Getriebeöl im GYX Getriebe (6-Gang manuell) | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Octavia_4x4
Beitrag18-08-2011, 20:20    Titel: Zitieren
Ölwechsel bei meinem 6-Gang (ESW) nach 230.000km brachte farbig wie neues Getriebeöl hervor. Hab dann aber das Öl gegen die Hakel-Schaltprobleme original von VW eingefüllt - erheblich besseres Schaltverhalten, vor allem wenns saukalt ist.
cumminsracer
Beitrag17-09-2011, 14:27    Titel: Zitieren
Ich habe bei fast alle meinen Wagen auf TAF-X/SMX-S getauscht.
Beim 35iPassat und AudiA6 AEL hats eher nichts gebracht, diese hatten vorher auch keine Probleme gemacht, Bedienkräfte fühlten sich nur niedriger an.
Beim Dodge Ram mit NV 4500 und Volvo V70 mit M56, war es aber verblüffend, beide waren schwergängig und die unteren Gänge ließen sich nur mit Gewalt oder gar nicht einlegen.
Sofort spürbar waren , subjektiv, halbierte Schaltkräfte und nach einiger Zeit verschwanden die Probleme. Nach 15tkm fühlte sich das Getriebe neuwertig und mängelfrei an.
Mein Fazit: bei Problemen lohnt ein Versuch, es dauert aber teilweise 10+tkm bis zur vollen Wirkung(Wiso eigentlich?) .
TAF-x heißt jetzt wohl Syntrans Transaxle
Beitrag17-09-2011, 18:33    Titel: Zitieren
kurzes Feedback, nach nun ca. 105.000km habe ich das Öl angesehen, sieht noch sehr gut aus. Daher habe ich es dringelassen. Füllstand war auch ok.
LG, Rainer
BM
Avatar-BM
Beitrag20-09-2011, 12:40    Titel: Zitieren
Ich vermute mal, daß es s.o. mit den Ablagerungen (Schmand) an den Synchronringen zu tun hat. Es wird wohl eine Zeit brauchen, bis sich das neue Öl mit dem Zeugs vermischt oder auflöst, oder oder.... Hängt natürlich auch von der Getriebebauart ab, ob es was bringt oder nicht.
3B5 AJM
comco
Karma: +1 / -3   Danke, gefällt mir!
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag28-11-2011, 0:31    Titel: Zitieren
ich befülle nur vollsynt. 75W-90 Getriebeoel vorzugsweise von Liqui Moly oder Pennsoil, API GL4+ oder GL5.
Den Unterschied merke ich aber nur beim hoch belasteten TT mit ShortShifter und Schaltunterbrecher und auch nur im Winter. Bei Kälte ist der Unterschied deutlich. Gerade der 2. Gang flutscht besser rein im Gegensatz zur Originalbefüllung. (Laufleistung >210000 KM)
In der Regel ist das Getriebeöl aber eine Dauerfüllung bei der nur die Füllmenge kontrolliert werden muss solange kein Defekt vorliegt oder Feuchtigkeit eindringt.
(Viele Hochdruckreiniger-Fans ahnen nicht einmal ansatzweise was man damit alles schädigen kann)
Bye
Jürgen
Bye
Jürgen
_________________________________________
Für den Spass/Winterauto: Audi TT Q und die Arbeitstier: Octavia 2 RS,
Für noch mehr Spass: R1200S, Laverda Formula, SV 1000 und NSU MAX
Beitrag02-12-2011, 10:47    Titel: Zitieren
Was'n das für Voodoo Zeugs ?
comco
Beitrag31-12-2011, 16:24    Titel: Zitieren
die ShortShifter/Schaltwegverkürzung ist recht angenehm da die original Schaltwege beim TT doch recht lang sind.
Die Schaltunterbrechung (sinnfreier Nnsens für den Normalbetrieb icon_wink.gif ) sorgt für eine kurzfristige Absenkung der Motordrehzahl beim Hochschalten, ohne dass die Kupplung betätigt werden muss bei Vollgas. Die Abstimmung bei einem synchronisierten Getriebe ist extrem tricky, bei einem sequentiellen Getriebe dagegen ein "Kinderspiel" aber das werden wohl die wenigsten verbaut/umgebaut haben.
Nachteil: hohe Beanspruchung das Getriebes.
Vorteil: deutliche kürzere Schaltphase und konstante Leistungsabgabe da z.B. der Ladedruck nicht erst neu aufgebaut werden muss.
Kaum Lastwechsel im Grenzbereich (Kurven).
Bei einigen Premiumbikes ist das auch schon serienmässig verbaut.
Dem Quattro TT hat es bisher nicht geschadet und das bei einer Laufleistung von derzeit >215000 km.
Ich wünsche einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Bye
Jürgen
Beitrag15-02-2013, 15:14    Titel: Zitieren
Ausgrab ...
Ich hab gerade gesehn, dass das MQ250 6Gang einen neuen Deckel bekommen hat.
Der neue hat nun einen zusätzlichen Magnet drin.
Also sollte ich doch mal Öl wechseln ... und ggf den neuen Deckel nehmen icon_eek.gif
Keine neuen Beiträge Doku Schleifgeräusche, 6-Gang Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Getriebegeräusche, 6-Gang 02M Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Getriebe 02K, 3. Gang schwer schaltbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 5-Gang Getriebe auf 6-Gang Getriebe erweitern beim G3 AHU Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Automatik 2./3. Gang ruckelt - Getriebeöl? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welches Getriebeöl in 6-Gang bei Schaltschwierigkeiten ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 5 1,9 TDI 5 Gang 6 Gang Getriebe ZMS Kupplung Diesel Motorentechnik
