leicht erkennbar ist, wo man das Teppichmesser ansetzen sollte. Und es ist von Vorteil, wenn Du die Abdeckung im Beifahrerfußraum an der A-Säule, die Du schon in der Hand hattest, auch wieder abnimmst. Dann kannst du den Teppich weit genug zurück klappen.
Wolle
Keine neuen Beiträge Glühkerzen wechseln 2.0l PD TDI 16V Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Reihenfolge der Glühkerzen Technische Daten
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion 2D, Glühkerzen-STG tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Sicherung für Bremslicht mit Anhängerkupplung. Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge 80A Sicherung unter Amaturenbrett??? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Rätselhafte Sicherung und Unterdruck im G3 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge PTC Zusatzheizung im Golf V, wo ist die Sicherung ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
