Getriebeöl im GYX Getriebe (6-Gang manuell) | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Octavia_4x4
Messaggio18-08-2011, 20:20    Oggetto: Cita
La sostituzione dell'olio nel mio cambio automatico a 6 marce (ESW) dopo 230.000 km ha prodotto un olio di colore simile a quello nuovo. Ho poi però utilizzato l'olio originale VW per risolvere i problemi di cambio, e ho notato un miglioramento significativo, soprattutto quando il motore è freddo.
cumminsracer
Messaggio17-09-2011, 14:27    Oggetto: Cita
Ho effettuato la sostituzione quasi in tutti i miei veicoli con TAF-X/SMX-S.
Nel 35iPassat e AudiA6 AEL, i risultati sono stati piuttosto limitati; anche in precedenza non avevano riscontrato problemi, e le forze necessarie per l'azionamento risultavano solo inferiori.
Con il Dodge Ram con NV 4500 e il Volvo V70 con M56, però, era sorprendente che entrambi fossero difficili da usare e che fosse necessario applicare una forza considerevole, o addirittura impossibile, per inserire le marce inferiori.
Immediatamente si percepivano, in modo soggettivo, una riduzione della forza di leva e, dopo un po', i problemi scomparvero. Dopo i 15.000 km, la trasmissione sembrava nuova e priva di difetti.
Il mio verdetto: in caso di problemi, vale la pena provare, ma a volte ci vogliono 10+ km per ottenere il pieno effetto (perché?).
TAF-x si chiama ora probabilmente Syntrans Transaxle
Messaggio17-09-2011, 18:33    Oggetto: Cita
Breve feedback: dopo circa 105.000 km, ho controllato l'olio, sembra ancora in ottime condizioni. Per questo, ho deciso di cambiarlo. Livello era anche buono.
LG, Rainer
BM
Avatar-BM
Messaggio20-09-2011, 12:40    Oggetto: Cita
La mia conclusione: in caso di problemi, vale la pena provare, ma a volte ci vogliono 10+ km per ottenere il pieno effetto (ma perché?).
"Mi sembra che si tratti proprio di quello che è stato menzionato in precedenza, ovvero dei depositi (Schmand) sui segmenti di tenuta. Ci vorrà probabilmente un po' di tempo perché l'olio nuovo si mescoli o si dissolva con questi residui, o o..." Dipende ovviamente anche dal tipo di trasmissione, se è utile o meno.
3B5 AJM
comco
Karma: +1 / -3   Grazie, mi piace!
Utente VCDS registrato
Messaggio28-11-2011, 0:31    Oggetto: Cita
Utilizzo esclusivamente oli per cambio marce sintetici, tipo 75W-90, preferibilmente di Liqui Moly o Pennasoil, con specifiche API GL4+ o GL5.
"Tuttavia, noto la differenza solo quando l'auto è sottoposta a un carico elevato, con il cambio corto e il frizione, e solo in inverno. A basse temperature, la differenza è molto evidente. In particolare, il secondo..." L'olio scorre meglio rispetto al lubrificante originale. (Chilometraggio >210.000 km)
Di solito, l'olio della trasmissione è un olio a lunga durata, che deve essere controllato solo per verificare il livello, a condizione che non ci siano guasti o che l'umidità non penetri.
(Molti appassionati di idropulitrici non si rendono nemmeno conto di quanto si possa danneggiare con loro)
Arrivederci
Jürgen
Bye
Jürgen
_________________________________________
Für den Spass/Winterauto: Audi TT Q und die Arbeitstier: Octavia 2 RS,
Für noch mehr Spass: R1200S, Laverda Formula, SV 1000 und NSU MAX
Messaggio02-12-2011, 10:47    Oggetto: Cita
ShortShifter e interruttore di cambio
Che tipo di oggetti del Voodoo?
comco
Messaggio31-12-2011, 16:24    Oggetto: Cita
dieselmartin ha scritto:
Che tipo di magia nera era quella?
La ShortShifter/riduzione del percorso di cambio è piuttosto piacevole, dato che i percorsi di cambio originali nella TT sono piuttosto lunghi.
La commutazione (un'operazione inutile per il funzionamento normale icon_wink.gif) provoca un breve calo della velocità del motore durante il cambio di marcia, senza dover azionare il cambio. L'accordatura di un cambio sincronizzato è estremamente complessa, mentre quella di un cambio sequenziale è invece un "gioco da ragazzi", ma è probabile che pochi lo abbiano installato/modificato.
Svantaggio: elevato carico sull'albero di trasmissione.
Vantaggio: fase di accensione più breve e costante, grazie al fatto che, ad esempio, non è necessario ricostruire la pressione di carica.
Quasi senza cambiamenti nella velocità in prossimità dei limiti (curve).
In alcuni modelli di bici di alta gamma, questo è già incluso di serie.
Fino ad ora, l'Audi Quattro TT non ha subito danni, nonostante abbia percorso oltre 215.000 km.
Auguri per un felice anno nuovo.
Bye
Jürgen
Messaggio15-02-2013, 15:14    Oggetto: Cita
Scavi ...
Ho appena visto che il MQ250 a 6 marce ha ricevuto una nuova copertura.
Il nuovo ora ha un magnete aggiuntivo.
Quindi, dovrei cambiare l'olio... e, se necessario, prendere anche la nuova guarnizione icon_eek.gif
Nessun nuovo messaggio Rumori di cambio, 6 marce Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori del cambio, trasmissione a 6 marce 02M Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cambio 02K: Difficoltà a inserire la 3ª marcia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cambio 6 marce: come trasformare il tuo G3 AHU Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Automatico 2./3. Scossone durante la marcia - olio del ca... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Olio cambio 6 marce: quale scegliere per problemi? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 5 1,9 TDI 5 marce Cambio 6 marce Kupplung ZMS Tecnologia Motori Diesel
